Просмотров в теме 10229   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 09.09.2012, 22:37 Автор темы   1
Последняя активность: 29.12.2012 23:40
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Моя первая разработка
Добрый день форумчане! Уже примерно месяц сижу на форуме и изучаю темы.
У меня есть желание собрать себе 2 фонарика, но честно прочитав практически все темы по “Сборник F.A.Q. по фонарям и комплектующим” и “Разработки и модификации фонарей”.
Определился с конструкцией и основными параметрами, но до сих пор не понял как подбирать светодиоды и драйвера к ним- надеюсь на вашу помощь.
1) налобный фонарь для большого широкого луча в близи
- светодиод XP-G для большого ближнего пучка.
- 1х18650
- хочу взять текстурированный отражатель но готов выслушать ваши советы на счёт других конструкцияй
- какой драйвер посоветуете выбрать для возможности регулирования яркости? На форуме есть тема с фонарём с авторегулировкой яркости https://forum.fonarevka.ru/..., но там довольно сложная схема, пройдя по ссылкам в теме нашел вот такое видео
Дак вот вопрос, возможно ли купить подобный ночник и встроить его в фонарь, или на крайний случай реализовать ручную регулировку магнитами?
Ссылка на подобные ночники
- т.к. буду использовать диффузер с dx нужен ли датчик температуры?
2) ручной фонарь для шмрокого луча до 30 метров, но чтобы бил 100-150 метров
- 2х18650 (как лучше соединить элементы?)
- 1 или 3 мощных светодиода XM-L T-6, голову собираюсь заказать у токаря такой же как из этой темы
- опять же какую взять отражатель или линзы? (в данном случае склоняюсь к TIR оптике )
- Мне нужен драйвер и кнопка с 2-3 режима без строба или с памятью
Почитав темы понял, что резьбу надо делать большую, но какую лучше? какой шаг резьбы? какой формы должна быть резьба чтобы была универсальна? Или не стоит гнаться за универсальность т.к. всё равно не подойдёт ничего.
Прошу помочь мне ссылками на конкретные компоненты, продолжение темы с фотками гарантирую!
[Исправлено: dsche, 27.09.2012 в 06:46] Причина: не надо кричать пожалуйста
Barmen199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 15:56   2
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Моя первая разработка
Посмотреть сообщение Сообщение от Barmen199 :
Лучше сразу уйти на XM-L
- 1х18650
Драйвер от AVSel/МОНАРХ Вам в помощь! А учитывая возможность управлять слаботочной кнопкой, термоконтроль и то что МОНАРХ их снабжает оптикой на выбор - вообще красота.
Как по моему - очень громоздко с магнитами будет.
С ручным фонарём всё ясно, только возьмите сразу готовую тушку, MagLite например...
Старый 10.09.2012, 17:00   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Что-то ты всё в одну кучу) Отдельно драйвер для тактовой (слаботочной) кнопки есть. А вот светомодуль и "снабжаемая" его мною оптика, только пока для силовой кнопки(разрыв питания). Но всё впереди.
Старый 10.09.2012, 17:51   4
Жуков
Аватар для Жуков
MOHAPX, не в кучу, а в раздел
Старый 11.09.2012, 01:00 Автор темы   5
Barmen199
почему же грамозко? читал темы с довольно изящным решением с магнитом.
как раз таки не понятно
- Если я правиль нонял то по требованиям драйвера AVSel аккумы 18650 потребуется соединять паралельно
- выдержит ли драйвер AVSel 3 светодиода?
- дайте пожалуйста ссылку на отдельно тушку MagLite или подобных фонарей о которых вы имеете веду?
объясните пожалуйста какую из кнопок мне использовать? На налобнике я хочу сделать кнопку вкл-выкл, я так понимаю это то о чём вы говорите или я ошибаюсь? Какую кнопку посоветуете поставить на ручной фонарь?
Мне так и не ответили на вопрос, или это бред?
[Исправлено: Barmen199, 11.09.2012 в 02:07] Причина: дополнил
Старый 11.09.2012, 22:54   6
Жуков
Аватар для Жуков
Для ручного драйвер AVSel/МОНАРХа не подойдёт.
Тут можно спросить про фонарь МагЛайт и попросить продать его без некоторых частей
Сожалею, но это бред. Как Вы собираетесь реализовать охлаждение? И.т.д.
Barmen199 (12.09.2012)
Старый 11.09.2012, 23:19   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
На налобнике лучше не силовая кнопка в разрыве питания, а тактовая, сразу подключенная к микроконтроллеру. Управление намного удобнее.
Старый 12.09.2012, 01:13 Автор темы   8
Barmen199
у меня сложилось впечатление(возможно ошибочное), что вы не поняли, я хочу сделать авторегулировку или регулировку магнитами на налобный фонарь, батарейный отсек планирую повесить на затылок, там достаточно места для такой конструкции.
Не своевременный вопрос, но к чему мне вообще покупная тушка если могу сделать сам? Или вы предлагаете не мучиться и купить готовый вариант, слишком уж много затрат на детали которые хотел бы сделать сам . Или я не понял мысли которую вы хотите до меня донести?
Жаль, а ведь просто и без заморочек
В первом посте я указал, что закажу диффузер с DX, думаю этого будет достаточно для охлаждения?
типо такой?
Изначально задумка была применить обычный выключатель в случае если идея с авторегулировкой яркости прокатит.
На счёт налобника уже начинает складываться что за чем.
светодиод XML T6 3B0 от B_V_A
1х18650
диффузер с DX
Что посоветуете на счёт оптики текстурированный или TIR оптика с фильтром?
На счёт ручного фонаря: хочу сделать ручку на подобии изделия из этой темы.
Если драйвер от AVSel/МОНАРХ не подойдёт, то посоветуйте подходящий драйвер желательно без лишних режимов типа строб и sos.
Старый 12.09.2012, 04:10   9
Жуков
Аватар для Жуков
Регулировка на затылке? А капюшон Вам мешать не станет?
Мне кажется будет несколько неудобно...
Попробуйте, в любом случае это интересно.
Ну как Вам сказать... В готовом решении уже всё есть, и резьбы и батарейные отсеки и пружины и кнопки и анодирование.
И самое главное, если Вы сами можете сделать, зачем Вам тогда покупной ночник с ДХ в другом решении?
Будет достаточно, скорее всего, но с данным радиатором тоже всё не однозначно, не ясно как его крепить например.
(дифузор - рассеиватель, в оптике применяется для рассеивания света, в Вашем случае, это радиатор - для охлаждения)
Barmen199 (13.09.2012)
Старый 12.09.2012, 08:07   10
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Barmen199, нет, на бериледе не то. Нужна просто кнопка, нажимаешь- цепь замыкается, отпускаешь- размыкается, никакой фиксации. Просто эту обычную кнопку тут на форуме как только не называют: и тактовая, и электронная, и слаботочная, и микрик. Это многих может запутать.
Старый 12.09.2012, 08:28   11
а давно уже всё по полочкам разложено
кнопка - без фиксации
выключатель - с фиксацией. в большинстве фонариков кнопочные выключатели
Старый 13.09.2012, 23:17 Автор темы   12
Barmen199
Вы правы, теперь подумываю отказаться от покупки. Просто для ручного понравилось модель готовой конструкции в теме, которую уже указывал, попробую спроектировать подобное решение на бумаге.
При чтении форума у меня сложилось впечатление, что для таких фонарей нужны специальные (умные) кнопки. Хорошо, найду обычную кнопку.
Я так и не услышал от вас ничего на счёт светомодуля, что же лучше TIR оптика с фильтром или текстурированный отражатель? Если не трудно дайте ссылки на конкретные образцы или хотя бы хорошую фирму и где купить.
А вот на счёт электроники ручного фонаря я совсем запутался, совсем не представляю какой драйвер и кнопку взять, посоветуйте что нибудь конкретно.
Старый 14.09.2012, 22:49   13
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Я за TIR-оптику. Светомодули комплектуются оптикой LedLink на выбор из
LL01ED-AJ40L
LL01ED-AJ25L
LL01ED-AJ10L
Где 40, 25, 10 - угол.
Даташит легко гуглится.
По ручному фонарю незнаю что вам посоветовать. На ваш вкус) Есть два варианта: силовая кнопка (управление разрывом питания) и тактовая. Драйверы у меня есть и под то, и под то. Светомодули только под силовую кнопку, под тактовую когда-нибудь тоже будут.
Barmen199 (26.09.2012)
Старый 26.09.2012, 19:53 Автор темы   14
Barmen199
Прошу прощения за то, что оставил тему без комментариев, но я был в командировке без интернета. Зато сейчас купил медную трубу и запчасти необходимые для корпуса налобного фонаря.
Вы имеете введу светомодуль который продаёте вы? Мне скорее всего придётся его разбирать, чтобы уместить в фонарь т.к. это сделал автор этой темы.
Т.к. одним из основных критериев широкий световой пучок, не лучше ли будет использовать tir линзу той же фирмы на 60 градусов?
-Не будет ли это слишком много или я не улавливаю каких то нюансов?
Старый 26.09.2012, 21:13   15
Жуков
Аватар для Жуков
Оптика в модуле не приклеена, она существует помимо самого модуля и устанавливается при сборке фонаря.
По поводу угла, угол в оптике описывается для конкретного диода, если Вы будете собирать фонарь на модуле МОНАРХа, следует учитывать что оптика будет светить шире заявленного. 45 градусов для налобника с заливным светом вполне достаточно, я могу посоветовать купить к одному модулю две оптические части, это даст возможность поэкспериментировать.
Старый 28.09.2012, 00:13 Автор темы   16
Barmen199
Всё я решился заказать светомодуль у МОНАРХА, осталось несколько вопросов и я иду к нему в личку отовариваться
- диод xm-l t6, цвет белый какой посоветуете? (можно посмотреть прайс лист диодов откуда он их заказывает?).
-драйвер на 3 режима, с памятью.
-какой размер будет в сборе с оптикой?
-оптика будет прозрачная или матовая на 40 градусов?
- самое главное на сколько ампер взять драйвер?(хочется конечно побольше)
Я так понимаю чем больше ампер там ярче, но жарче? Думаю при хорошем контакте всех частей поверхности фонаря из меди должно хватить для хорошего охлаждения.
Для окончательной сборки фонаря из электроники мне потребуется кнопка и пружинка для одного аккумулятора 18650, ещё что нибудь?
Старый 28.09.2012, 02:19 Автор темы   17
Barmen199
гуглил, но так и не понял, что такое даташит?
Старый 28.09.2012, 04:18   18
Жуков
Аватар для Жуков
Barmen199, с цветом диода, током драйвера и оптикой, Вам стоит самому определиться.
Цвет диода - штука очень индивидуальная, ток в 3 Ампера ограничен параметрами диода, делать его меньше стоит в том случае, если есть опасность не справится с охлаждением (это моё личное мнение).
Совершенно верно.
Охлаждение происходит посредством передачи тепла в атмосферу, это зависит от площади охлаждения.
Все остальные вопросы проще задать МОНАРХу в личку.
Старый 28.09.2012, 04:18   19
Жуков
Аватар для Жуков
Совершенно верно.
ЗЫ. даташит - сленговое написание названия "заводская техническая документация изделия". Происходит от datasheet
[Исправлено: Жуков, 28.09.2012 в 04:24]
Barmen199 (28.09.2012)
Время генерации страницы 0.15745 секунды с 15 запросами
