Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 8528   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 04.09.2012, 08:35 Автор темы   1
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию кемпинг светильник, на скорую руку
решил сделать светильнк для походов, мы всегда используем светильники типа керосиновых ламп, что освещают на 360*. но они стоят на столе и не очень то и освещают, а газовые освещают но все равно стоят на столе и мешают, не говоря уже о том что если до них случайно дотронешся обжечся очень легко. я сам не раз зацеплял его.
в общем решил что намного более полезней будет светильник над головой, в большинстве случаев вокруг деревья, на которые его можно повесить а если нет то, можно исползавать складную палку от палатки, или длинную ветку...и тд.
времени у меня всего пару дней, время на заказывать что нибудь нет, все делал из чего есть, внешний вид не важен.
решил что 2 хмеля на пол силы будет то что надо, почему в пол силы? по причине нагрева, в основном.
соеденил их паралелно, запитал я их от 1 8х amc7135, но так как от напряжения больше чем 3,5 в он греется причем не слабо, особенно от 6в. то обклеил его алуминием, термоклеем арктик амюминия, со всех сторон.
отпаял пружину, и припаял провода так чтоб ни они, ни припой не были вше чем чипы. на них я приклеил алюминевые пластиники, а на них радиаторы.
так как время нет много, и делать все приходится на "коленке" ручным инструментом, то исползавал фанеру. в качестве материала корпуса.
оптики никакой нет, просто 2 хмеля за матовым оргстеклом.
после того как доделал, проверил, прогнал всю ночь на 7Х 18650 паралелно, понравилось светит классно, точно можно забыть о лампах на столе.
но одна деталь, так как я сделал, к лампе можно подключать только до 6в, а если от машинного акума питать то сгорит драйвер, вот я и подумал надо сделать регулятор напряжения, во т в процессе, тоже использую фанеру для корпуса, так же приклеил радиатор, теперь вроде можно до 40в подключить.
ID:	56344 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56345 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56346 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56347 Нажмите на изображение для увеличения
sumro (16.05.2014), TIW (24.11.2012), WallE (04.09.2012)
Старый 04.09.2012, 10:53   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: кемпинг светильник, на скорую руку
Симпатишно получилось!
Я для такой подсветки на фонаревке использовал алюминиевый уголок с одним метром ленты на 5050 диодах, очень не плохо овещает.
Старый 04.09.2012, 21:40   3
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Да, необычно с фанерой, но симпатично. Тоже заморачивался подобной проблемой , надоело на рыбалках отсутствие нормального лагерника, сделал на XML , только тепленьком с KD который, драйвер с DX заявлен как 6-18 вольт 3А , питаю это все кислотным акком 9А/ч. В максимуме потребляет 0.82 Ампера, на диоде при этом 2.85 А. Радиатор от радиолампы ГИ7Б, с напаянными для увеличения площади медными пластинками. в в закрытом помещении при долговременной работе нагревается градусов до 40-45, на природе нагрев практически незаметен, рассеивающая оптика тоже с KD, угол не знаю, но с двух метров высоты пикниковый стол освещает полностью, света хватает с лихвой , использую с телескопической мачтой около 2 метров высотой, т.к. в степи нет деревьев Недавно еще вольтметр на акк повесил чтоб в ноль не разрядить случайно
ID:	56366 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56367 Нажмите на изображение для увеличения
mirage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Boomer (04.09.2012)
Старый 22.11.2012, 20:55   4
semfart
Последняя активность: 09.12.2012 10:52
В электронике я не очень.
Подскажите можно ли сделать что то плдобное из радиатора пассивного охлаждения видеокарты, аккума от ибп 12в 7Ач и вот этого
диод
драйвер
Или может посоветуете чтото получше?
semfart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 21:09   5
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от semfart :
диод
драйвер
Запросто. Только радиатор нужен побольше, и светорассеиватель придумать.
Старый 22.11.2012, 23:14   6
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Диод подешевле, если "тело-холодно" не критично.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2012, 16:58   7
semfart
Вот такой радиатор пойдет?
А драйвер, охлаждать такой не получится? Или не нужно?
ID:	62082 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62083 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62084 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.11.2012, 17:26   8
AVSel
Аватар для AVSel
Во, в самый раз. Драйвер то-же можно к нему на термоклей приклеить, только аккуратно, чтоб ничего не закоротить.
Старый 24.11.2012, 10:59   9
Mihalich
Аватар для Mihalich
semfart, а откуда такой шикарный радиатор, если не секрет?
Старый 25.11.2012, 10:32   10
semfart
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
От умершей видеокарты Асус с пассивным охлаждением. Модель не помню.
ИМХО Можно поискать по объявлениям не рабочие, ценник может быть очень очень привлекательным. Или закинуть пиво в сервисцентр
[Исправлено: semfart, 25.11.2012 в 10:44]
Старый 25.11.2012, 10:39   11
semfart
Подскажите а не разрядит ли меньше допустимого минимума аккум выбранный мной драйвер?
Может есть драйвер с отключением при низком заряде? Или защита на 12 вольтовый аккум?
Вольтметр хорошо, но постоянно мониторить его показания не айс, если только для информации, чтобы примерно прикинуть сколько еще будет светить.
Время генерации страницы 0.10444 секунды с 16 запросами
