12867
37
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
ПРЕДЫСТОРИЯ Как-то на складе завода, где производятся ножи спайдерко и кершо, началась безудержная оргия, в результате чего появился нож со смешным названием БИ. Родители не признали отцовство и материнство, но лезвие имеет очевидно тиновские очертания, а флиппер и форма рукояти роняет тень подозрений на младших кершей.Я не собираюсь еще раз говорить, что ножи энлан хорошие, это все и так знают. Купил я его в Украине за 100 грн (13 баксов). Это цена с доставкой. Фотографии прилагаю, за качество не пинать. Ну, приступим. Характеристики Материал клинка: 8CR13MoV (56-58 HRC) Тип замка: Liner Lock Материал рукоятки: дерево (пакавуд) Длина клинка: 86 мм Толщина клинка по обуху: 2.8 мм Длина в сложенном состоянии: 108 мм Масса: 105 г Нож неожиданно маленький и легкий. ну. не такой легкий, как берды, но все же. И это при практически девятисантиметровом лезвии. Он напоминает карлика с огромным членом. По сути, рукоять имеет минимально возможные размеры, на фото видно, что лезвие в ней едва умещается. Таким образом достигается потрясающая компактность, я уверен, что этот нож - один из самых миниатюрных в своем классе. (только что долбаный нод выкинул табличку, а я еще долго печатал. не замечая, что буквы не появляются - хочется поблагодарить есет и пожелать им здоровья, чтоб они подавились со своей лицензией). Плашки толстые, накладки - пакавуд, довольно красиво. Дырка под темляк имеется, немаленького размера. Соединяется рукоять всего тремя винтами, один из которых - осевой. Прочность крысы при этом, само собой, не достигается. ну, да ладно, ничего не болтается. В целом, я полагаю, прочность достаточна. Что касательно удобства, то никакого дискомфорта срукоять не вызывает, я не сфотографировал его в руке, но размер достаточен для средней мужской руки. Хотя, мужчинам привычнее, наверное, держать как минимум пятнадцатисантиметровую рукоять. Однако же, и сказать, что нож лег в руку как родной не могу, все таки ощущается его обгрызанность. Если внимательно изучите форму рукояти, то поймете, что все лишнее было отсечено. думаю, стоило бы создать вторую версию этого ножа, но с более габаритной и анатомичной рукоятью. Замок - лайнер (или, наверное, фрейм-лок, ну да, хрен редьки не слаще). Нормальный лайнер, толстый, становится по центру. Надеюсь, со временем дальше не уйдет. Вообще, лайнер - редкая гадость, я никогда его не любил. Две шайбы. Вторая фторопластовая, хотя прод писал, что обе латунь. Из за этого лезвие в закрытом состоянии перекошено, видно на фото. Летает плавно, не шатается. На лайнере шарик, очень хорошо. Клипса тугая, ее стачивают немного и закругляют обычно у этой модели, но мне лень ибо ничего не давит. Я вообще не люблю клипсы на ножах, но с ними удобнее носить. А вот резать совсем не удобнее. Может, позже отвинчу. Клипса имеет только одно положение. На лезвии шпенек. Толку от него - ноль. нужно вытачивать на накладке проточку под палец, без нее открывать очень сложно. На фото видно, что шпенек закрывается накладкой. Но по сути, я пользуюсь только флиппером, я нож и брал из-за него, мне они очень нравятся. Правда, доводчика нет, поэтому надо поднадрочиться, чтобы выкидывать. Но можно нажать на флиппер, а потом довести за шпенек. Лезвие очень правильной листовидной формы, спуски от обуха, кончик острый, сведено остро, без перекосов. Заточка ровная на всей протяженности, но довольно грубая. Не бреет. Я вообще не видел ножей, которые бреют. И вообще, не вижу надобности брить руки. А для лица у меня есть проглайд (хотя викинсоновская гидра мне больше нравится, но и джилетовские пять лезвий со своей задачей отлично справляются). Но, я полагаю, если заполировать РК и воспользоваться гелем для бритья, то брить будет. Вообще, лезвие - сильная сторона этого ножа. Ну, вот вроде и все. Ножом доволен. Все недостатки вроде лайнера и непереставляемой клипсы считаю следствием цены, а она гораздо ниже качества изделия. С моих слов записано верно, числоподпись
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) [Исправлено: Khii!, 03.09.2012 в 12:39] |
Подумалось мне, что если бы лезвие было совсем тиновским, то есть с соответсвующим расширением и дыркой вместо шпенька, то было бы гораздо удобнее, шпенек только мешает, цепляясь за палец при открытии флиппером.
Со временем лайнер дальше не ушел, но лезвие сильнее ушло набок и при закрытии цепляет противоположную лайнеру плашку.
Виной всему лайнер, упирающийся в лезвие. И да, вторая шайба, которая фторопластовая, слегка стерлась с одной стороны. Замена шайб местами результата не дала. Кто-нибудь знает, как решить проблему? Или это нормально для ножей с лайнером? |
Прикрепляю фото в разобранном виде.
Плашки соединены двумя бонками и осевым винтом - слабовато. Нож фиксируется системой из отверстия в лезвии в форме полукольца и некоторой втулки. Это оправданно когда есть второй фиксирующий винт около осевого, как, например, на SanRenMu 763 (имеющего такую же стоимость). Тогда бы этот дистрофичный металлический столбик был зажат между двумя винтами и не болтался бы, как (не буду приводить неприличных метафор). Но наличие флиппера в данном ноже делает невозможным наличие такого винта, это хороший пример того, как китайцы делают свои продукты - иногда вполне качественно, но непродуманно, сыро. Кроме того, такая система не позволяет поставить достаточно широкие шайбы, что обеспечивает поперечный люфт. А при ослаблении осевого винта (вследствие, конечно же, бесконечного "клацанья"), появляется и продольный люфт. Причина тому - слишком тонкий столбик, даже в отверстия на плашках он входит свободно. Планирую заменить его на что-то (пока не придумал, что) более массивное. Впрочем, это я все придираюсь. Такие проблемы возникают и на гораздо более дорогих ножах, хотя, их пользователи зачастую не способны признать ущербность этих изделий. В целом ножом можно пользоваться и не париться, если купить его для того, чтобы резать, а не для того, чтобы (ну, вы в курсе). |
О санренму 763 это я погорячился, там вообще система ниппель, но расположение винта примерно то, о котором я писал.
Только вот где ж ее найти (сегодня попробую на рынке, хотя, в прошлый раз не нашел, поэтому вырезал из листа). В этом ноже шайбы должны быть ровные и маленькие, из листа вырезать будет сложно без спецоборудования. Еще есть идея прода напрячь, в описании было написано, что обе латунные - пусть высылает. Можно, конечно, найти в инете эти шайбы, но заказывать из Китая или покупать килограмм не хочется. Еще писал кто-то про отгинание лайнера. Мне вообще нравится его положение - строго по центру, но именно он перекашивает лезвие при закрытии. Еще планирую посадить накладки на эпоксидку, заодно и штырек этот с одной стороны. Заменить его вряд ли получится - такой не найдешь так просто. Подумал, что скоро куплю крысу и успокоился. Потом почитал, у нее тоже куча косяков своих. Буду этот до ума доводить. |
На sarmik.ru одна шайба стоит 50 рублей, стоп-пин (железный столбик) тоже. без доставки.
Нож куплен за 400 рублей. Они там совсем крахоборы. Хотя, заказывать одну шайбу из Штатов или Китая не прикольнее. |
Да и доставка, наверное, выйдет вкупе со стоимостью шайбы дороже ножа. А ww.sarmik.ru сайт интересный, нашел идеальный нож http://www.sarmik.ru/index.... ну вот почему китайцы не могут включить моск и сделать так же - нормальной формы лезвие, нормальный замок, удобная рукоять. Их же не заставляют подшипники ставить туда или порошок, просто сделать конструктив с включенным мозгом |
Нашел по 15 копеек (купил десяток). Они чуть больше, но встали впритык - супер. Только толстоваты, придется точить.
Зато люфт поперечный пропал ВООБЩЕ, продольный тоже. Ходит очень туго пока что. Но в целом даже столбик не нужно менять, все идеально. Нож приятно в руках держать. З.Ы. На том сайте нашел вообще потрясающие ножи, они меня просто покорили - Pohl Force. Конечно, говорить о ножах на 200 уе в теме про нож за 13 уе немного странно, но не могу не высказать своего восторга их формами. (особенно альфа два) Да, это, конечно, особо бесполезные в мирное время ножи, но до чего ж брутальны. [Исправлено: Khii!, 14.09.2012 в 00:08] |
Регистрация: 25.12.2010 Последняя активность: 15.03.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 4
Khii а если не секрет где шайбы прикупили?
На одном из рынков, на точке, где продают всякие болтики-винтики.
Взял шайбы большего диаметра, внешний 9-10, они даже лучше, впритык стали, раньше была одна латунь с внешним 8 и фторопласт с внешним 9 где-то, сейчас две латунные вставил. Только они толще чуть и хромированы были. Стачивал на напильнике - просто прижал шайбу ручкой отвертки и тер, пока шайбы не стали нормальной толщины, потом полировал пастой. Завинтил сильно, ходит туго, но люфта нет даже под усилием. |
17
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Khii!Как бы вам сказать,чтоб не звучало грубо...То,что Вы называете ножом,на самом деле,им не является.Как гвоздь не является наконечником стрелы,или какашечка пулей...
Но то,как Вы увлеченно о нем рассказываете,заставляет думать,что в целом,нож для Вас не пустое место и может быть со временем придет истинная любовь к настоящим представителям этого древнейшего спутника человека... Вам бы на ножевой форум.Рекомендую: http://******************/for...
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
Хорошо. Приведите пример ножа.
В той же весовой категории и формфакторе. Схожего по характеристикам. Я понимаю, что это не лучший нож, что есть крыса, которая, наверное, лучше, при стоимости в 3-4 раза выше. Но лучше ли она в 3-4 раза? Навряд ли. Приведите пример ножа с хорошей геометрией, сталью, надежной механикой, но чтоб стоил не штуку баксов и даже не сто, ибо это довольно большие суммы. Покажите мне нож стоимостью до ста баксов, чтоб он был во столько раз лучше, во сколько дороже стоит или хотя бы приближался к этому соотношению. То есть, я могу понять, чем фонарь за 100 уе лучше фонаря за 30, могу понять чем плеер ковон лучше плеера сони или трансценд - есть совокупность характеристик. Нож мне нужен чтобы резать. а еще ковырять, открывать консервы, зачищать провода, ну и, конечно, клацать. ну, и т.п. Этот нож меня огорчает некоторыми огрехами, я не отрицаю, но чем он так плох? Сталь нормальная, геометрия лезвия отличная, геометрия рукояти честно спищщена и вполне ничего, конструкция стандартная для бюджетных ножей. |
![]() Для Вас крыса или тин,выступает в качестве эталона.А для меня и это не ножи.Хотя резать обед,вскрывать шпроты,или строгать лучину они могут... [Исправлено: Kos70, 26.09.2012 в 03:53] |
20
Это одно и то же.
Непризнанный сын тина и керша. Эталон бюджетного ножа, даже на том форуме, который Вы посоветовали об этом написано. А что же для Вас нож? Я вот почитал толковый словарь, и мне кажется, что и крысы, и тин, и бастард - вполне себе ножи. А вот, например, цивилиан - не нож. Это инструмент для доставания корнишонов из банки, резать им не слишком удобно, пожалуй. |
