184721
250
26
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 05:58
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
Радиостанция TYT TH-UV3R видимо является дальнейшим развитием модели TYT TH-2R - добавился второй диапазон и поменялся дизайн. Характеристики станции подробно перечислять не буду, они есть на сайте производителя - http://www.tyt888.com/en/pr... Из коробки имеет 2 диапазона 136-174/400-470, однако раскрывается до 134-174/200-260/400-520 (появляется третий отрезок и расширяется UHF) Так же есть приём FM 67-108Mhz Первое, что бросается в глаза - внешний вид. Не побоюсь этого слова - у аппарата есть свой стиль. Строгие линии, резкие грани - видимо в TYT не стали в сотый раз копировать классические бренды, а поработали сами. Корпус приятен на ощупь, крепок, задняя крышка фиксируется задвижкой. Антенна слева, валкодер справа, между ними - гнездо для гарнитуры. На правой грани гнездо для заряда/программирования, на левой - крупная кнопка PTT и две программируемые кнопочки. Экран с молочной подсветкой, под ним клавиатурка (14 клавиш - цифры и функциональные). Клавиатура подсвечивается, но слабо - видны только цифры, а функции - нет. Кнопка включения/выключения совмещена с валкодером. Есть отверстие для ремешка. Аккумулятор 3.7V 1500mah и судя по всему идентичен Нокиевскому BL-6C, BL-5C также подходит - проверено. Приятно удивил разъём для зарядки - miniUSB. Так что с зарядкой и альтернативными аккумуляторами проблем быть не должно. Пара слов о клипсе. Клипса вышла странная, если затянуть винт до упора, то клипса сильно притягивается, и зацепить рацию на ремень становится крайне сложно, а снять - практически невозможно. Выход - ослабить винт на пол оборота. Пробовал подтачивать клипсу - пока без успехов. Программируется станция родной программкой, также можно работать с CHIRP. Что хорошего по сравнению с Baofeng UV-3R: Более грамотное управление, полноценное использование строчек дисплея (U-V, U-U, V-U, V-V), больше каналов (128 против 99). Выставление частоты клавиатурой оказалось крайне удобной фичей. Присваивание названий каналам (6 символов). Замеченые глюки: Вообще не работает VOX. Иногда станция выключается при входе в меню. |
RadioAlert.ru
Вчера был немного не в форме, забыл упомянуть несколько моментов.
Комплектация. Коробка выглядит прилично, глянцевая и компактная. Помимо рации внутри было: антенна, аккумулятор, адаптер питания с выходом USB, кабель miniUSB, внешнее ЗУ для аккумуляторов, клипса, ремешок на шею, инструкция на английском. Гарнитуры не было, с ней целая детективная история. Станцию брал на Aliexpress, в описании гарнитура была, но видимо продавец ошибся, ибо на тот момент гарнитур не было ни у кого. Я ненавязчиво поинтересовался почему так произошло - продавец извинился, поправил описание и сказал, что пришлёт когда появятся. Я решил найти гарнитурки сам. На Aliexpress они внезапно появились по 8$ почему-то у одного продавца. Это показалось мне странным, я предположил, что могут подойти гарнитурки от древних Моторол, заказал парочку на Ebay и действительно, гарнитурки оказались совместимыми при втрое меньшем ценнике. Параллельно я заказал вторую станцию (зелёного цвета и с другой антенной) на 409shop, заведомо с гарнитурой - когда пришла, то на пакетике была наклейка про Моторолу ![]() Пару дней назад случилась неприятность - первая станция перестала заряжаться через miniUSB, я связываю это со скачком напряжения в городе, как раз стояла на подзарядке. Однако программируется при этом как обычно. Ну и "внешнее" ЗУ оказалось кстати. В станции есть скремблер, компандер и сканер тонов. Так же есть голосовая озвучка действий и событий (быстро надоедает). Раскрытие происходит выставлением галочки в программке. Диапазон как я понял для Таиланда, в наших краях там вещают телеканалы, я парочку выловил. |
RadioAlert.ru
Рассматривал её на 409шоп и вот что увидел:
Так, для общего развития и выяснения истины
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Интересно как она в деле, даже думал себе купить но оттолкнуто то что приемник в ней не супергетеродин а с прямым преобразованием, это скажется на чувствительности и избирательности, наверное чудес не стоит ждать за 50$.
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
плин. погибаю. сломал весь моск - чем сие чудо китаетехники программировать то?
собрал похожую на (http://forum.guns.ru/forumm...) схемку. в смысле взял разъем DB9, припаял кабель следуя картинке, выложенной на ганзе. RXD, TXD, GND припаял согласно распиновке рс-232. VCC на распиновке нет. соответственно красный провод от мини-USB припаять некуда. подключил через преобразователь на PL2303 к компу, и опа. в смысле - попа. программа радиву не видит. радива переключается при подключении кабеля в режим передачи. чого делать - не знаю. может дело в этом самом VCC? тогда куда его припаивать? |
усе. разобрался. ночью. на коленке. при свете одного только монитора. присобачил кабель от баофенга. на скрутках.
а простокабель на пл2303 нифига не подойдет. нуна чтоб преобразователь в ттл-уровни был. китайцы гандурасы. |
ашшо TYT TH-UVF9 должна подъехать. потом баофенги наверное продам. сабе оставлю тока титьки. имхо по своим прямым обязанностям титьки поприятнее будуть. хотя баофенги сделаны по-монументальнее.
ужо была первая проблема с титькой - выскочил из своего места шток валкодера. ремонт потребовал смекалки и применения токарного станка (благо оный у мну имеется).
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
ну мона и по старинке - на дрели точить. вкратце - пришлось на штоке валкодера проточить канавку, прорезать на резьбе самого валкодера по бокам щели и зафиксировать шток в этих щелях разрезной шайбой. иначе - тока менять. чем - вопрос. в нашем мухосранске его точно не достать. а сам узел изначально весьма хлипкий.
17
приехал старший брат младшей титьки - TYT TH-UVF9
первые впечатления - братец покрупнел, раздался в плечах и наел пузо. вторые впечатления - с инверсным дисплеем они прогнали. красиво, но не очень рассмотрибельно, когда дисплей погашен. третье впечатление - шланг от баофенга ув3р+ подошел тока после перепробования нескольких вариантов дров на его. четвертое впечатление - чувствительность приемника как будто похужее чем у младших. заключение - будет жить в машине. |
Оба аккумулятора оказались лучше комплектной. Режим работы - в 8.30 включаю на приём 2 каналов (один постоянно слушаю, второй - весь день молчок, кроме пары минут приёма-передачи), выключаю в 17.30. Штатная держала 2 рабочих дня, покупные - на пол-дня дольше.
20
Регистрация: 06.11.2012 Последняя активность: 23.11.2012 16:47
Жду такую же станцию. Подбираю гарнитуру. Но нигде не указан толком разъем для гарнитуры. Никто не подскажет?
