Просмотров в теме 14016   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2012, 22:55 Автор темы   1
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
По умолчанию Фонари с полной (full) стабилизацией
Кроме Предатора кто ещё обладает полной стабилизацией (постоянным светом)? попробуем составить список
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 22:58   2
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
По умолчанию Re: Фонари с полной (full) стабилизацией
Тут надо конкретнее. Ведь очень много фонарей на 2xCR123, 2xAA, одном литий-ионном аккумуляторе со слабо запитанным светодиодом, и более чем одном Li-Ion. У многих из них выходит полная стабилизация.
Старый 31.08.2012, 23:00   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Большинство фонарей с питанием от напряжения более 4 В, не? Выпендриваться надо только с одним литием, у которого напряжение в начале выше диодного, а потом ниже; и с батарейками по однойштуке, у которых напряжения вообще не хватает. А в неэкстремальных режимах и литий-ион почти до конца постоянную яркость даёт.
Старый 31.08.2012, 23:02   4
Xenos
Аватар для Xenos
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Зебра SC600, кроме турбо.
Xenos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 23:27   5
Посмотреть сообщение Сообщение от Псевдоним :
то есть работа фонарика на 3А от аккумулятора, разряженного до 2,5 В?
немного определиться нужно - честный buck/boost 0,9...18,0 В с уничтожением литиевых источников питания или линейная стабилизация до напряжения 3,5...3,3 В? какой вариант подразумевает full digital current regulation?
на данный момент новые народные фонари на линейных драйверах дают очень неплохой график разряда при питании их нормальными аккумуляторами - тут уже уместен вопрос "какие источники питания стабилизируют ток в фонарях?"
ответ конкретно по теме
ultrafire UF-T50, solarforce M6, solarforce MasterPiece pro-2, N-Light ST50 - при питании 2xCR123A полностью стабилизированы, при питании 2...3x16340 - частично (не все поддерживают 7,4 В). fandyfire STL-V6 - полностью стабилизирован при питании от 2x18650 и выше. безвестная китайская велофара aka мой налобник - питание 2S2Px18650 - вопросы считаю излишни
Старый 31.08.2012, 23:36   6
Последняя активность: Сегодня 12:37
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Еще фонари с повышающими драйверами при работе от защищенного Li-Ion. Только у них это скорее минус, чем плюс, т.к. внезапно вырубаются
Вообще, насколько я понимаю, сам пафос "полной стабилизации" возник во время раскрутки Предатора - когда большинство фонарей схожего класса делали под 2*CR123, а на 18650 они работали с падением яркости, особенно при полуразряженной батарее.
А сейчас и фонари массово проектируются сразу под Li-Ion, и низкое напряжение XM-L позволяет даже самому простенькому линейнику за три бакса держать ровный график почти до полного разряда.
Ну а оставшиеся несколько процентов емкости рациональнее пустить на плавное угасание фонаря, чем специально пережигать на турбо для последующего внезапного мрака и смерти аккумулятора
[Исправлено: fnksb, 31.08.2012 в 23:39]
Старый 31.08.2012, 23:39 Автор темы   7
Псевдоним
Наверное так сформулируем:
честный buck/boost выдающий постоянный результат всё время работы до полного разряда ип
fnksb, работа в экономичном режиме на остатках энергии это приятно, согласен. Но всё же разница по световыхлопу между полной, ступенчатой и **** (забыл как называется, когда график пологий) есть (пусть и ценой рантайма), потому и создал тему
[Исправлено: Псевдоним, 31.08.2012 в 23:44]
Старый 01.09.2012, 00:00   8
есть простая качелька с осью постоянной мощности - в идеале постоянная мощность получается простым умножением силы тока в цепи на суммарное напряжение:
1. свежачок (аккум сферический идеальный, не проседающий под нагрузкой) для достижения мощности в 10 Вт будет при 4,2 В отдавать 2,38 А.
2. среднеразряженный аккум, допустим 3,33 В должен отдавать 3А.
3. в конце, будем беспощадны - 2,5 В, аккумулятор должен отдавать 4А.
4. дальше мы получим зомби аккумулятор (можно ещё оживить, но работать будет недолго и неправильно).
или чего-то я не понял, или предатор работает именно так?
Старый 01.09.2012, 00:04   9
На XM-L и хорошем аккумуляторе эта разница будет мизерной.
Вот, для примера, куча графиков понижаек на 1*Li-Ion
Вот у кларуса и трунайта стабилизации нет, печаль-печаль.
А тому же кварку, иглтаку, люминтопу - ну нафига им там buck/boost, там же мизерный процент энергии остается.
buck/boost для них только лишнее усложнение, к тому же рождающее необходимость дополнительно заботиться о сохранности батареи, чтобы не высосать ее целиком.
buck/boost может быть полезен для диодов с высоким напряжением. Типа XP-G или (тем более) Nichia 219.
[Исправлено: fnksb, 01.09.2012 в 00:08]
Старый 01.09.2012, 00:07   10
Впрочем, возможно как раз в контексте Nichia 219 вопрос "какие фонари на 1*18650 имеют хороший buck/boost драйвер и при этом надежную защиту аккумулятора" имеет смысл.
Лично я таких не знаю (кроме вышеупомянутого, разумеется)
[Исправлено: fnksb, 01.09.2012 в 00:14]
Старый 01.09.2012, 00:15   11
короче, уже десять сообщений, и все про то, как правильно спросить
как там название темы меняется? нужно - "что такое полная стабилизация?"
надо у lux-rc глянуть - как он свои модули от одной батарейки питает?
Старый 01.09.2012, 00:20   12
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
на вскидку от одного 18650 с Full stab. работают Fenix TK12 R5, Lumintop TD12, Lumintop ED20
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2012, 00:27   13
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
У него ж ограничение в 2.5А. Всё, что влезает - стабилизируется полноценно.
Старый 01.09.2012, 00:31   14
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Кушанье от аккумулятора больших токов при напряжении меньше трех вольт ведет к быстрому их износу. К чему эта тема непонятно, обзоры со сравнительными графиками на ЦПФ на то.
Сдесь правильно написано:
Старый 01.09.2012, 00:32   15
Посмотреть сообщение Сообщение от Apchxi :
О, кстати о TK12 - вот как у нас выглядели графики пару лет назад:
вот тогда действительно был смысл искать фонарь с полной стабилизацией
А сейчас сложнее найти фонарь без нее, и никакие повышайки для этого не нужны
Старый 01.09.2012, 02:01   16
(подумав еще) впрочем, есть ведь еще панасоники 3100/3400mAh, с менее ровным разрядным графиком (и разрешенным разрядом ~до 2.5V). Вот при таком питании понижайко-повышайка действительно приобретает некоторый смысл.
Но тоже весьма умеренный
А вот где совсем плохо со стабилизацией - так это в малышах класса 1*CR123 при работе от 16340. Здесь действительно очень сложно найти что-то нормальное...
Старый 01.09.2012, 08:11   17
awl
Аватар для awl
Там диоды последовательно и повышающий драйвер
Старый 01.09.2012, 16:57   18
John Jack
Тут хохма в том, что "ступенчатая стабилизация" - это обычный переход на пониженный режим, только не резкий, а с отрубанием хвоста по кусочку. И по причине малой выгоды в рантайме она нигде и не применяется, везде делают или сразу уменьшение режима, или просто плавное уменьшение яркости.
Старый 01.09.2012, 17:05   19
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
в зебрах на самом деле стабилизация комбинированная, если источник дает ресурс, то идет ступенями, если батарейка слабая то плавно ее высасывает с временной стабилизацией на каждом из ниже идущих режимов.
Старый 04.09.2012, 00:29   20
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
mg 810e полная стабилизация. Горит-горит и вдруг не горит
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14810 секунды с 16 запросами
