Просмотров в теме 12811   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2012, 22:16 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Trunite catapult v3
Trunite catapult v3
Specifications:
- Cree The newest XM-L LED with T6 bin
- Stainless steel bezel
- Tighten LED holder for Max. 700+ OFT lumens more than 900 LED lumens loosen for Low. middle. high. and strobe
with memory function!
- Mil-Spec Type III Hard Anodizing
- Constructed from 7075AL for superior durability. Length: 185mm; Head diameter: 58mm; Body diameter: 31mm;
Weight: 390g. (Extension tube excluded) Tactical momentary-on forward click switch
- IPX-8 Water/Dust Resistance
- Tail cap design allows the light to tail stand
- Shatter resistant ultra clear lens with double-sided multilayer AR coating
54mm textured orange peel reflector
- BATTERY OPTIONS: 2 x 18650 / 2 x 17670 / 4 x CR123/ 1 x 18650/2 x CR123/2 x 16340
Пожалуй один из немногих фонарей, который не оставляет меня равнодушным (на первом месте конечно отечественная разработка ). Такая дубина просто не может не внушать доверия, сделана очень добротно, обработка деталей на очень хорошем уровне, и самое приятное это толстый «ствол», но для полного восторга лично мне не хватает еще пары миллиметров в диаметре, и тысячи две люмен нейтрального света. Последние точно не за горами, тк современные технологии развиваются быстро. Ну очень хотелось бы, чтоб побыстрее вышла V4, хотя кто знает, может будет переход к типу TN3X.
Коробка у фонаря не маленькая, и в отличие от второй версии, где была рыжая картонка с небольшой наклейкой, то тут полноценная цветная суперобложка, в которой темно-серая коробка. Внутри сама катапульта внутрь которой засунули проставки для худых элементов питания, и в «спец яцейках» лежат темляк с карабином и колечком, пакетик с рем комплектом , инструкция, и пластиковая карта от трунайта.
Немного о различных опциях при покупке. Можно выбрать теплый, нейтральный или холодный свет, количество люмен при такой последовательности идет по нарастающей. Еще бывает рефлектор гладкий и матовый. А за дополнительную денежку можно приобрести рассеиватель или фильтры и дополнительный удлинитель под третий аккумулятор 18650.
Вложение 55999Нажмите на изображение для увеличения
Самая важная часть это голова, она достаточно большая, тк рефлектор который стоит внутри достаточно большой, собственно, что и обеспечивает отличную дальность свечения. Стальная ударная кромка достаточно массивна и имеет островатые края, если есть желание разбирать голову, то лучше откручивать кромку в перчатках или через тряпку. Под ней стоит толстое стекло 3 мм с просветлением, уплотнительная резинка здесь не простая она с бортиком, который лучше герметизирует и заодно может служить как амортизатор, если фонарем придется наносить удар. Но стекло с резинкой вытащить не так легко, частенько приходиться выдавливать с основания рефлектора. У основания головы есть ребра для охлаждения.
Далее идет часть корпуса, в которой установлен диод и мозг фонаря. В случае необходимости замена диода не составит большого труда, нужно лишь снять центрирующую площадку, отпаять контакты, установить новую звезду. Тут так же есть ребра для охлаждения, постепенно сходящие на нет. Плюсовой контакт пружина, достаточно тугая.
Фонарь по элементам питания модульный, в стандартной комплектации можно использовать комбинации 2хcr123, 4хcr123, 1x18650, 2x18650, не забывая про 16 и 17 на 650 и также 18350 элементы, но так чтоб соблюдался рабочий входной вольтаж. А если докупить удлинитель, то можно питать дубину от 3х18650, в данном исполнении можно использовать как бейсбольную биту. Трубки между собой соединяются в определенной последовательности, толщина стенок внушает доверие, что от сильного удара ничего не погнется. Резьбы не анадированны, кроме той, что под кнопку.
И кнопка, очень удобная. Она имеет широкое основание, так что фонарь очень устойчиво стоит как свеча, но только во включенном состоянии, то есть когда кнопка нажата, в противном случая фонарь может упасть. Включение фонаря происходит до щелчка. По умолчанию стоит черная резиновая накладка, но можно заменить на ту, что идет в комплекте – зеленую светонакапливающую. Также есть отверстия для крепления темляка.
В руке фонарь держать очень комфортно за счет толстого корпуса, и он смотрится пропорционально, в отличие от некоторых фонарей данного класса с большой головой и тонкой палкой. На трубках нанесена ромбовидная текстура с глубокими вырезами, поэтому в руке фонарь не будет проскальзывать. При использовании аккумуляторов без защиты возможен разрыв контакта при тряске или отдаче, да и по диаметру они узковаты и будут тарахтеть в корпусе. При полностью закрученной голове нам доступен только один режим – максимальной яркости, если чуть открутить резьбу то станут доступны 4 режима: минимум, средний, максимум и строб. Память последнего режима есть, что позволяет иметь быстрый доступ к двум режимам при закрученной голове – турбо, открученной – любой из четырех.
Амперы/Люксы
  minmidmaxturbo
 A 1x0.1210.370.751.7
 A 2x0.1350.40.8451.55
 Lux D7100192903610044600
 Lux 32389617322390
при этом Zebra H600FW в максимальном режиме 803 люкса, так что катапульта рассеяно светит просто шикарно!
Так как чехол сквозной, то мы можем с легкость в него засунуть все три варианта длинны катапульты. Такая универсальность очень удобна. Но есть и маленький минус, так как у фирмы есть рассеиватель, а он надевается на голову и размеры увеличиваются, то фонарь с надетым рассеивателем может быть только вставлен в чехол без закрытия. Это единственное что в данном комплекте мне не нравится.
Ну и немного слов про сам рассеиватель. В общем-то, он сперт с шуровского и претензий к нему нет, через меня прошло не малое количество, и только пару раз была проблема с болтающимся стеклом, просто отошел клей или его не качественно нанесли, но немного клея момент и о проблеме можно забыть. Открытие-закрытие не вызывает проблем, все достаточно хорошо фиксируется, и за пару секунд дальнобой превращается в зебру с равномерной засветкой, эффективность рассеянного света примерно до 50 метров.
Парные фотки
бимы
Любимых фонарей у меня не много, но катапульта попала в этот клуб избранных.
Ps: большинство фонарей из коробки имеют обильно смазанные резьбовые соединения, что мешает хорошему контакту
[Исправлено: ssr, 31.08.2012 в 22:30]
Поблагодарили: 11 раз(а)
99amper (20.03.2014), Admin (31.08.2012), apach (28.12.2012), asket32420 (06.06.2014), Dali (06.02.2013), Ghost (22.06.2014), Goldin (31.08.2012), pripyat (06.05.2014), Tankist_20 (30.01.2014), путч (23.11.2012), _bruno (31.12.2012)
Старый 31.08.2012, 22:23   2
Andyk
Последняя активность: 02.07.2023 09:32
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Trunite catapult v3
Как же неудобно ваши посты читать, не у всех экран в ширину 1 м, можно попросить почаще Enter нажимать. С уважением.
Andyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 22:44 Автор темы   3
ssr
Аватар для ssr
Andyk, ну монитор мой не маленький. но при этом я часто смотрю сайт с бука и все автоматически подстраивается, с телефона я редко но это изврат)
попробуйте гуглхром и интернет станет чуточку добрей
а у вас видимо internet explorer, в нем ж@па согласен
Бесик (06.03.2013)
Старый 19.06.2014, 16:56   4
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
как можно в нее дури разумной вдуть?
кто как дорабатывал: драйвер, другой диод?
гонять от 2-3х18650
Время генерации страницы 0.21428 секунды с 16 запросами
