Просмотров в теме 13878   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 30.08.2012, 14:13 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию CQG S1
CQG S1
Specs:
Using CREE XP-E R3 CW/NW
Material: 304 SS
Reflector: Aluminum Alloy OP reflector
Glass Lens
Switch: Stainless Steel tailcap click
Single mode
Brightness: Hi--80lumens
Current drawn: 210mA
Battery: 1.2v AAA ;Anti-reverse protection
waterproof IPX 6
Weight: 13g
Gift Wood box included
Ну что ж, обзоры двух DQG выложил под разные элементы питания, и подошла очередь следующего фонарика, про который на форуме как я посмотрел очень мало информации, лишь где-то вскользь упоминается, посему решил исправить данное положение и познакомить поближе с не менее интересным фонариком CQG S1.
Итак в линейке CQG из доступных только две модели S1 и S2. Первая сегодня на обзоре под элемент питания ААА, а вторая рассчитана запитку от АА или 14500, и тут прослеживается аналогия с DQG АА и ААА. Только разница между ними в том, что DQG заявлены как одни из самых маленьких в мире по длине, то CQG как самые маленькие по диаметру. Но надо сказать, что у DQG и CQG под ААА есть сильный конкурент в качестве размера и веса в лице preon`а Р0 от «Hitman`a», но только не по количеству люмен. Как и в случае с DQG возможны опции при заказе в модели S1 это цветовая температура – холодная или нейтральная. А вот у модели S2 помимо цветовой температуры можно выбрать и количество режимов три или пять.
Как почти все миниатюрные фонарики, имеющие только одно место разборки, от подопытного чудес не стоит ждать, и мы имеем одно резьбовое соединение в сантиметре от хвоста, которое практически не заметно, если не присматриваться. Отсутствует уплотнительная резинка.
Первая часть, которая у нас оказывается в руке – длинный цилиндрик, и весит совсем чуть. Заглянув вглубь которого, можно рассмотреть небольшую пружинку, аккуратно навитую и стоящую строго по центру, имеющей золотистый отблеск. С другой стороны трубки расположился светообразователь, стоящий не совсем по центу, но в «шкетах» такое часто встречается, и не столь критично. Рефлектор мятый, на половине высоты которого проходит «разделительная» и все это прикрыто стеклом с просветлением.
Вторая – хвостокрышка, длинной 14 мм, а если с пружинкой то все 20). Пружинка достаточно тугая для такого малыша. С другой стороны установлена кнопка, обычно в наключниках все же используется поворот головы в качестве вкл\выкл и смены режимов, из еще одной необычности (мало распространенности) металлическая накладка на кнопку. Механизм кнопки имеет четкий и громкий «клац!», в выключенном состоянии кнопка утоплена, а во включенном – «всплывает», видимо, сделано, чтоб меньше было случайных срабатываний в кармане или на ключах, так как колечко крепится совсем близко с кнопкой, и в «поднятом состоянии» точно была бы вероятность случайного включения. К данной части у меня две придирки: первая – трудновато нажимать кнопку (глубокая посадка), после включения на подушечке пальца остается вмятина; вторая – с внутренней стороны у кнопки на корпусе острая грань, всего лишь добавить одну операцию по снятию фаски и насколько становится приятнее, при этом внешне все обработано.
В руке вертеть цилиндрик очень приятно (и не каждый догадается что в руках фонарь пока не включишь, а потом еще и созерцаешь удивление от такой мощности), так как в нем нет выпирающих частей (дизайнер после DQG был в отпуске, а рабочим завезли стальную трубу с нажовками), но при этом не склонен к выскальзыванию.
Теперь по работе фонаря, в нем всего один режим примерно 80 люмен, заявленные видимо под холодный диод, значит в моем чуть меньше, так как стоит нейтральный, но ближе к теплому. При необходимости с помощью кнопки можно моргать или отбивать морзянку. Минут через двадцать фонарь хорошо прогревается, но не горячий и рука держит нормально и это в теплую погоду без ветра. Что немного бесит так это замена элемента питания, при установке хвостовой части (если перекосить) для закручивания, частенько он начинает моргать при выключенной кнопке, тк корпус из стали и контакт замыкает. Свет отключается когда аккумулятор просаживается до 0,87В, а на часиках 108 минут, из них примерно час стабильного света, а вот последние полчаса уже мало пригодны, с батарейки фонарик тянет 0,6А.
фонаревка 4 сек, исо100, 5,6
 фонариlowmidhi
 defaultНажмите на изображение для увеличения
 DQG III AAAНажмите на изображение для увеличения
ID:	55588 Нажмите на изображение для увеличения
 DQG AAНажмите на изображение для увеличения
ID:	55590 Нажмите на изображение для увеличения
 CQG AAA  Нажмите на изображение для увеличения
 ThruNite TiНажмите на изображение для увеличения
ID:	55593 Нажмите на изображение для увеличения
 Bronte RA01Нажмите на изображение для увеличения
 LUX-RC FL33 Nichia 219Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55598 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 11 раз(а)
Admin (09.12.2012), enigman (17.02.2013), fonpuh (25.06.2013), ko54 (03.05.2014), Kvas (07.11.2012), MA57 (30.08.2012), nurlanchm (30.08.2012), Pablitto (17.12.2012), Qwertus (31.08.2012), SloNicK (21.11.2012), Xenos (30.08.2012)
Старый 30.08.2012, 17:02   2
Xenos
Аватар для Xenos
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
По умолчанию Re: CQG S1
Старшего обзор ждем)
Xenos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 10:58   3
kaarel
Последняя активность: 30.09.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 9 сообщениях
Кнопку нажимать очень неудобно по причине её глубокого залегания. Как на фото, подушечкой большого пальца, её включить не получится. Нажимать приходится кончиком пальца, а не подушечкой.
kaarel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 20:20 Автор темы   4
ssr
Аватар для ssr
с дня на день придут обновленные, посмотрю насколько лучше или хуже
Старый 17.12.2012, 18:40   5
prozzak
Аватар для prozzak
Последняя активность: 30.12.2025 22:07
Сказал(а) спасибо: 12
ssr, Как обновления ?
prozzak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 19:06 Автор темы   6
ssr
Аватар для ssr
лучше, гораздо лучше)
щас чуть некогда выложить
Старый 17.12.2012, 19:28   7
Pablitto
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
Этот милый глазу полированный стол и шторы-как мне их нехватало -как и заглавных букв в абзацах
Коллеги-не ленитесь выходить на улицу в написании обзоров
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 20:25 Автор темы   8
ssr
Аватар для ssr
Pablitto, а мне стол нравится больше чем серое покрытие с распечатанной линейкой)
ну да согласен выделенные заголовки лучше)
Старый 17.12.2012, 20:30   9
Pablitto
Аватар для Pablitto
ssr-заклинаю -следуйте классике жанра "обзор на коленке" и добавте бимшотов с обоями, с лестничной клеткой , с углом соседнего дома и канечнос ковром
И попроуйте выделять каждую вторую букву-это будет здорово)-правда займет немного больше вашего времени
дерзайте-я верю ввас и буду лайкать!
Старый 05.01.2013, 12:00 Автор темы   10
ssr
Аватар для ssr
enigman (17.02.2013), Human (17.02.2013), ko54 (03.05.2014)
Старый 08.01.2013, 05:03   11
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Вот бы они еще резинку поставили на соединение, и режимы мин\макс, совсем хорошо стало бы.
Koh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 05:09   12
enigman
Последняя активность: 20.06.2013 00:34
Где брали? На fancyflashlights нашел только...
enigman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 12:56   13
prozzak
Аватар для prozzak
enigman, Здесь еще есть
Но это фактически тот жн магазин.
Старый 17.02.2013, 13:41   14
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
prozzak, ну почемуу они не стригут ногти?))))
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 17.02.2013, 13:50   15
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Брррр. Аж охота че нить покупать у китайцев поотпала.
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 15:06   16
ne4epur
Аватар для ne4epur
Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от 5rybolov5 :
они ещё и моются редко!!!
!!!! ничего не покупаем у китайцев !!!
[Исправлено: ne4epur, 17.02.2013 в 15:13]
ne4epur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 18:19   17
enigman
ssr, по Вашим словам, фонарь выдает около 80 люменов, но, судя по Вашим же бимшотам, он ровно вдвое слабее 60-люменового thrunite ti (в фотошопе померил).
Старый 17.02.2013, 18:21   18
Последняя активность: 06.01.2026 21:39
Посмотреть сообщение Сообщение от enigman :
Тоже закралось такое сомнение
Сравнивал на стене
Старый 17.02.2013, 18:45 Автор темы   19
ssr
Аватар для ssr
80 производитель заявляет для холодного, в тесте был нейтральный. а тишка холодная
Старый 17.02.2013, 19:10   20
enigman
Ну не может быть холодная 80, а теплая 60:2=30 люменов
Время генерации страницы 0.15341 секунды с 16 запросами
