24960
28
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Навеяно собсна этой темой.
![]() Выходит дела все 18650 и 14500 есть китайский noname? ![]() Хотя всетаки полазив по интернету можно обнаружить некоторые эксземпляры элементов с фабричной маркировкой известной фирмы, осталось только убедится - производит ли эта фирма аккумуляторы вообще. ![]() ![]() sanyo точно делает батарейки,а вот самсунг не знаю. Вот одна фирма производитель уже нашлась Всякие там XxxxxFire зачастую клеют свои наклейки на ячейки некой фирмы LC ![]() Я про такую вообще впервые слышу,видимо новенькая китайская какаято.
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Китайские АКБ - потёмки.
Не китайские - потёмки для кармана.
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
Сказал(а) спасибо: 97
есть брендовые производители лития. Ёмкость не указывается как правило, но пометочка о "made in japan" глаз радует. вытащено из какого-то брендового ноута.
![]() Посмотреть на Яндекс.Фотках [Исправлено: d!k, 25.11.2010 в 09:23] |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
Хорошие 14500 делают все те же, что и 18650, но намного меньше. AW точно делает, красно-черные Trustfire неплохие. Что касается производителей - вот моя мини-коллекция 18650 для тестирования, с бюджетом от $4 до $20 за банку
![]() В порядке снижения стоимости (условно), слева направо: AW2600, Panasonic 2900, Soshine 2800, EVVA 2600, Ultrafire 3000, Sanyo 2600, Samsung 2600, LG 2600, Samsung 2200, Trustfire 2400, Trustfire 2500 |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
К слову о китайском литии...
Увидел тут в китайском проспектике бизнес проект - "Вложи $1млн в строительство завода по производству литиевых акб (в т.ч. 18650). Окупаемость 3 года". Т.е. они почкуют эти заводы как кролики молодняк )
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 31.08.2014 21:11
Так в Китае мировые запасы лития. Поэтому Китай - родина аккумуляторов
В основном пользуюсь бэушными аккумуляторами из ноута.
Каждый аккумулятор тестирую - заряжаю полностью "народной" зарядкой и разряжаю током 1А до 3.0 вольт. На банке пишу ёмкость. Лучше всего себя зарекомендовали samsung icr18650-24* и icr18650-22* Вопрос: как определить дату производства на брэндовых 18650?
Вот как раз sams 24 выдрал из старого своего аккумулятора 6 штук попарно соединенных, и сколько у вас на них емкость получилась?
п.с. Вставил один парный в аккумуляторную отвертку, прекрасно пашет. Получилось емкость в 3-5 раз больше чем было. Ранее там стояли 3 китайских желтых акка NI-CD по 700 маН соединенных последовательно. Сели в нуль, лакросс их раскачал до 200-300 маН но я их все равно выбросил. |
2200 - 2030-2060 2600 - 2594-2650 Но учтите, что это первый цикл. Вывод - 2200 не очень удачные (или просто 1А для них уже тяжело), 2600 рулят
Мне кажется, основная причина подыхания самсунговских батарей, это контроллер. По крайней мере, в одной из лучших контор в Москве по ремонту батарей с моим контроллером ничего не смогли сделать. Больше всего не понравились панасоники. IMHO, перемудрили с безопасностью. Предохранительный механический размыкатель на мембране срабатывает при любом чихе. У меня банка размыкалась при директдрайве P7, суточной заморозке при -15, просто спустя 4 года от даты производства. Хотя ёмкость до размыкания была в районе 1600-1800.. [Исправлено: Virgo_Style, 07.08.2011 в 18:38] |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 30.04.2012 12:08
По спецификациям Samsung 18650 http://www.samsungsdi.com/battery/cylindrical-rechargeable-battery.jsp
максимальный ток разрядки 0.2С, 1/5 емкости, т.е. для 2400 mAh ток разряда не больше 0.48A. |
У меня другие данные: Model Name: ICR18650-24E Model Type: Bare Cell, Li-ion Cylindrical Nominal Capacity : 2400mAh Nominal Voltage : 3.7V Dimension : Diameter 18.25mm, Hight 65.0mm Charge Method : CC-CV 0.5C-4.2V 3h Max. Charge Current : 1CmA=2400mA Charging Time : Standard 3hrs, Rapid 2.5hrs Max. Discharge Current : 2CmA=4800mA Discharge Temperature : -20°C ~ +60°C 1 : Nominal Capacity : 0.2C, 2.75V cut-off : Average Discharge Capacity. |
17
Новинка типа...
http://www.dealextreme.com/... Цитата:
дёшево и литиево. не удивлюсь, если там корпус 18650 служит всего лишь кожухом, а внутри какая-нибудь 14500
20
Регистрация: 19.03.2014 Последняя активность: 22.04.2014 00:29
Так и оказалось! Саньё- 46 грамм, Байлонг- 26 грамм!!! Тоесть состоит наполовину из воздуха. Зарядка- Б-2часа, С-5часов. Уверен, с другими китайцами все почти так же. |
