7850
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
Давно хотел себе фонарь на 26650, вот он и приехал. Продавался под именем Shenhuo 2 , но на корпусе, почему то написано UltraFire )). В комплекте с фонарём шла зарядка + 4 акума 26650 и темляк. На аккумуляторах заявлено 5000мА , но думаю если там будет хотя бы 3500мА это уже будет хорошо. Качество сборки для "китайского" фонаря очень даже не плохое, даже резьбы смазаны. Диод отцентрирован пластиковой шайбой, "пилюля" с диодом и драйвером закручивается снаружи "головы", рефлектор в свою очередь вкручивается в верхнею часть головы, прижимая к ней стекло, через уплотнительную резинку. Свет от фонаря по фокусировке очень похож на Armytek Predator с 5 градусной(XP-G R5) оптикой, но больше боковая засветка и яркость, ну и оттенок естественно холоднее. Единственное, что в фонаре не понравилось так это драйвер, нет защиты от чрезмерного разряда акб, строботкопы и сосы мне тут тож нафиг не надо. Потребление от 2*26650 1.25А при макс режиме, 0.6А при среднем и 0.13А при минимальном.
Вопрос к форумчанам, кто нить пытался данный драйвер(фото ниже) переделать, хотя бы убрать мигалки? Пытался разобраться со схемой родного драйвера , но не получилось, дорожки покрашены тёмным лаком , разобраться что куда идёт сложновато. |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Как у него с теплотводом и сколько ж у него реальных люмен?
Данный фонарь уже переделан. Поставил нейтральный диод(родной был очень холодный), поднял ток на диоде, теперь там 2900мА при потреблении 1700-1800мА. Намотал дроссель более толстым проводом и сердечник побольше взял, КПД преобразователя немного вырос, но всё равно не супер. Родной МК выкинул, меня очень напрягало 3 режима и 2 моргалки. Управление режимами сделал с помощью народного драйвера на 7135, теперь там 3 режима и память. Сделал защиту от полного разряда акб разряда, поскольку родной драйвер работал вплоть до 4 вольт, то запросто убил бы два акума без защиты. Теперь при напряжении 6В фонарь переходит в минимальный режим, а при 5.7В выключается вовсе.
Можно подробнее, как реализована эта защита? Перепрограммирована микросхема управления?
Hello there |
Защита которая срабатывает при напряжении 5.7V реализована на микросхеме которая применяется в платах защиты li-ion. Сделал делитель напряжения из двух резисторов, подключил туда эту микрушку, выход от которой подключен к поливику(ключу), через который шим из контроллера идёт на преоброзователь напряжения. Получается, что при 6V сам контроллер снижает яркость(ток через светодиод), а при 5.7V транзистор (через который сигнал идёт от контроллера к преоброзователю) просто закрывается и фонарь тухнет.
