Просмотров в теме 14324   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 27.08.2012, 02:18   1
SpE-LiK
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Простой step-down драйвер стабилизатор для светодиода. Пациент Petzl Duo Led 14.
Есть у меня фонарик. Petzl Duo Led 14, не вдаваясь в подробности фонарик в целом меня устраивает, кроме единственного момента. В нем есть галогенка, которая толком света не дает и сильно садит батарейку.
Было принято решение избавиться от нее и в пользу эффективного СИДа Cree XP-G бин R5. Про питание светодиодов писал один товарищь Фонарик мечты: драйвер мощного светодиода. Но в эту конструкцию LTC3454 не вписывалась по ряду причин: фонарик питается от 4-х АА элементов, что при свежих батарейках дает 6В (LTC3454 расчитана на 5,5В максимум), внутри фонарика не так много места, да и на коленке делать мелкую разводку под LTC неудобно.
Использовать готовый драйвер – это не спортивно, поэтому нужно было склепать что-то свое. Порылся в инете, понравилась микросхема ZXSC400, минимум обвеса: ключ, дроссель, диод Шотки, пару резисторов, кондеров и драйвер готов. Схема готового драйвера приведена ниже:
В качестве ключа Q1 был выбран ZXTN19020 с сопротивлением в открытом состоянии всего 18 мОм. Диод Шотки D2 -MBRS240L, также с малым падением напряжения. В качестве индуктивности L1 – SMD на 33мкГн (ток до 2А). Конденсаторы C1, C2– электролиты по 200 мкФ. Самая большая сложность возникла с подбором токозадающего сопротивления R1, его пришлось подбирать экспериментально. Остановился на том, что при 0,025 Ом на светодиоде наблюдался ток в 0,9А. Получить сопротивление в 0,025 удалось параллельным соединением 4-х 1206 резисторов по 0,1 Ом, за которыми в свое время пришлось много побегать. Работу данной схемы отлично описывает найденная на просторах Интернета гифка:
При открытом ключе ток течет через светодиод, индуктивность, ключ и резисторы. Индуктивность запасает энергию. При достижении некоторого порога, ключ закрывается и ток течет через светодиод, диод Шотки и катушку. В этом случае катушка выступает «батарейкой». Когда запас энергии в катушке исчерпан – снова включается ключ и т.д. Вывод STDT на ZXSC400 используется для выключение драйвера и введения микросхемы в спящий режим с малым энергопотреблением. Активный уровень – ноль, то есть, если этот вывод подключить к земле – схема войдет в спящий режим. Также на этот вывод можно подать ШИМ сигнал и таким образом контролировать яркость светодиода. Но переходные процессы при пробуждении засыпании ZXSC400 не позволят получить высокий КПД преобразователя.
Для конструкции была вытравлена простенькая платка:
В итоге получилось что-то вроде этого:
При токе в 0,93А через светодиод (на свежих батарейках) КПД преобразователя неважный – всего 70%, но при снижении тока до 0.5А (на подуставших батарейках) КПД возрастает до 97%. Меня такой вариант устроил, потому как переделка производилась с целью получить яркий дальний свет. А дальний свет продолжительное время не используется. Далее диод был прилеплен к радиатору, термоскотчем была приклеена 7 градуская оптика FA10887 Tina-XP-G-RS и все это помещено в исходный корпус.
Если кому понадобиться, можно скачать печатную плату под Sprint Layout 5.
PS: спасибо за гифку сайту engineering.dartmouth.edu
UPD: Понял что 900мА для такого фонарика многовато - некуда рассеивать избыточное тепло. Уменьшил ток до 700мА (составил токозадающий резистор из 3-х параллельно соединенных по 0,1 Ом). Удивил КПД, который при токе 700мА составил 94%.В конце вышли вот такие фонарики:
Тип файла: pdf DataSheet_Tina-XP-G.pdf (633.0 Кб, 788 просмотров)
Тип файла: zip zxsc400_duo.zip (1.7 Кб, 698 просмотров)
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 20:52   2
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Простой step-down драйвер стабилизатор для светодиода. Пациент Petzl Duo Led 14.
 Сообщение от ;200695 :
Надо было переделать с 4S на 2S2P. Тогда фонарик мог бы работать с половинным комплектом питания.
Время генерации страницы 0.07610 секунды с 18 запросами
