5937
Регистрация: 08.08.2012 Последняя активность: 18.12.2012 12:31
Фонарь был любезно и безвозмездно предоставлен фирмой Найтай специально для обзора на этом форуме, за что им большое спасибо. Хочу сразу отметить уникальность прозводителя, так как такое количество новых решений собранных в одном фонаре я еще не видел фонарь сильно отличается от того стандарта который мы привыкли видеть практически у всех производителей. Итак начнем с упаковки, коробочка очень аккуратная, выполнена из плотного картона и с отличной полиграфией, такую не стыдно подарить
![]() Внутри коробки инструкция, сам фонарь, чехол, шнурок с карабином, 2 красных уплотнительных кольца, резиновый грипп упор, резиновая накладка на кнопку( значительно прочнее чем у других тактиков) и металическое кольцо установив которое можно с легкостью защелкнуть на нем карабин и носить фонарь на шнурке. Выглядит это так с грипп упором. Корпус фонаря имеет очень качественную обработку, на столе не катается, но по наклонной плоскости пожалуй покатится. Резьбы имеют конусную форму, аккуратные и смазанные резьба на торце имеет анодирование, контакт происходит через торцевую часть фонаря благодаря чему отвернув торцевую кнопку можно предохранить фонарь от случайного включения. Для откручивания торцевой нопки приходится сделать много оборотов, чего не скажешь про резьбу к головной части. С обоих сторон имеются уплотнительные кольца. Глянцевое анодирование итересного цвета, не черного а темно оливкового что ли, судите сами достаточно прочное, иголкой не поцарапаешь. Ярко выраженных ребер для охлаждения нет, те что есть, скорее дизайнерское решение и большого практического значения не имеют.Фонарь запитывается от аккумуляторов 18650 либо от 2 CR123. Контакты на головной части и на торцевой кнопке подпружинены и позволяют ипользовать любые аккумуляторы 18650 ( с выступаюшим положительным контактом и без него) Приятная особенность состоит в том, что аккумулятор и батарейки можно вставлять любой стороной при этом фонарь отлично работает в обоих вариантах. Торцевая кнопка имеет интересную конструкцию отличную от стандартной кнопки тактиков Разбирается она с внешней стороны откручиванием стальной кромки. Без инструметна не откурутить, так как кромка абсолютно гладкая, без насечек. В разобранном виде выглядет так стальная кромка так же имеет уплотнительное кольцо По моему личному мнению при достаточном усилии затянуть стальную кромку с прокладкой можно добиться значительно лучшей герметичности чем в фонарях сл стандартным исполнением кнопки. Но сама кнопка имеет сложную конструкцию и на вид не очень надежная, разобрать можно так. В головную часть встроен вот такой индикатор заряда аккумулятора который по заверению производителя при нормальном заряде акумулятора светится зеленым, а при достижении определенного напряжения на аккумуляторе загорается красным и символизирует о том, что заряд на исходе. Самому убедиться в этом не удалось, так как в предоставленном образце эта опция "отключена" )Кнопка для переключения режимов достаточно сильно выступает над поверхностью корпуса и нащупать её можно с легкостью даже в толстых перчатках. Фронтальная кромка так же выполнена из стали абсолютно гладкая без острых кромок, так что поставив фонарь вниз головой не видно включен он или нет. Она так же без насечек, но откручивается руками. Стекло имеет ярко выраженное просветление (фото) Отражатель гладкий без пылинок и дефектов. Диод посажен четко по центру. Включение фонаря производится торцевой кнопкой, переключение режимов боковой. Фонарь имеет три режима яркости 650 люмен (2 часа), 120 люмен (15 часов), 25 люмен (60 часов) + стробоскоп (650 люмен) + сигнал SOS (650 люен) Моргающие режимы включаются удерживанием боковой кнопки более 2 секунд. Диод установлен Cree XM-L U2 Дальность заявленная производителем составляет 260 метров на практике не проверялось Рабочее напряжение фонаря от 3 до 8,4 Вольт Водонепроницаемость по IPX-8 до 2х метров Длина фонаря 149мм Х 38мм Вес 145 г. В фотографии я не силен, даже не знаю какая выдержка установлена и диафрагма но сделал как умею Итак бимшоты в разных режимах 650 люмен 120 люмен 25 люмен На бимшотах не видно, но на глаз заметно "годовое кольцо" я так понимаю вследствии использования гладкого отражателя. Фонарь безусловно очень удобный, простой и эргономичный, во время написания обзора, коллеги по работе подержавшие его в руках даже пытались его выкупить у меня
