5854
Регистрация: 22.08.2012 Последняя активность: 22.08.2016 17:53
Вопрос следующий. Есть вспышки, например макровспышки никона SB-R200, которые используют СR123А батарейки. Какие можно к ним использовать аккумуляторы данного типоразмера? Может кто сталкивался?
Под 3 В найти что-то сложновато. |
Бывают и такие на 3В, перезаряжаемые, только по качеству хз
и вряд ли в них будут заявленные махи. http://www.hkequipment.net/... |
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
WingfirE, а сколько вспышка потребляет при перезарядки конденсатора? Или она забирает все, что может дать аккумулятор? Если так, то подойдет LiFePo4 - посадка напряжения составит порядка 0.8в на элемент.
Правда не уверен, что сравнительно высокое напряжение не повредит электрическую схему в простое. [Исправлено: clickvk, 23.08.2012 в 09:16] |
clickvk, да, вспышка импульсная, то есть у нее потребление идет при вспыхе, причем довольно приличное, как раз для перезарядки конденсатора. Сколько в цифрах, не скажу.
Для больших внешних вспышек с подобной схемой использую NiMH аккумуляторы с низким током саморазряда, они идеально вписываются в схему работы. При частых вспыхах, аккумулятор проседает, потом частично восстанавливается. В принципе, эти макровспышки не такие и редкие, но найти приемлимую информацию в инете пока не удается. Всех смущает требование к 3 В. Знакомый с фотофорума купил китайские нонейм аккумуляторы на 3 В, но они вообще слабые, ему только на пару часов съемки надо 3 штуки на вспышку. Стандартная литиевая батарейка 3 В держит порядка 500-1000 вспыхов в зависимости от производителя. Я где-то видел незащищенные на 3 В, но их использовать что-то не хочется, и емкость малая - порядка 500 мВ, да и то, скорее всего меньше. Да и отзывов о таких аккумуляторах не нашел. [Исправлено: WingfirE, 23.08.2012 в 10:27] |
