Просмотров в теме 6590   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.08.2012, 17:10 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Luxeon M vs Cree XM-L
За люксеон - бОльшая живучесть люминофора (медленнее падает яркость) и лучше КПД драйвера - достаточно просто повышения напряжения.
За ХМ-Л - лучше доставаемость и диодов, и оптики.
Старый 22.08.2012, 17:17   2
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
По умолчанию Re: Luxeon M vs Cree XM-L
может сравнивать сравниваемые вещи?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 22.08.2012, 17:22 Автор темы   3
oleg235
Эти вещи вполне сравнимы. У обоих мощность примерно 10 Вт, оба можно питать от 1 литиевой банки.
Старый 22.08.2012, 19:45   4
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
luxeon m на 12в каk его питать от 1 лития? только через повышалку, делать из 3,7в 12в, незнаю какой драйвер такое сделает.
а вообще luxeon m напомонает мне mce с кристалами соеденеными последовательно.
а бины там есть тоже не столько правда как у cree. tолько 4000к и 5700к.
Старый 22.08.2012, 19:48   5
Алексей063rus
сравнивать либо с мсе либо xml есть с 4 кристалами на 12В.
а вообще бред какойто
Старый 22.08.2012, 20:20   6
alpg88
Аватар для alpg88
ну если нужен широкий заливной свет, то luxeon m вполне адекватный диод, а если надо узкий луч, то 4 кристала совсем не облегчают дело. в это случае хмл подойдет лутше, тот хмл с одним кристалом. а вообще надо взять его в руки, и опробывать его практически. так виднее будет.
Старый 22.08.2012, 20:30   7
Алексей063rus
и получить такое
Старый 22.08.2012, 21:17   8
alpg88
Аватар для alpg88
с пол метра от стены п7 и мце даут крест и то не со всеми рефлекторами, в основном с гладкими. это правда, но если отойти от стены на 1,5-2 метра и дальше, то крест пропадает. не вижу проблем. для домашнего освещения, тем более без оптики вообще, крестов не будет.
Старый 23.08.2012, 11:03 Автор темы   9
oleg235
Кто-то мне тут ZXSC400 советовал.
Касательно креста - а если в фонаре стоят несколько диодов?
Старый 23.08.2012, 12:56   10
Алексей063rus
в триппле не замечал крестов
Старый 23.08.2012, 17:57   11
alpg88
Аватар для alpg88
ну микруху посоветовать все могут, а сделать из нее правилный драйвер, это посложнее, тем более что по даташиту она расчитана всего на 50ма. но в любом случае с этой микрухой или нет, сделать что то можно. но я лично бы добавил банок. ниче криминального в этом не вижу.
если диоды имеют каждый свой рефлектор, и еще и гладкий, то все будыт давать кресты, но они все будут сливатся в одно пятно, у меня так с 3хмл и 26,5мм линзами, по отделности рисуют квадраты, но вместе все сливается и никаких квадратов не видно. а если мятый рефлектор то и с 1м не будет, в моем solarforce l900 стоит п7, с мятым рефлектором на 70мм+, никаких крестов.
в любом случае пока в руке не возмеш не поиграешся трудно обективно судить только по описаниям, но даже по описаниям смысл попробывать есть.
а если люминофор там долговечнее то в стационарном освещении, который работает 24\7 я бы скорее использавал бы его вместо хм-л.
еще одна деталь, как ведут себя в смысле нагрева 4 кристала на 700ма, против одного побольше на 2800ма, я думаю здесь зависимость не прямая. может по этому там люминофор и живет дольше? хз.
Старый 24.08.2012, 00:57   12
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Так люксеон м 12 вольтовый,судя по даташиту. Ох я себе тачку проапгрейжу Задний ход,птф,габариты,ходовые дневные огни поставлю,офигенно будет и безо всяких драйверов,тупо и надежно через резистор Ну кондер еще подвешу,чтобы не мерцали. И главное - не перегорит,вон в салоне МСЕ уже 3 года и окей В стопаки еще можно зафигачить,да во все кроме хедлайта и поворотников - там требуется хитрый луч и желтые лампочки в поворотниках.
[Исправлено: Angel, 24.08.2012 в 01:03]
Старый 24.08.2012, 09:49 Автор темы   13
oleg235
ZXSC400 вообще-то рассчитана на работу со внешним силовым транзистором.
Старый 24.08.2012, 18:00   14
alpg88
Аватар для alpg88
действительно, даже не подумал об такой немаловажной детали.
Старый 26.08.2012, 21:25 Автор темы   15
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Тупо - не надо. Делайте как положено - со стабилизацией тока и защитой от перегрева.
Время генерации страницы 0.10941 секунды с 15 запросами
