11419
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 24.10.2017 22:12
Подскажите пожалуйста. Есть драйвер http://www.dealextreme.com/...
На AX2002 http://www.micro-bridge.com... Вопрос. Возможно ли прикрутить к драйверу(на AX2002) микроконтроллер к примеру от этого драйвера http://www.dealextreme.com/... ? К моему водоплавающему фонарю очень подошёл бы. |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Что значит прикрутить я понять не могу,к сожалению. Нет,ну прикрутить конечно можно,шурупами например...
Вобщем давай проще,а то местные электронщики могут и побить за такое прикручивание Давай разберемся что требуется от драйвера. Так как драйвер это обычный электрический прибор и как все подобные приборы питается от электричества,нужно выяснить какое напряжение имеется для его питания. Это первый вопрос - входное напряжение питания. Ток как я понимаю,постоянный. Так как драйвер является преобразователем электроэнергии и известно,что преобразовывать будем напряжение и силу тока, то нужно уточнить что нужно получить на выходе. Итак второй вопрос - выходное напряжение питания и сила тока. Ответом на этот вопрос будет являться номинальное входное напряжение и сила тока потребителя,тоесть светодиода. И в конце концов нужно будет огласить все дополнительные функции,мигание,регулировка яркости (режимы) и прочие так сказать опции
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
Самоделкин
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Можно переделать sku.26110 в стабилизатор напряжения и подключить к нему sku.7612. Но затея, скорее всего, бессмысленная. Удобнее купить готовое решение, например, http://www.stasikoff.ru/ind... или что-либо подобное.
[Исправлено: andory, 18.09.2010 в 00:41] |
Нет. Переделывать не нужно, как стабилизатор тока он меня устраивает полностью.
Я хотел узнать, заложена ли производителем возможность управления АХ2002 посредством ШИМ, ведь таким образом управляются АМС7135. И если возможно то, что к с чем соединить. |
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
До простоты, присущей конструкторам Lego, драверам с ОС по току - далековато ещё. Это так... философия.
Т.е. практических рекомендаций дать трудно (кроме как - иди и учись строчить на "C" под МК-шки..., а ещё паяй, сверли, пили, трави... и т.д.)
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
люди добры подскажите что не так, прикупил драйвер на AX2002 http://www.dealextreme.com/... для установки на фонарик FF2100 http://www.dealextreme.com/... для токго чтобы реализовать лонг версию фонаря то есть два 18650 .
Теперь вот проблема драйвер этот на одном 18650 светит тусклее 8 люкс(мерил люксметром что фары регулируют) и ток на аккумуляторе ~650мА , на двух 18650 ток такой же, а вот свет как на стоковом патирежимном драйвере 14люкс. Ну и на трёх 18650 ток на аккумуляторах ещё меньше ~400мА свет аналогично 14люкс. Тоесть получается на одном 18650 драйвер не может работать в полную силу. Может чего недопонимаю, подскажите. У знакомого есть однорежимный FF2100 и драйвер смотрел очень похож по памяти, и токи мерил вроде теже 1300мА на одном 18650... |
