4328
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Екатеринбург онли.
Диод Cree XM-L T6 (холодный белый) Хороший тепловой контакт диода с корпусом. Питание 1х18650 аккумулятор. Довольно дальнобойный, расхождение пучка около 5°. Бимшот ещё не снял. 5 режимов - Сильный, средний, слабый, строб, сос. Ток диода 1,45А, 0,64А, 0,33А. Световой поток, судя по току диода 570, 270, 150 Люменов (округлено в педелах 10 Лм) Материал корпуса - алюминий. Брызгозащита. С помощью 3г силиконового герметика переделывается в ныряющий. С фонарём комплектом даю один аккум и зарядное устройство от розетки 100-220В.Цена - 1000р за комплект. 922-175-38-86, ася 392914, личка Встретиться, посмотреть и купить можно в 16.30 на Космонавтов-Мельковский, с 17.00 на Таватуйская-Надеждинская(р-н Сортировка) при предварительном созвоне. Так же в наличии есть другие фонари на топовых диодах. [Исправлено: texxxnik, 20.08.2012 в 18:51] |
Мне показалось или это и правда версия с дирищей под подложкой диода? Если да, то автору советую что нибудь с этим сделать, некрасиво будет если фонарь будет куплен и сгорит на следующий день.
Hello there |
Нет, на пробке с кнопкой через которую меняется аккум стоит толстое, хорошо прилегающающее резиновое кольцо, туда герметик лить смысла нет. А вот на на резьбе стекла о-ринг довольно тонкий, там можно промазать герметиком.
[Исправлено: texxxnik, 20.08.2012 в 20:35] |
Я имел ввиду "пилюлю". Там под подложкой должен быть металл а не пустое место, по этой фотографии, там именно пустая полость. Сгорит диод же махом.
Понял про что вы. Эта фотка другого, внешне такого же фонаря. Без подписей продавцов нашёл только такую. Не поленился, отфоткал один из продаваемых экземпляров. Подложка диода упирается в перегородку алюминиевого цилиндра, который вкручивается непосредственно в корпус. С теплоотводом там всё ок. Позже попрошу админов перезалить оригинальные фотки в топикстарт. |
