5529
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 23.08.2012 19:15
Приветствую, пришел фонарь с DE. Первый день отработал отлично на всех режимах. На следующий день стал выдавать 1 % от всей яркости так же на всех режимах работы, может кто сталкивался с подобными багами. Заранее спасибо за ответ.
http://d******/p/trustfire-t...
таковский? а там как управление организовано - мехнический щёлк или магнитное кольцо? информации малавата. или это баг, лечимый лёгким ударом об бетонный пол, или поломка, вызванная перегоранием какой (?) то запчасти, или "электроника - наука о плохих контактах".
трол. |
Starger (20.08.2012)
Да именно он. Стоит магнитное кольцо. Использовал 2,2 мАч и 3,1 мАч 18650 АКБ. Пока получилось добраться только до пайки с драйвером.
1. запихиваем кишки как было
2. протираем все резьбы (резинки не нужно) насухо - вижу серый налёт порошкового алюминия в смазке. также протираем торцы батарейного отсека 3. проверить если есть возможность - магнитик на месте в кольце остался? или вообще снять кольцо (если не нужно его разламывать при этом). 4. взять сильный магнит - обычно есть в флипе чехла для мобилы, или пресса для купюр (выламывать его оттуда необязательно) 5. собрать с батарейками (заряжены?). всё, что крутится по резбе, затянуть поплотнее, но без фанатизма шаманить с магнитом вокруг башки, смотреть реакцию. если не поможет обычная для диловских фонариков профилактика, тогда всё серьёзнее - вот тогда и разбирать неодновременно? если разная ёмкость, разная энергоотдача, то поплохее мог умереть просто, и щас выполняет роль дорогого резистора - но это только если в одной упряжке были 3100+2200 [Исправлено: blindnick, 20.08.2012 в 20:39] |
Спасибо за помощь. Всетаки придется разобрать. Но как? Китайцы намертво все запрессовали. Может возможно как то сбросить настройки на заводские. Google молчит на этот счет. А, батареи использовались только одинаковой ёмкости. И ещё он подозрительно горит: на всех режимах (кроме strobo) мерцает, как будто напряжение сильно скачит. Поставил АКБ Soshine 3.1 мАч 3,7 V ситуация не изменилась.
Регистрация: 28.03.2013 Последняя активность: 20.09.2013 03:16
Аналогичная ситуация. Пришел фонарь TrustFire TR-J1. Проверка в воде (аквариум) на максимальном режиме показала, что яркость свечения менялась - прыгала с максимальной до минимальной и обратно. Процесс протекал без какой либо периодичности, т.е. хаотично, причем на полностью заряженном аккумуляторе. Подскажите возможные причины.
