Просмотров в теме 8011   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 18.08.2012, 12:22 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Fenix TK21 U2
Fenix TK21
Питание 2xCR123A или 1х18650
4 режима яркости; выбираются повторным нажатием боковой кнопки:
Минимальный - 5 лм (220 часов)
Средний - 58 лм (16 часов)
Максимальный - 180 лм (5.1 часов)
Турбо - 468 лм (1.5 часа)
Стробоскоп с переменной частотой
Запоминание последнего выбранного режима
Улучшенная устойчивость к отдаче огнестрельного оружия.
Удобный дизайн корпуса, отличная глубокая накатка
Светодиод Cree XM-L U2 (468 ANSI), время жизни 50,000 часов непрерывной работы (~5 лет)
Защита от переполюсовки батарей
Сделан из сверхпрочного авиационного алюминия
Анодирование высшей III степени жесткости
Водонепроницаемый корпус (стандарт IPX-
Закаленное стекло с просветляющим покрытием
Смена режимов повторным нажатием боковой кнопки
Не скатывается с наклонной поверхности.
Длина: 150 мм; диаметр головы 40,4 мм; диаметр батарейного блока 25,4 мм.
Вес: 152.6 гр. (без элементов питания).
Гарантия: 2 года
Решил написать обзор данного фонаря, тк модель честно заслужила себе хорошую репутацию, многие охотники, страйкболисты и тд (но также стоит учесть что некоторые из них отдают большее предпочтение десятой серии ТК, она имеет более «классические» габариты головы) берут его как подствольник и не считая того, что серия относится к тактической у производителя, также и «гражданские» очень любят данный фонарь. Положительного в данной модели много эргономика (хотя по фотографиям думается обратное), яркий, хороший рантайм, интересный световой пучок за счет большой головы, надежность и просто, потому что это феникс (многихочень сложно переубедить что есть качественные фонари кроме одного бренда о котором они слышали и читали так много отзывов).
ТК21 поставляется в коробке с окошком, внутри находится сам фонарик, чехол, в который вставлены: инструкция, гарантийный талон, темляк, уплотнительная резинка, и накладна на кнопку.
Видимо, что бы повысить надежность своего изделия (а это очень важно для тактического фонаря, тк условия эксплуатации его подразумевают суровые будни) и заодно сделать защиту от дурака, компания сделала фонарь не разборным, без спецсредств, оставив пользователю только возможность замены элементов питания и снятия грип-упора, если кому-то он не нравится. Коль разговор пошел про грип-упор то хотел бы сделать маленькое замечание, если его убрать то остается голая резьба, а ведь есть те, кому он не нравится в носке, и для данной категории пользователей было б замечательно в комплект положить колечко с резьбой, для сохранности внешнего вида, но его нет, зато можно купить отдельно.
Хоть фонарь и «не разбирается», условно произведем разборку на привычные нам части и рассмотрим их.
Голова у ТК21 очень сильно выбивается по дизайну за счет своих размеров и даже кажется отрезанной от корпуса (тут почему-то вспомнился FL33). Для того чтобы дизайн не полностью отсутствовал в фениксе решили сделать граненость у основания головы. Головная часть имеет две маркировки: HOT предупреждающая что при работе будет нагрев и серийный номер. Рефлектор гладкий, диод стоит практически по центру (в данной версии фонаря xm-l U2, она же limited edition, а есть и более ранняя версия на XPG R5 с меньшим количеством люмен). Из ТТХ касающихся стекла «Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating» и действительно оно очень прозрачное и под определенными углами создается ощущение, что его просто нет и еще закаленное. Отсутствие кромки даже минимальной может привести к ситуации когда фонарь будет поставлен на ровную поверхность во включенном состоянии пока он не высадит элемент питания или нам снова не понадобится. А если мысленно приделать к голове ручку, то получиться кружка для пива)
Теперь немного о корпусе. Накатка на корпусе визуально гладкая и не глубокая, но как ни странно достаточно цепкая и удобная, да и в случае загрязнения можно обойтись без щеточки, а просто в воде рукой или куском тряпки. Резьба под кнопкой обильно смазана и стоит уплотнительная резинка, без загрезнений стружкой и тд, анодированна, а вот под грип-упором резьба сухая. Грип-упор препятствует катанию фонаря по ровной поверхности, так же в нем имеется отверстие под темляк, длина его кстати не очень большая. И на корпусе у нас присутствует кнопка переключения режимов, которая расположилась на срезанной площадке сразу под головой, она матовая металлическая, нажимается приятно (хотя и есть отклонения между образцами см видео).
Теперь настало время перейти к хвостовой части фонаря. Так как резинка чуть выпирает за пределы металлической части, то можно забыть об установки фонаря как свечки, впрочем, такая возможность в тактиках практически отсутствует. Нажатие кнопки туговатое с громким кликом, включение фонаря происходит до полного нажатия. Второе место крепления темляка к хвостовой части, к примеру, если у нас снят грип-упор.
Удержание фонаря к руке комфортное. Чехол удобный, хоть и сделан просто, эдакий мешочек.
В фонаре 4 режима с постоянной яркостью: турбо, слабый, средний, максимальный и строб переменной частотой для его включения надо зажать кнопку переключения примерно полторы-две секунды. В турбо режиме голова фонаря нагревается. Единственное запрещено использовать для питания два лития 18350. После отключения фонарь запоминает последний режим, кроме строба.
Люксы
  turbolowmidmax
 Lux1273014512634550
Фонарь совместим с выносной кнопкой AR102, качество ее изготовления на высоком уровне. Она имеет две кнопки включения, та что на крышке служит для включения света на постоянку, вторая-выносная только на время нажатия. Сам провод в очень приятной на ощупь изоляции. Резинка под палец имеет пупырышки, она накрывает четыре контактных зоны. При использовании выносной кнопки чувствуется задержка при включении фонарика.
бимы 4 сек, 5,6, исо 100
[Исправлено: ssr, 18.08.2012 в 12:25]
bys7458 (16.09.2012), max84 (11.11.2012), yosha (29.08.2013), ВМВ (28.12.2012), Дядюшка Бобби (05.11.2012), путч (04.11.2012)
Время генерации страницы 0.10717 секунды с 16 запросами
