21831
Регистрация: 16.09.2010 Последняя активность: 05.11.2011 19:53
Заказал на официальном сайте www.zebralight.com .
Упакован аккуратно в картонную коробку. В комплекте съемная клипса, эластичный ремень на голову с силиконовым креплением, дополнительное светящееся в темноте и черное силиконовое кольцо, два уплотнительных кольца O-ring. Анодирование высококачественное, это видно и на резьбе крышки батарейного отсека. Резьба была смазана силиконовой смазкой. Внутри за стеклом и на диффузоре ни пылинки. Выбирал фонарь минимального веса без заднего отсека с батареями (долго не мог найти замену Petzl Tikka XP). Качество изготовления фонаря на высоте,- придраться абсолютно не к чему. Единственное, мне кажется было бы удобнее, если бы материал крепления фонаря, примыкающий к голове, был бы более жестким. Мерцание драйвера заметно только через фотокамеру только на режиме 0,2/2,5 Lm. На глаз ничего не видно,шума нет. Боялся что свет диода XP-G будет с синевой, но был приятно удивлен. На фото бимшотов слева - Zebra H51, справа – Petzl Tikka XP модернизированный диодом Seoul Semiconductors Z-Power LED 1W. Световое пятно равномерное без затемнений. Бимшоты ( 1/6,F8.0) расстояние - 120 см: H51 - 30 Lm / Tikka Xp ~ 45 Lm (max) H51 - 200 Lm / Tikka Xp ~ 45 Lm (max) H51 - 200 Lm / Tikka Xp - Boost mode С аккумулятором Ansmann 2700 mAH (1,5 года использования) токи: 0,2 Lm – 0.01 A 2.5 Lm – 0.04 A 8 Lm – 0.14 A 30 Lm – 0.33 A 100 Lm – 1.03 A 200 Lm – ? (при подключенном мультиметре не включался в этот режим) [Исправлено: vladne@, 17.09.2010 в 03:29] |
GREY (22.01.2014)
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Обзор немного откорректировал (правильно вставил картинки). Спасибо!
понравился фонарь! хорошая конструкция!
Регистрация: 15.01.2011 Последняя активность: 11.02.2021 16:22
Себе купил именно этот фонарь. Так же как и хозяин обзора выбирал самый маленький налобник, без заднего отсека. Был удивлен, что есть и металические, но при этом легкие и высочайшего качества. У меня нет задачи непрерывно светить прожектором по 12 часов, как у спелеологов, (хотя мне кажется и они врут, зачем в закрытом пространстве такой мощный свет), а Н51 как раз выдает весь диапазон нужных мне яркостей. При чем чаще всего пользуюсь 2.5 люмена. Так как в основном в темное время использую фонарь. Если же нужно поковыряться в затемненном углу при свете дня, то адаптации зрения не хватает, что бы без НАПРЯЖЕНИЯ работать при 2.5 люмена, использую в этих случаях 30 люмен.
забыл добавить, что хотспот был для меня критически важен, потому именно с отражателем выбрал зебру, а не аналоги с полностью рассеяным светом.
Сейчас было бы страшно интересно поглядень обзор Н51F. Пока о них пишут только забугорные друзья. Но у них как-то так разрозненно. Так мало бимшотов. ПОка нет сравнения на открытом пространстве. |
