17709
28
Регистрация: 14.08.2012 Последняя активность: 28.03.2013 22:47
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, выбрать светодиодный фонарик для ночного филд таргета. Требования к нему такие: -стоимость в пределах 1-1,2к (без обвеса) -хорошая подсветка мишени до 50 метров в лесу -малый вес, желательно не больше 300 г с аккумом -возможность крепления в стандартное кольцо для оптики (d24,5 или 30 мм) -длительность работы 1-2 часа (работать он будет, в основном, во время прицеливания и выстрела, по 2-3 минуты) -желательна защита от воды (туман, роса, мелкий дождь) -режимы высокий-средий-низкий, остальное не так важно -возможность подключить выносную кнопку -изредка будет использоваться при выходах на природу (в помощь налобному) В теме разбираюсь на уровне трёхдневного чтения форумов, в голове каша ![]() Покупать планирую в интернет-магазине. |
http://d******/p/cree-xm-l-t...
комплект с "выносом" - дизайн скраден с http://www.hkequipment.net/... если вдруг планка цены сможет подняться баксов на 30, то фонарёвщикам на люминтоп скидка 20 баксов (а ты фонарёвщик, раз есть ник на форуме)
трол. |
Спасибо
![]() +30 баксов пока не ожидается, так что смотрю первый фонарик. Вот это тоже он? Без разницы с какого дх заказывать? |
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 30.04.2023 21:42
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 65 раз(а) в 37 сообщениях
Осмелюсь предложить:
http://d******/p/trustfire-c... Удовлетворяет всем озвученным требованиям. Качеством исполнения доволен. Света для большинства целей более чем предостаточно. Крепления оттуда же. На 12-калибр подходят. Выносную кнопку подобрал, но это уже глупость, т.к. она переключает режимы (Ваши требования к многорежимности и выносной кнопке противоречат друг другу) В условиях охоты это неприемлемо. |
Dmitrii_13 (19.08.2012)
[Исправлено: burgan, 16.08.2012 в 14:33] |
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
Dmitrii_13, c задачей подсветки цели на 50 метрах справится практически любой фонарь. Уточните следующие моменты:
1) стоимость в пределах 1-1,2к (без обвеса) - это стоимость только фонаря, доставка, аккумуляторы и зарядное устройство, крепление и выносная кнопка в расчет не берутся? они есть или их тоже требуется посоветовать? 2) хорошая подсветка мишени до 50 метров в лесу - справится практически любой современный фонарь. уточните определение леса и цвет используемых мишеней. 3) "режимы высокий-средий-низкий, остальное не так важно" и "возможность подключить выносную кнопку" вместе смотрятся несколько противоречиво. дело в том, что в выбранной вами ценовой категории трудновато совместить многорежимность и выносную кнопку без возникновения неудобств, так как переключение между режимами происходит кратковременным разрывом цепи. [Исправлено: clickvk, 16.08.2012 в 16:19] |
любитель
Dmitrii_13, пока вы не предоставили ответ вот этот комплект можно считать минимальным. Двух заряженных аккумуляторов хватит на ~2 часа непрерывной работы на максимальной яркости, при которой поставленная задача по освещению мишени на 50 метрах будет перевыполнена.
фонарь - http://www.intl-outdoor.com... (нейтральный, три режима Hi-Mid-Low) зарядное устройство - http://www.intl-outdoor.com... комплект аккумуляторов - http://www.intl-outdoor.com... выносная кнопка - http://www.dealextreme.com/... крепление - смотрите сами, как вам удобней а ещё прочесть тут - https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: clickvk, 16.08.2012 в 16:42] |
2-Лес обычный, без кустарников, с возможностью стрелять на те самые 50 метров, т.е. не очень густой. Мишени примерно такие [IMG]http://stvol****/images/uploads/201110/e0d698ee21a8.jpg[/IMG] |
Фонарь интересный, особенно на U2. Если там честные 900 лм, то даже в среднем режиме мне его хватит. На нём и остановлюсь. Зарядку пока дховскую погоняю, может эту закажу позже. А аккумы оставлю трастфаер с защитой, отзывы о них хорошие. |
Люмены там вполне правдивые. Если решите брать Xin, то к своим трастам прикупите ещё парочку таких же.
Или сразу закажите хорошие Цитата:
Погоняйте, погоняйте, только когда время зарядки аккума будет приближаться часам к 10, а то и больше, не удивляйтесь. Если время не критично то следующее ИМХО можете не читать ![]() ИМХО, когда (если) надоест заряжать аккумуляторы часов по 10, тогда не пожалейте денег и возьмите нормальную, правильную зарядку http://www.intl-outdoor.com... только к ней нужен амперный сетевой USB блок питания, но это уже не большая проблема сейчас. вот она же, младшей версии и уже с адаптером http://www.cnqualitygoods.c... но здесь за доставку возьмут + ок. 6$. [Исправлено: Qwertus, 17.08.2012 в 02:38] |
любитель
Dmitrii_13, мой совет - не гонитесь за люменами, это просто цифры и их арифметическое соотношение далеко не так ощутимо на практике, возьмите нейтральный свет - опция Neutral White-T6 3C ( +$1.99 ), он не только приятней для глаза, но и практичней, в том числе и в лесу, так как нейтральный свет не будет скрадывать "объем" освещаемых объектов.
тут как мог сфотал "разный белый" свет https://forum.fonarevka.ru/... |
Нашел однорежимный Z5:
http://www.ebay.com/itm/Tru... |
Опять же, если охолониться в погоне за яркостью, по своим впечатлениям скажу, что в бытовых условиях и в условиях применения налобников, мне Z5 использовать комфортнее всего на среднем режиме. Фонарь меня привлек качеством исполнения, тем, что он прогонистый, что существенно, при креплении на/под ствол. |
17
Если да, то Т6 действительно интереснее. |
Такой вопрос возик, в XinTD нужны защищённые аккумуляторы, или без защиты подойдут?
20
Если будете брать его на intl-outdoor, то фонарь построен на драйвере Nanjg 105C, а он при падении напряжения либо начинает мигать и сбавляет яркость в минимум, либо автоматически переходит на режим ниже, т.е. имея голову на плечах за беззащитный аккум можно не беспокоиться. [Исправлено: Qwertus, 18.08.2012 в 22:14] |
