Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Освещение для аквариумов и террариумов
Просмотров в теме 15366   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 15.08.2012, 01:04 Автор темы   1
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
По умолчанию Светильник для аквариума на SMD5050 (WW)
В общем на работе в отдел приобрели мы аквариум. Взамен 15 литровому взяли 80 литровый "Aquatech". Но вот засада - в комплекте шла люминисцентка пятнадцативаттная, свет для растенй которой не выдерживал никакой критики - его было не просто мало, а вообще никак.
Изначально я хотел сделать на сверхярких диодах без линз плюс ленту на 5050. Но в старых запасах всяких разных XR-E SST-50 и XM-L не всё оказалось рабочим, в итоге потерпев облом, я плюнул и решил нарастить еще пару полос 5050.
В итоге получилось то что получилось:
После неудачи с сверхяркими светильник заполонила лента
Тест:
Дальше фотки с телефона, но для наглядности их будет более чем.
Аквариум подсвечивается штатной лампой (внутри аквариума, потому не видно, но она светит), плюс сбоку ещё одна люминисцентка. Итого имеем:
А это исключительно светильник питающийся от 11 вольт, ибо греется аллюминиевый профиль очень сильно (руку нереально больше секунды деражть) - субьъективно около 60 градусов, надо сделать сверху радиатор, тогда можно будет поднять напряжение. Но! даже при недокале обратите внимание как стал пересвечен грунт внизу! Вот теперь растениям света достаточно точно
Вид сверху:
Сомики слегка удивлены
К чему я вообще решил написать этот текст. Бродя по авариумистическим форумам, и заходя в разделы по освещению аквариума неоднократно наталкивался на сообщения типа "Освещать аквариум нужно сверхяркими диодами (XM-L и пр.)! Светодиодная лента не для этого! Ей освещать не получится (плохо, не пригодна, короче много эпитетов)"
Но я то знал что надо просто к вопросу подойти грамотно. Естественно от полуметрового куска толку никакого, но если заюзать метров пять...
В мыслях ещё замешать полоски с холодными, тогда по идее рыба будет лучше "играть" своими цветами чешуи.
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alpg88 (23.08.2012), AVSel (17.08.2012), CAHEK (15.08.2012), havoc (17.08.2012), MOHAPX (15.08.2012), togico (15.08.2012), WallE (16.08.2012)
Старый 15.08.2012, 17:14 Автор темы   2
Deviator2x
По умолчанию Re: Светильник для аквариума на SMD5050 (WW)
тестирование светильника показало, что разогревается он при 12 вольтах очень прилично! градусов до 60.
Поэтому была предприята доработка по наклеиванию радиаторов. Вышло так:
Также вклеил стекло на герметик.
Завтра первое полноценное включение
Старый 16.08.2012, 23:46 Автор темы   3
Deviator2x
сегодня прошли первые 12 часов работы светильника. Нареканий нет. Греется всё равно прилично, но уже можно руку держать (хоть и с трудом). С учётом что светильник спрятан под крышку и фактически отвод тепла очень затруднён считаю результат очень хорошим. но над парой вентиляторов в верхнюю крышку и вентиляционных отверстиях я всё равно задумался...
Старый 17.08.2012, 09:45   4
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Deviator2x, "удлиннить" профиль уголком и опустить конец в воду, будет и охлаждение светодиодам, и отопление рыбкам. Главное до ухи не доводить)
Старый 17.08.2012, 10:27   5
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Можно ещё кастрюлю алюминиевую с водой сверху поставить, пусть греется
Старый 17.08.2012, 11:16   6
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
Жуков, для ухи из сомиков
Старый 17.08.2012, 16:42 Автор темы   7
Deviator2x
Ну кстати кроме шуток судя по термометру за 12 часов работы светильника вода прогревается на полтора градуса где-то. Впринципе всё равно на приемлемом уровне температура, но надо будет с этим всё равно разобраться.
зы Правда с прежним люминисцентным вода тоже прогревалась. Сужу по соседнему небольшому открытому аквариуму, где температура воды с утра одинакова с большим, а к вечеру у большого она чуть подрасает, а у малого остаётся на прежнем уровне.
Старый 17.08.2012, 17:58   8
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Напряжение/ток таки лучше уменьшить. У этих светодиодов и лент теплоотвод так себе, значит при горячем радиаторе сами кристаллы уже давно перегреты.
А что однозначно хорошо в туче мелких диодов - они дают равномерный свет.
Старый 17.08.2012, 20:29   9
Жуков
Аватар для Жуков
Ну, как вариант!
Но мысль была изначально - охлаждение!
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
То есть, достаточно форточку открыть и рыбы попросят больше света
Да и шут с ними, рыбы умрут раньше, у них живучесть 1..2 года.
Не оценят, а мы придумаем лучше за это время.
Старый 17.08.2012, 22:39   10
TIW
Аватар для TIW
Сказал(а) спасибо: 368
Не знаю...
Затея не плохая, конечно. И однозначно, что таким образом получилось лучше, чем было до этого.
В любом случае, показательными будут два момента: удовлетворительный рост растений и отсутствие обрастаний на стёклах. Если эти два момента будут в пределах нормы, то можно сказать, что эксперимент удался. А если растения будут плохо расти, а стёкла наоборот, быстро обрастать водорослями, то...
Если хобби, то рыбалка. Если нож, то Victorinox. Если фонарик, то Zebra. Если ручка, то Pelikan fountain pen.
Старый 18.08.2012, 02:06 Автор темы   11
Deviator2x
Да я в любом случае думаю, что решение временное, в дальнейшем я всё же хочу сделать светильник на сверхярких, плюс обыграть это как нибудь так, чтобы радиатор был по совместительству крышкой или типа того.
ЗЫ. Кстати повышенная температура радиатора дала о себе знать. На второй день вылетело 4 сегмента (по три штуки). Снизил напряжение обратно до 11 вольт. Плюс снизил световой день до 4х часов ибо мне показалось (надеюсь что показалось) что на камнях на дне радостно поползла зеленушка. Правда растючка тоже радостно подставила листики под свет. т.е. явно почуяла его. Плюс сомики как-то радостно себя ведут: носятся по всему дну и пылесосят его как раньше не пылесосили...
В любом случае я совсем новичок аквариумист поневоле - на работе из всего отдела только одни человек ухаживал за рыбками, но без энтузиазма. Поэтому после некоторой активности решили вот этот аквариум побольше взять.
Но самое смешное! В аквариуме было: 2 крупных сомика-кукушки (сантиметров по 7-8 вымахали, были мелкими), 3 сомика средних размеров (где-то по 5-6 см), 3 тернеции и ещё 5 каких-то гуппи-образных мелких рыбок (. Т.е. по любому перенаселение. Но в первый рабочий день, когда планировался плавное переселение в течение всей недели в новый аквариум тернеция вдруг надумала нереститься (видимо "новостройку" увидела)... ну и пришлось всех скопом быстро-быстро переселять (тернеций после нереста тоже).. Короче теперь вся тусовка плавает уже в большом аквариуме, а 15 литровый в роли инкубатора. Значит ещё месяца 2 его точно не убрать будет..
Старый 18.08.2012, 02:06 Автор темы   12
Deviator2x
[Исправлено: Deviator2x, 18.08.2012 в 02:08]
Старый 18.08.2012, 02:41   13
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Вот и меня зайцепило. Соседи отдали черепах, пришлось им заказывать 150 литровый аквариум (готового не нашел под мебель, решил поддержать коллег-ремесленников).
А вот теплый свет по-моему никак. Даже чистый выглядит грязновато.
Старый 18.08.2012, 04:22   14
Жуков
Аватар для Жуков
"Чудо враждебной техники" , Зелёный, "Тайна третьей планеты".
Старый 18.08.2012, 16:21   15
TIW
Аватар для TIW
С черепахами дела не имел (в основном специаллизируюсь на аквариумных растениях). Однако, насколько я в курсе, черепахам специальные лампы нужны (которые по спектру отличаются от других) чтобы под воздействием определённого спектра освещения черепахи могли правильно формировать свой панцирь. А, если свет не правильный, то черепахи будут болеть и иммунитет у них будет слабый.
Старый 18.08.2012, 16:50   16
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от TIW :
все просто, красноухому молодняку требуется UV, причем UV-B не менее 10%, поэтому светодиоды отпадают сразу. Плюс они любят тепло, которое опять таки лучше создавать не грелкой в воде, а теплой лампой с могучим ИК спектром. И тут светоодиды в общем то ни к чему.
Вечер был бездарно потрачен на создание увесистого теплого островка где они будут загорать. Решил отказаться от всякой вредной синтетики, делалось все из бетона, пригодились камушки которые мы таскали из разных южных морей. Теперь бы аквариум выдержал, - вес получился мама не горюй
TIW (19.08.2012)
Старый 23.08.2012, 23:49   17
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
у моей знакомой черепаха, им надо 2 разных света дневной и ночной.
Старый 24.08.2012, 00:03   18
lux-rc.com
закрыто
не верю про ночной свет :-) да и откуда в живой природе у несчастных испанских черепашек ночной свет? :-)))) а так конечно можно заморочиться, скоро им понадобится фонтанчик, а потом еще джакузи :-)))))
черепахи должны усваивать кальций, для этого нужен витамин д, все как у людей. Кальций им нужен для панциря. А без ультрафиолета они как и люди начинают загинаться от рахита
[Исправлено: lux-rc.com, 24.08.2012 в 03:12]
Старый 24.08.2012, 02:59   19
alpg88
Аватар для alpg88
ну я вообще не фанат черепах, знаю о них из опыта только как ловить разделывать и готовить, а про аквариум только то что мне сказали, но я почитал, как вы советывали, и вот что нашел.
http://www.myturtlecam.com/...
хотя не исключаю возможности что ее развели в зоомагазине, чтоб купила больше.
[Исправлено: alpg88, 24.08.2012 в 03:01]
Старый 24.08.2012, 03:14   20
lux-rc.com
закрыто
ну я так и думал. Там же прямым текстом написано "A third kind of light that many people like to use is called a "nocturnal viewing lamp," or simply a "night light." These usually come in either red or purplish-blue ("black lights") and are designed to allow night viewing without keeping your turtles awake all night. "
одним словом черепахам это не нужно.
Время генерации страницы 0.15838 секунды с 16 запросами
