Просмотров в теме 20427   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 11.08.2012, 22:51 Автор темы   1
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Зарядка TrustFire TR-006 глюк
Следствием моего увлечения Мега-Вантузами стало знакомство с форматом аккумуляторов 26650. А так как формат пока мало распространенный, начались проблемы: аккумуляторы дорогие и не очень хорошие, зарядок на них мало (в офлайне вообще нет 26650 можно с трудом впихивать в
"лодочку"Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54015 и в i-4Нажмите на изображение для увеличения
Недавно нашел в инете (на Манафонте) TrustFire TR-006.
Универсальный (от 16340 до 26650- всё входит идеально двухканальный, и еще и поддерживает(сбоку есть переключатель) 3.7Вольт/3.2Вольта - это типа для фосфатных аккумов! Ток заявлен 1Ампер (для 16340 как раз
Замеры показали при зарядке полностью разряженных аккумуляторов ток - 1А, при окончании зарядки - 0.6А не зависимо от количества заряжаемых аккумуляторов!
Напряжение окончания зарядки - 4.16Вольт При не вставленных аккумуляторах напряжение на контактах ЗУ отсутствует, при вставленном одном аккуме напряжение в соседнем слоте отсутствует!
В процессе эксплуатации зарядника был выявлен неприятный дефект:
Иногда при подключении к сети он не включался. Возится с гарантией мне было обломно, решил открыть глянуть, может отходит что то.
Спаян зарядник корявенько, от ТрастФайра ожидал лучшего. Сопли кругом висят, детали криво впаяны и вместо припоя - китайское г-но.
Не смотря на кривую пайку ничего не отошло. А импульсный ИП запускался через раз. Схема оказалась не сложная, как в зарядках от мобилок (с оптопарой)
В общем я уменьшил сопротивление R1. оно состоит из двух последовательных резисторов по 1 мегаома, один из них резисторов зашунтировал обычным, не СМД на 100 килоом, можно его и закоротиь, оставшегося 1МОм хватит. Теперь запускается нормально.
ID:	54019_________ __------_______Нажмите на изображение для увеличения
Вот этот резистор (можно просто припаять перемычку).___Готово.
Может кому пригодится....
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
[Исправлено: angoam, 11.08.2012 в 22:54]
angoam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Graber (04.09.2012), Master13666 (28.02.2013), serOrel (14.10.2012)
Старый 16.07.2013, 23:29   2
sultanov
Последняя активность: 15.03.2021 15:32
По умолчанию Re: Зарядка TrustFire TR-006 глюк
Помогите с опознанием и если есть возможность то и с ремонтом, а дело вот в чём
Сегодня то есть 16.07.2013 получил посылку с пятью зарядками http://www.buyincoins.com/i... и АКБ http://www.buyincoins.com/i.... Решил проверить работоспособность акумуляторов и зарядных устройств. При проверке первого же зарядного устройства из пяти, методом заряда аккумуляторов 18650 Rechargeable Battery 3400mAh with PCB Protective PG(Panasonic Cell Inside) то по истечении около 20 минут произошёл громкий щелчок и светодиоды сигнализирующии о зарядке погасли при обследовании устроиства я обнаружил ряд дефектов появившихся в следствии выхода устроиства из строя Вот некоторые фотографии
http://ifotki.info14/bfa06d...
http://ifotki.info/14/4233e...
http://ifotki.info/14/cd1f9...
http://ifotki.info/14/1bc84...
Принял решение испробовать второй, по истечению тех же минут двадцати произошол сильный хлопок и отключение. Вот результаты вскрытия на фото http://ifotki.info/14/d0dd2...
http://ifotki.info/14/0dc7c...
http://ifotki.info/14/78fbc...
Как видно из фото то пострадала маленькая SMD трёхногая хр..нь, большая деталюха на радиаторе ( что это полевик , стабилизатор по типу LM317 и резистор) во втором случае даже отвалилась деталь вместе с радиатором охлаждения ,я так понимаю в следствии нагрева и расплава гауно припоя.
Использование оставшихся зарядных устройств скорее всего приведёт их к аналогичной поломке, поэтому жду от вас уважаемые други предложений по возможной реанимации, а если даже можно то некоторого усовершенствования.
п/с. При попытке использовать обе кокнутые зарядки через прикуриватель авто всё прошло на ура (зарядка прохладная, АКБ чуть тёплые. при достижении заряда защита АКБ вырубилась, светики загорелись зелёным.) Также попробовал оставшимися в целостности зарядками зарядить дохленькие samsungi на 2600 мА/ч. Не чего не произошло и не погорело всё прошло как надо. Так что получается панасы на 3400 мА/ч с защитой для этих зарядок тяжёлая ноша? Будьте добры помогите!!
[Исправлено: sultanov, 16.07.2013 в 23:42]
sultanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2013, 23:47   3
Посмотреть сообщение Сообщение от sultanov :
китайский КПД - соотношение цена/качество
бросай ремонт (а он при наличии тех же запчастей приведёт к тем результатам и покупай барыжно-оптовые партии зарядникофф других марок - ML-101/102/103 к примеру
Старый 17.07.2013, 18:19   4
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
blindnick, а можно ссылку на эти самые другие торговые марки? желательно с сохранение функционала данного трустфайра в частности возможность зарядки 2х 26650 в том числе LiFePo4, а так же возможностью заряжать аккумы от бортовой сети авто или скажем солнечных панелей.
[Исправлено: VoronNew, 17.07.2013 в 18:20]
Старый 25.07.2013, 13:42   5
Sanek
Последняя активность: 26.07.2013 23:50
Скажите пожалуйста на фотке Зарядка TrustFire TR-006 сгоревшие элементы
три штуки
Q1 это 13005D
R3 2R0 2Ом
Q2 выгорел ничего не видно кто знает маркировку
напишите пожалуста
http://e-dep.ru/poleznaya-i... Калькулятор обозначений на SMD резисторах
[Исправлено: Sanek, 25.07.2013 в 15:18]
Sanek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 16:36   6
Sanek
Q2 ЭТО ПОХОДУ J3Y S8050 SOT-23
Старый 26.07.2013, 18:56   7
sultanov
Разобрал новую зарядку. На деталях надписи
R3-2R0
Q1-первая строка 530
вторая строка Е13005-2
Q2- Y 1
первая строка 530
Y 1
2R0
Sanek (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 22:28   8
Sanek
Спасибо за информацию
Q2 по утверждению Y 1 в справочнике нашел что это
BZX84C11, Стабилитрон 11В 0.2Вт SOT-23
в архиве справочник
ID:	81272 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar smd_markcodes_962.rar (580.4 Кб, 1471 просмотров)
[Исправлено: Sanek, 26.07.2013 в 23:02]
Старый 27.07.2013, 06:12   9
sultanov
Если верить этой ссылке http://www.s-manuals.com/ru... то это может быть как ты и предполагал Y1 SOT-23 SS8050 Galaxy NPN транзистор
[Исправлено: sultanov, 27.07.2013 в 06:13]
Старый 10.08.2013, 12:52   10
fedoros
Последняя активность: 03.09.2013 14:58
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
Реанимировать это зарядное сложно
Там в трансформаторе проблема. Криво намотан.
если заменить сгоревшие детали проблема повториться
Выход из положения запитать от внешнего БП 12 1-2А
Либо выкинуть из зарядки все детали по питанию 220В и засунуть туда новый БП 220-12В.
fedoros вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2013, 22:04   11
Human
Coming up for..
Аватар для Human
Последняя активность: 07.03.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 401
Поблагодарили: 77 раз(а) в 60 сообщениях
А объясните мне бестолковому: почему тр-006 заряжает все, кроме 14500?
Human вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 00:30   12
Zlid-Ok
Аватар для Zlid-Ok
Последняя активность: 04.11.2014 03:54
Ребят, кто в курсе.
Зарядка TrustFire TR-006, есть возможность подключать ее в прикуриватель авто с сетью 12в вот таким вот девайсом
Так вот. Есть такой шнур.
Собственно вопрос. Там поту провод, который запускает в зарядник 12в или еще мини-плата с какими-то стабилизирующими, понижающими свойствами?
Zlid-Ok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 17:42   13
sultanov
Ненужно не чего, хоть напрямую 12 вольт от АКБ авто.
Старый 23.08.2013, 11:50 Автор темы   14
angoam
Аватар для angoam
Помогите с опознанием и если есть возможность то и с ремонтом, а дело вот в чём ..... Будьте добры помогите!!
Согласен с Fedoros, что ремонт заменой на те же детали делать не стоит.
Варианты такие:
- Забить на ремонт, использовать с внешним Б/П (На Ебэе 12В 1А - 2$12В 2А - 3$) или через кабель к прикуривателю (прямой, без стабилизаторов) его можно нахаляву найти, обычно идёт со всяким китайским барахлом, и валяется без дела. Но от прикуривателя - будет нужен и сам прикуриватель (в машине, или БП с прикуривателем
-Впихнуть схему от Б/П на 12В внутрь зарядки, вместо родной, может есть ненужный БП, с отрезанным шнуром (шнур пошел на другой БП), с треснутым корпусом, американской вилкой и.т.д - этот вариант на любителя (сам так частенько делаю
- Если есть сгоревшие "экономные лампы" можно взять схему БП из них
вот таким образом http://oldoctober.com/ru/smps/ транс использовать от зарядки - ну это для "извращей" (... сам тоже так пару раз делал
Посмотреть сообщение Сообщение от Human :
Она заряжает ЛЮБЫЕ Li-Ion даже -Fe элементы, но маленькие (16340,18350,10440...) туда пихать не стоит, ток заряда достаточно высок(1А). Аккумы скорее всего не сдохнут, но прослужат меньше.
14500 если не совсем "китайские" заряжать в сабже(1Ампер) можно без проблем.
P.S. Мои обе (сабжевые) зарядки пока работают, не "чпокнули" исправно заряжают "монстров" 26650 (Киев(230-245В) и Киевская область(180-225В в розетках) для чего, собственно и приобретались. Жаль, что схема там левая. А сейчас, судя по всему вообще брак стали гнать, раз они одна за одной чпокают...
Интересно, что там в розетках у Sultanov, может там вообще такой мрак, что любые БП часто дохнут?
[Исправлено: angoam, 23.08.2013 в 12:30]
Старый 24.08.2013, 20:13   15
sultanov
Посмотреть сообщение Сообщение от angoam :
В розетках всё нормально, а зарядки судя по всему гауно.
Старый 08.09.2013, 20:37   16
Human
Coming up for..
Аватар для Human
А можно полюбопытствовать: вы сами заряжали 14500 (10440) или это теория в чистом виде?
В описании черным по-импортному сказано "Charge only with 16340 18650 25500 26650 26700"
В общем-то и у меня зарядка не пошла с 14500 Trustfire с огоньком.
[Исправлено: Human, 08.09.2013 в 20:39]
Старый 09.09.2013, 00:47   17
Zlid-Ok
Аватар для Zlid-Ok
могу предположить, что дело не в зарядке. а в акумах.
Исходя из того, что вольтаж у них тоже 3.7, а емкость меньше, то защита акумов не дает добро на зарядку.
Так как ток во время зарядки зарядник выдает как там написано 1000мА, а такие токи при заявленной ТР емкости акума в 900мАh, многоваты будут.
Вспомните да же старые мобильники с емкостью акума в 700-1000мачей, и зарядники к ним. Там зарядники выдавали по 500-700мА.
Старый 09.09.2013, 05:15   18
Human
Coming up for..
Аватар для Human
Посмотреть сообщение Сообщение от Zlid-Ok :
Что-то мне подсказывает, что защита не при чем. Она же, вроде как, с напряжением связана.
На Soshine sc-s7 при том же 1а зарядка идет без проблем
Думается мне, что все-таки дело в емкости
[Исправлено: Human, 09.09.2013 в 05:44]
Старый 09.09.2013, 06:23   19
Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 6713
зарядка никак не может узнать емкость ваших аккумуляторов. подключили аккумулятор - пошла зарядка.
нет контакта - не идет зарядка. попробуйте покрутить в слоте аккумулятор/пальцем прижать подвижный контакт...
16340 имеет еще меньшую емкость, чем 14500, но на этикетке указан среди разрешенных.
просто пропустили случайно.
Старый 09.09.2013, 17:01   20
Human
Coming up for..
Аватар для Human
и 10440? что-то сомневаюсь
Время генерации страницы 0.18070 секунды с 16 запросами
