19028
24
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Есть пара драйверов, вышедших из строя. Возможно ли их отремонтировать или проще выкинуть? Причина выхода из строя - попадания не туда куда нужно +12вольт. Первый сгорел когда попало на вход шим, второй когда попало на один из выводов переменного резистора.
Режимы или плавная регулировка мне не нужны. 10-ти ногая микросхема, как я понимаю контролер, который управляет большим квадратным ключем или что-то вроде етого...Можно ли с минимальными затратами заставить работать драйвер? Даташитов на данные микросхемы не нашел Курить нечего.При включении светодиоды светятся на пару процентов яркости. Драйвер слегка пищит. [Исправлено: Snaiper, 11.08.2012 в 22:45] |
закрыто
откуда такое "чудо"?
с бериледа. А почему "чудо"?
Сказал(а) спасибо: 1935
dsche, ну да, они такие, бериледовцы. Там скорее всего микра накрылась.
Совковый резюк я припаял, в виду отсутствия смд. Пайка тоже моя, у меня к драйверу подключается помимо питания, диодов и кнопки еще и кулер, гнездо для зарядки, подсветка манеток и стопы. Провод конечно не самый тонкий. Так что обилию припоя не удивляйтесь...
[Исправлено: Snaiper, 12.08.2012 в 11:54] |
закрыто
Возвращайтесь в берилед, пишите им душераздирающее письмо с просьбой выслать прошитые МК для этого драйвера. Заменить на этой плате можно и обычным паяльником. Снять - "выкачивая" припой оплеткой. Припаять новый - с обильным флюсом нагревая все ноги сразу. |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Сегодня 02:04
Сказал(а) спасибо: 335
А цена вопроса какая?Можть ну его нафиг и новенькие купить?
Ну новенькие по 116грн. Обидно что именно сейчас магазин не работает
Придется видно поездить с magicshine 810е Если до пяти баксов они высылали бы микросхемы, то было б не плохо. Попробую написать им. |
Покапался у них на сайте и нашел LM3409, походу она...Вроде даже не микроконтролер, тоесть прошивать не нужно. Закажу, как доставять там посмотрим, заработает или нет.
Первый драйвер не заработал, а второй проработал менее одной минуты, между ногами микросхемы 3-4 сек постреляли искорки(так и не понял почему), и на етом все закончилось...
Паять тоже весело, ноги такие маленькие, пинцетом нормально за корпус не ухватишься...Заточенное жало паяльника всеравно слепливало ноги, но иголка помогла. Типо скупой платит дважды, не домашняя ето работа. motogans, был прав, проще было купить новую плату. Без паяльной станции такое нормально не отремонтируешь
закрыто
зато небольшой ценой получили опыт :-) каждый должен наступить на собственные грабли, иначе никак :-)
Ножеман
Регистрация: 22.04.2012 Последняя активность: 26.10.2017 22:39
Поблагодарили: 21 раз(а) в 6 сообщениях
Помогите починить драйвер от UltraFire C8. Спалил его по неосторожности.
Фото платы приложено. Сгорел толи смд транзистор, толи сдвоенный диод в корпусе транзистора (сот23) Чем можно его заменить? На плате микросхема с обозначением CX2807.
Turnigy Accucell 6 | Sanyo UR18650F(2.6Ah @1A) | UltraFire SF-22-T60 XM-L T6 | Ultrafire C8 XM-L T6 | UltraFire 501B XM-L T6 [Исправлено: Immortal88, 25.12.2012 в 00:52] |
закрыто
сложно было ремонтировать старые радиолы, где вместо припоя детали паяли медью. И то, ремонтировали... |
Immortal88 (25.12.2012)
Ножеман
Нашел схему похожего драйвера
Для поиска Схема драйвера CX2809 |
17
Ножеман
1.После сборки в корпус сгорел диод на обратной стороне платы драйвера
6* AMC7135 (Nanjg 105c) Наверное коротнул на корпус при установке (драйвер оказался на 2мм меньше чем нужно в диаметре, пришлось напаивать медное кольцо чтобы стал на место) Чем его заменить? 2. На таком же драйвере в другом фонаре через пол года использования перестали переключаться режимы. Фонарь теперь одно режимный. Как лечить? |
Ножеман
Нашел схему драйвера.
Получается, там обычный кремниевый диод? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6714
нет. шоттки. с падением 0.2-0.25В (у обычного кремниевого 0.6-0.7)
можно просто перемычкой заменить, если не планируете аккумулятор задом-наперед вставлять ![]() заодно индикация о разряде будет позже включаться. (если не заменить один из резисторов делителя) хм, попробовать прошить микроконтроллер? этой или одной из этих [Исправлено: galex, 28.11.2013 в 17:21] |
20
Ножеман
Понятно, попробую заменить перемычкой. Если оживет буду искать на старых платах замену.
