Просмотров в теме 13449   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 11.08.2012, 12:11 Автор темы   1
Последняя активность: 19.10.2021 19:59
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Зарядка аккумов парой
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть зарядник, на 2 АА. как я понял, заряжает только 2 сразу, по одной не заряжает. Хорошо ли таким пользоваться?
То что только парой - не напрягает, в основном парой и надо. а вот насколько это безопасно для аккумов?
Окончание заряда, если судить по инструкции, по dV.
Помогите советом пожалуйста.
Заранее спасибо!
RooTC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2012, 13:10   2
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 09:54
Сказал(а) спасибо: 97
По умолчанию Re: Зарядка аккумов парой
Посмотреть сообщение Сообщение от RooTC :
Не хорошо, но таких зарядок миллионы.
Не Robiton S100 случаем?
Старый 11.08.2012, 13:16 Автор темы   3
RooTC
нет, попроще, из серии Camelion. возникла просто надобность иногда заряжать аккумы, нашел в старых запасах.. покупать что-то крутое не хочу, да и финансов лишних нету, а эта уже есть..
а в чем выражается нехорошесть? один не дозарядится?
а что будет если поставить 2 разных по объему аккумов?
[Исправлено: RooTC, 11.08.2012 в 13:22]
Старый 11.08.2012, 13:39   4
mike
Аватар для mike
из серии Camelion
Тогда насчёт dV непонятно. Таймер и всё.
а что будет
Нагрев, переполюсовка как вариант.
Старый 11.08.2012, 13:47 Автор темы   5
RooTC
Ну на этикетке было что-то про dV.
помоему вот этот, во всяком случае визуально очень похож. BC-0615.
http://www.camlight.ru/zary...
во, вроде бы еще на официальном сайте нашел.
http://www.camelion.com/ger...
Mit negative delta V(-dv) Kontrolle für auto cut-off
[Исправлено: RooTC, 11.08.2012 в 13:59]
Старый 11.08.2012, 14:01   6
Сказал(а) спасибо: 6698
если там действительно есть контроль по dV то оба аккумулятора зарядятся до емкости одного из аккумуляторов, того у которого она меньше. или в случае неразряженных до конца аккумуляторов - на величину минимального разряда одного из них.
[Исправлено: galex, 11.08.2012 в 14:13]
Старый 11.08.2012, 14:06   7
mike
Аватар для mike
тут заявлены 2 канала. т.е независимых
Это парный таймерник, там нет независимости. Работа дельты под вопросом.
[Исправлено: mike, 11.08.2012 в 14:08]
Старый 11.08.2012, 14:09 Автор темы   8
RooTC
Это парный таймерник, там нет независимости и тем более dV.
хм, а почему тогда в описании сказано про dV?
а, т.е. впринципе она работать может. ну полюбому наверное это будет лучший вариант, чем просто неизвестно какой зарядник.
к сожалению, крутой сейчас не потяну, поэтому пока наверное буду заряжать этим.
Спасибо за советы!
[Исправлено: RooTC, 11.08.2012 в 14:15]
Старый 11.08.2012, 14:15   9
потому что она там таки есть
да, я уже нашел что канал 1, а не 2, как указано по ссылке.
но контролю по дельте это никак не мешает
надо бы как-то запретить редактирование, при наличии следующего сообщения
а необязательно крутой. вот недорогой, 4 независимых канала, функция разряда
[Исправлено: galex, 11.08.2012 в 14:27]
Старый 11.08.2012, 14:29   10
mike
Аватар для mike
Дельта у 1 элемента мне понятна. Что зарядник будет контролировать у пары, тем более разнокалиберной - непонятно, теряется весь смысл.
Старый 11.08.2012, 14:34   11
а зарядник и не контролирует у пары. он контролирует первую. любую
Старый 11.08.2012, 14:35 Автор темы   12
RooTC
Вы будете смеяться, но в данный момент и это дорого. точнее как, не настолько часто надо их заряжать, что бы покупать новый зарядник. но иногда заряжаться чем-то надо. +еще веселая таможня, если товар дороже 10евро - офигительный налог. а копают они знатно, так что даже занижение прайса редко помогает.
Есть еще зарядка от USB, но у нее выдача ~130mA, ждать около суток на зарядку аккума нереально. тем более, что на выключенном компе она не работает.
как я понял из того обзора, крышку долой и рядом вентилятор. ну и разнокалиберные не ставить, это тоже не проблема. как раз 2 пары есть.
и как вариант, зарядить первый раз полностью, а потом снимать за 10-15 минут до предполагаемого окончания зарядки.
[Исправлено: RooTC, 11.08.2012 в 14:38]
Старый 11.08.2012, 14:51   13
Вы из Латвии? понятно...
но в принципе если 2 бм одинаковых аккумулятора парно разряжаются, то и в парной зарядке нет ничего страшного. у хороших аккумуляторов емкость различается незначительно, потому и при сработке по емкости наименьшего недозаряд второго будет мизерным
не вариант. просто промаркируйте комплекты, чтоб пары не перепутать и так и эксплуатируйте.
[Исправлено: galex, 11.08.2012 в 14:53]
Старый 11.08.2012, 14:55 Автор темы   14
RooTC
да, именно оттуда.
не знаю, правильно ли, но я иногда разряжал так аккумы. просто в фонарик поставил и положил на полку вечером, с утра они вроде как разряжены, и ставил их на зарядку. так сказать, бюджетный разрядник.
а насколько плохо для аккумов храниться разряженными? сколько их можно в таком виде хранить?
не всегда надо использовать сразу пару, иногда бывает что по одному использую... но заряжать буду только одинаковые.
Старый 11.08.2012, 15:15   15
а это смотря какой фонарик. есть которые строго до 0.9В разряжают, а есть и которые до 0 высасывают. это в общем-то смерть для аккумулятора
а тут все неоднозначно. раньше было просто - аккумуляторы никелевых технологий должны хранится разряженными при околонулевой температуре. это были рекомендации производителей. теперь же у каждого свое мнение, кто говорит заряженными, кто заряженными на 40% (видимо по аналогии с литий-ионными)... про температуру правда все согласны
но с повсеместным переходом на аккумуляторы с низким саморазрядом (LSD) вопрос хранения больше не стоит. конечно заряженными, чтобы всегда готовы были к использованию. для того и созданы.
а вот тут уже все плохо. без предварительного разряда до 0.9-1В нет никакой гараниии, что "одинаковые" аккумуляторы будут иметь действительно одинаковую остаточную емкость, и, как следсвие, получим один недозаряженный аккумулятор. а дальще все еше хуже, начнется разбег...
Старый 11.08.2012, 15:22 Автор темы   16
RooTC
LSD пока не обзавелся. т.е. получается что впринципе без разницы.
хм, фонарик с простой лампочкой, т.е. наверное тогда он в 0 высасывает. хотя вроде как аккумы живы пока..
тогда получается не подходит мне такой зарядник. я искал в магазинах у нас, либо цена ппц (те же 20баксов за Camelion, что-то круче вообще нету) , либо таймер.
Старый 11.08.2012, 15:36   17
тут есть один момент... после разряда ниже 0.9в у аккумулятора резко падает напряжение, да лампочка продолжит высасывать, но уже не на порядок меньший ток. и если поймать момент, когда лампочка начнет стремительно тускнеть, а не ждать до утра, то в принципе это будет правильный разряд., но всего лишь одного аккумулятора, если там их 2 стоит в фонаре.
возможно, это только кажется
емкость необратимо падает, рост внутреннего сопротивления приводит к невозможности отдачи больших токов. это не жизнь.
в общем, учитывая, что
рекомендую перейти на батарейки. хотя бы алкалайновые. чтоб голова не болела. и не заниматься ненужной морокой с контролем за скорее всего полумертвыми аккумуляторами.
тем более подозреваю, у них еще и саморазряд огромный
Старый 11.08.2012, 15:42 Автор темы   18
RooTC
да вот на удивление не разряжаются..
в целом понятно, спасибо за помощь! буду думать-решать, возможно все-таки придется разориться на что-то более крутое.
а еще вопрос. вот те зарядки, которые смотрят по таймеру. у них определенное время какое-то, или они как-то понимают, что эта батарейка 1800, а эта 2400, ну и соответственно ставят определенное время заряда? вот к примеру, A4Tech CG-10 (лежит в закромах родины). по какому принципу она работает? а то если она гуд, может надо лучше найти конвертер 220V -> USB?
Старый 11.08.2012, 16:02   19
да. строго фиксированное.
при этом, таймерные зарядки изначально создавались под конкретную емкость аккумулятора и заряд током 1/10С в течение 14 часов.
на таких токах перезаряд в разумных пределах не страшен и все работало нормально для любых аккумуляторах с близкой (+-25-30%) емкостью
в зарядках с током выше 0.3С таймер всего лишь средство зашиты, на случай пропуска dV и не срабатывания датчика температуры, и критерием окончания заряда никак являться не может, ибо просто рассчитан на полный заряд аккумулятора максимално возможной для данного ЗУ емкости + некоторый небольшой запас
Старый 11.08.2012, 16:10 Автор темы   20
RooTC
брр.. да уж, сложновато.
а можно на примере?
http://www.acme.eu/ru-ru/pr... к примеру, такая зарядка. с ней в комплекте идут 2600 аккумы. таймер - 20 часов, как я понял. а что будет если туда поставить аккум 1800? он тоже будет стоять 20 часов и перезарядится?
и еще, вот который Вы мне советовали, 1.4V, 2 x AA 1050mA
не многовато ли для аккума?
[Исправлено: RooTC, 11.08.2012 в 16:24]
Время генерации страницы 0.14856 секунды с 15 запросами
