32184
55
Фонарь не имеет фирменного названия, покупалось 2 вот таких фонаря http://d******/p/stylish-cre...
Стоит всего 10,5 долларей. Рассматривался к покупке для использования в машине и носки с собой, поэтому на AA батарейках, лишняя безопасность не помешает при больших температурах в машине. В основном планирует использование с NiMh. Фонарь имеет съемную клипсу, ремешок и магнит в нижней части, в общем для крепления куда либо или к чему либо почти полный фарш за смешные деньги. Еще бы чехол добавили, но это уже было бы слишком. Зеленая ребристая поверхность сделана из какой то резины, которая как и кнопка светится в темноте. Голова металлическая только в той части где расположена оптика и диод. Голова поворачивается ступенчато (всего 6 положений), механизм работает мягко и был смазан (ожидал с хрустом, как это обычно бывает за эту цену ).В крышке стоит неодимовый магнит. Стоит резиновое колечко. Мощности магнита достаточно для приляпывания фонаря к металу в любом положении. Пружины внутри батарейного отсека нет - экономия места. А вот луч узкий, это определенно минус для фонаря который хочется таскать везде с собой. Луч существенно уже чем у 502B на XML, доставляет дискомфорт. Хочется или светорассеиватель придумать или оптику поменять или XML поставить, площадь излучателя чтобы стала больше. В сравнении с другими фонарями, посередине стандартный 502B на XML. Ниже доработанный 502B на XML с цветовой температурой примерно 4500K и оптикой Clarco с легким размытием. Цветность тестируемого фонаря приятно удивила, не синит, практически как мой доработаный. Второй экземпляр этого фонаря чуть синее, но не фиолетовый как фонарь посередине. Фонарь имеет 3 режима без запоминания последнего. Hi-Low-Strob. Для меня было бы удобнее если бы первым был режим LOW. На гистограмме показано соотношении яркости в двух режимах. Ток на батарее в макс режиме 1400мА при напряжении на батарее 1,0В. Low 600mA при напряжении 1,26В. низкие наапряжения обусловленны высоким Rвн=0,36Ом батарейки. Скоро должны приехать Eneloop, протестирую на них. Скорее всего будет в районе 1600-1700мА в максимуме. Ни о какой стабилизации тока на диоде речи не идет, просто ШИМ с заданной скважностью. Вес фонаря без батареи 65гр. Общие впечатления: Плюсы +Качество выше чем ожидаешь за 350р. +Клипса, ремешок, магнит. +Белый светодиод на двух экземплярах. +Достаточная яркость для применения в большинстве бытовых задач. Минусы -Очень узкий луч из-за маленького диода (вероятно XPE) и узкой оптики. -Слабый режим можно сделать еще послабже. Есть и другие моменты, но не думаю что их стоит описывать с учетом стоимости фонаря. На литии не побывал и не буду, не приспособлен фонарь для такой мощности. Как разобрать не знаю, ощущение что голова приклеена, боюсь пластик отломать, на DX кто то разобрал, но с большим трудом. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
giprolight (13.08.2012), TIW (12.08.2012)
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
Диффузор от Феникса на этот фонарь становится?
Кнопка склонна к самонажиманию? Сколько примерно люменов он выдаёт на самом деле?
Если хобби, то рыбалка. Если нож, то Victorinox. Если фонарик, то Zebra. Если ручка, то Pelikan fountain pen. |
не хватает фоток...
иллюминатор открути, крышку с кнопкой поддень (хотя вот этого делать не стоит без навыков "ломания" заклееных голов). эксплуатирую такой исключительно на АА, сотня люмов на два часа работы (хотя к концу падает до половины свет, возможно 30...40 люмов). а диффузер фениксный пускай владельцы фениксов примеряют, хотя они такой фонарик не купят - изделие простое, технологически неинтересное - куча мест для протечки воды, потому только crossover-использование кнопка настолько маленькая, что несклонна к нажиманию даже пальцем хотя работает без глюков, типа "застревания" или невключения
трол. |
TIW (16.08.2012)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:06
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36176 раз(а) в 16713 сообщениях
примерить не могу(фениксы и диффузеры в одном месте, а зеленый г-образный фонарь в другом), но скажу что феникс L1D имеет диаметр головы 21.5мм, HL21 -22мм, ну и диффузеры рассчитаны примерно на 21-22мм +-0.5
пойду убьюсь об стену [Исправлено: galex, 12.08.2012 в 19:19] |
Регистрация: 28.02.2012 Последняя активность: 14.08.2018 11:45
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
Наманый фанарик
![]() Данное устройство прижилось в автомобилях друзей. Не жалко забыть, не жалко заляпать, удобно сидит на железе своим магнитом и крутит куда надо голову. После зебр первое впечатление сюр... НО через 10 минут смены колеса думаешь... ну а почему нет то. По питанию: Енелупы ярко, но свет на максимуме плавает, а на среднем фонарь особо мерзко свистит. Батарейки "Фотон" за 6 р штука (одно время их валом было в местных "Магнитах") дают неплавающую яркость и чуть менее противный писк на среднем. Лучше всего показали себя литиевые батарейки. Вывод: 3 таких устройства связанные в пучек уделывают любую зебру для неофонаревшего внешнего наблюдателя особенно по жабоперевареемости.А обзор очень даже подробный и обстоятельный, спасибо автору.
ZL SC51, H502, SC600, H600w, Fenix LD40, LD41, Olight S35 |
TIW (16.08.2012)
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Фениксу бы такой цвет корпуса! Но нет. Они люди серьезные, был сначала синий вариант - и тот убрали за недостаточной солидностью.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
про него ж... инфы тоже немного |
galex, 25мм бошка.
blindnick, Ээ, уже читал на DX что нужно как то поддеть крышку, но не представляю как, ни одной щелки, а уж откручивать голову как тоже не понятно, если нагревать пластик боишься поплавить. На среднем нормально вроде светит у меня, использовал и на литии и на NiMh старом, послабее чуть на акках, но в целом юзабельно. На среднем режиме конечно пищит, но в гараже не критично думаю, только в тишине ночью может будет немного напрягать. По питанию чуть более подробно напишу когда приедут энелуп. TIW, Кнопка сама не наживается, довольно плотная, мне понравилась. По поводу влагозащищенности, я думаю в дождь боятся не стоит. |
TIW (16.08.2012)
[Исправлено: galex, 13.08.2012 в 10:32] |
я не читал этого перед сворачиванием башки
просто скрутил до конца и вытащил косичку из скрученных проводов (крышка отошла от гильзы всего на пару мм). косичку размотал, дальше уже пинцетом всё выворачивал. тоже без фоток, зато данный процесс без паяльника произходит
А зечем его вообще разбирать, не понимаю?! Светит себе и ладно!
дык это... все дети сначала озадачиваются вопросом "как?", потом "почему?" и после всех "зачем?".
ну на вопрос "как это устроено" ответить легче всего "почему это так работает" - уже труднее, но всё равно интересно.а на вопрос "зачем мне это нужно" до сих пор ответа найти не могу.... |
Сегодня протестил на Eneloop. Уверенно 2A с батареи. Акки из упаковки, т.е. примерно 70% заряда. Напряжение 1,22 при этом. На среднем режиме 700мА напряжение 1,28В. Низкий Rвн акка делает свое дело. С акка таким образом уходит 2,44Вт, если предположить что КПД драйвера 70%, то 1,7Вт идет на диод. Следовательно ток на диоде скорее всего больше 500мА. Значит примерный световой поток 150 люмен.
TIW (17.08.2012)
А какое время работы фонаря, при этом?
17
TIW, В скором времени приведу график.
Это режим High на акке Eneloop 2000. Исходя из графика можно сделать вывод что ток в среднем составлял 1650мА (исходя из того что емкость eneloop на практике всегда очень близка заявленной), при яркости 72% на 72-й минуте на акке вероятно было уже 0,9-1В да и по резкому спаду яркости это тоже понятно. Так что 1 час 12 минут нормальной работы и еще 4 минуты если акк не жалко). На eneloop XX вероятно будет 1 час 30 минут. Если кому то интересно, проведу тест на среднем режиме. |
везёт вам, инелупы во всякий китайский фонарик вставляете от нечего делать...
тут рассчитывать на наличие стабилизации в фонарике не приходится - вставлен источник питания, самостоятельно стабилизирующий отдаваемый ток. если бы это было не так, то бустер-драйв поднял бы потребление тока в конце графика, да и сам график был бы с положительным подъёмом и резким обрубанием в конце. вот при столь богатом техническом оснащении построить график для алкалайна было бы хорошо - батарейки не стабилизируют отдаваемый ток |
20
blindnick,
Я об этом сразу сказал, тут график полностью соответствует графику разряда самого акка. Ну они не столько и дороги, а низкий саморазряд да и другие очень хорошие характеристики как работа в мороз - только плюс. 350р за комплект качественных акков которые прослужат долго вообще халява (в России таких цен конечно нет). |
