3718
Регистрация: 18.03.2012 Последняя активность: 15.03.2021 15:32
Собрал фонарь с использованием вот этого драйвера http://beriled.biz/product_...
и одного светодиода XM-L http://beriled.biz/product_... для эксплуатации под водой. После примерно 60 часов нормальной работы фонарь начал периодически отключаться на промежутки времени от 20 сек. до нескольких минут.В чём причина? герметичность не нарушена.Рефлектор использовал алюминиевый для Cree 26мм http://beriled.biz/product_... , корпус вот такой http://s59.radikal.ru/i164/...
Сказал(а) спасибо: 1935
Осмотрите внимательно пайку, ничего ли не оторвано, отломано, плохо припаяно, пропаяйте детали. Когда драйвер вынут из пилюли он работает также или нормально? Вдруг где-то замыкает на корпус. Еще гляньте нет ли металлического мусора, стружки на плате.
Всё проверил и не один раз. тоже думал что не пропайка и со временем от нагрева отходит где то контакт, ан нет всё пропаяно и чисто. Что интересно проблема наблюдается на двух фонарях полностью одинаковой конструкции с той лишь разницей один на 5000К второй 3000К. И ещё такая зокономерность тот что на 3000К его и использовал без проблем около 60 часов если отключить питание и сразу подать то он в большинстве раз сразу включается. После возникновения проблем с этим стал использовать тот что на 5000К, он же проявил себя часов через 12-15 но несколько с другим продолжением, выключения также начинаются минут через 15-20 продолжаются какое то время без системно, может отключаться через небольшие интервалы времени или гореть продолжительно.но потом начинает работать без каких либо проблем до конца охоты на протяжении от 3х до 5 часов. прерывание питания осуществляю через полевик IRFZ44N по схеме
вместо нагрузки лампы соответственно стоит драйвер. Пробовал подавать питание на прямую без схемы управления питанием полевиком, глюки не исчезли.
[Исправлено: sultanov, 08.08.2012 в 13:45] |
sultanov, это греется диод Шоттки и греет рядом стоящие конденсаторы. Может он вышел из строя? Как вариант, микра регистрирует перегрев и отрубается.
Попробую поменять Диод, а если менять то лучше какой поставить из вот этого ассортимента http://electronica.bashel.r...
[Исправлено: sultanov, 08.08.2012 в 14:21] |
sultanov, вот ваш диод http://www.datasheetcatalog...
Ща покопаюсь в том списке... |
Места там хватает. Попробую поменять.
