11930
25
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 27.02.2016 19:31
Пришли драйвера с ДХ:
http://www.dealextreme.com/... Построены на микросхеме в корпусе SOT-23 , на корпусе маркировка "CFBOW" (либо CFB0W). Найти соответствие в гугле и справочниках по маркировке не удалось. Может кто сталкивался, что за девайс? |
Сказал(а) спасибо: 145
handmade,
Заказывали с определённой целью или просто так на разборку? Это повышающий драйвер с АА банки на светодиод - ток 350-400 мА. от банки будет жрать 1 А. или больше - не каждая банка такое может выдать. Зачем параметры? Я только при ремонте интересуюсь маркировкой микросхем допустим в телевизоре. Сейчас вообще трудно найти по маркировке что-либо. Места на них мало - маркировку сокращают. Каждая контора свои буковки ставит и поиск превращается в очень непростую задачу. |
Сказал(а) спасибо: 5056
если отличаешь резистор от конденсатора и транзистор от диода, то найти по маркировке даже сокращенной все очень поздно. например, на datasheetcatalog.com
заказывал просто так. есть кучка одноваттных диодов, хочу запустить. |
в маркировке, как было выше замечено, используются сокращения которые редко имеют что-либо общее с названием микросхемы. в справочнике туруты за 2011г ничего похожего нет, в гугле нет, на китайских сайтах нет. может, способность отличать резистор от конденсатора дает вам какие-то особые навыки поиска?
Навыки - не навыки - но интернет открывает большие возможности к даташитам электронных компонентов.
Да и тут по разводке в принципе можно нарисовать схему, а от этого и тип микрухи. |
либо это хамство в мою сторону, либо ваша тупость (а может выпили чего), либо здесь вобще так принято общаться? когда вам про зеленое, а вы про мокрое? вопрос был поставлен вполне конкретно, даже специально отметил пункт "воздерживаться от флуда". если вам нечего ответить по существу, лучше молчите, не нужно читать мне нотаций о возможностях Интернета. со схемой и регулировкой тока светодиода я уже разобрался, осталось найти название микросхемы. это чистое любопытство, не более. |
Регистрация: 24.08.2012 Последняя активность: 18.06.2014 03:01
Купил такой же драйвер, но при работе от одного аккумулятора микросхема сильно греется, при работе от двух - когда как... Пробовал увеличить ёмкость конденсаторов и менять диод, но всё равно греется...
Кто-нибудь может сказать что это за микросхема? Пробовал гуглем искать, но в таком корпусе много подобных микросхем... |
Сказал(а) спасибо: 324
качественное фото хотя бы сделали ) а то обсуждаете неизвестно что
handmade, внимательно читай посты
и нахамить Цитата:
по поводу "почти не греется" - это самое тонкое место бустеров, выгорает обычно при работе на хороших никелевых аккумуляторах. да и коллега уже упомянул в общем всё
трол. |
blindnick, в данном контексте девайсом была микросхема, что видно было из сообщений, на что ответа так и не было дано. да и в заголовке шла речь про опознание микросхемы-детали. так что он прав что ни одного конкретного ответа по теме не было. шли отсылки в гугль и каталоги пдфок и описание самого драйвера.
хрен знает, что там под маркировкой. step-up (boost) конвертеров туева хуча, в т.ч. в корпусах SOT-23-6 (L), к примеру http://www.monolithicpower.... |
вопрос в этом и состоял вообще то ) - узнать какая конкретно хреновина из этой кучи бустеров. но никто не знает точно. да и кто их знает - это может быть что угодно, вплоть до перемаркированных копий микросхем. был у меня драйвер на микросхеме, которую производитель драйвера (не для фонарей) отмаркировал под себя, а сам он вряд ли производит микросхемы. вот и гадай что там такое и где его брать если сдохнет. гугл молчит вглухую, оффсайт (да, есть даже сайт у производителя) скромно умалчивает даже о характеристиках.
[Исправлено: kruvas, 20.10.2012 в 00:43] |
Регистрация: 18.10.2012 Последняя активность: 23.06.2019 19:59
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
blindnick (20.10.2012)
17
Нашёл я "подлеца" - PAM2801
Прикрутил к нему большую индуктивность - всё равно греется. Уменьшил ток до 100мА - не греется, делаю 200мА - греется при Vin=1.1В [Исправлено: ParadoZ, 21.10.2012 в 15:46] |
20
Собственно по теме- на фото CF, а обсуждается почему-то CD ??? Это PAM2803 (beriled.biz/product_165) [Исправлено: andory, 21.10.2012 в 22:48] |
