5496
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.08.2012 13:39
Доброго времени суток, товарищи.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли дроссель 1и250дрл37н-116ухл2 для лампы ДНАТ 100 ватт? Есть вот такие запчасти, хочу светильник собрать |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 16.03.2014 14:17
Дроссель слишком мощный для такой лампы, а вот ИЗУ вполне сойдет
я не специалист в ДНАТах, но например ДРИШ либо работала бы на перекале либо взорвалась бы
![]() , а эта кто ее знает
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 21.04.2013 12:24
ДНаТ врятли взорвется а вот сдохнет быстро. Как никак овердрайв >2раз.
Нужно искаты дроссель либо родной 1И100ДНаТ.... либо 1И125ДРЛ.... |
Я так понял, что при резком отключении питания, лампу будет фигачить 250ватт, и она сдохнет через 5-6 включений? А если 1 раз запитать, без перебоев и отключений? Или постепенно ижать напряжение, перед выключением, то нормально все должно быть?
Сказал(а) спасибо: 1055
blest, дроссель имеет своё сопротивление, лампа после розжига работает на сниженном напряжении после дросселя. Сопротивление дросселя подбирается под мощность лампы. Если неправильно подобрать дроссель, то на лампе будет либо недостаточное напряжение (при дросселе под лампу меньшей мощности) либо повышенное напряжение (как в Вашем случае).
