10763
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Вместо пролога
Крепкий бюджетник Fenix E10 снят с производства, вычеркнут из списка живых, и хотя в магазинах его по-прежнему можно найти, рядом, как правило, красуется пессимистическая надпись: "Нет на складе". Но известное место пусто не бывает, и в данном случае его заняла реинкарнация усопшего под названием E11. Видимо, с целью сохранения преемственности он выпускается в невероятно широкой (для Феникса) цветовой гамме: аж два варианта - черный и серебристый. Поскольку искал я именно E10 и не нашел (хотя, признаюсь, искал не слишком усердно), то из двух зол... извиняюсь, вариантов выбрал тот, который был ближе к искомому хотя бы внешне. Так серебристый E11 оказался у меня. А дальше я не удержался и попытался провести параллель между двумя моделями. Ведь несмотря на то, что логику, которой руководствуется Феникс при назначении чисел модельным рядам, постичь довольно сложно, все же некая закономерность просматривается: LD12 - усовершенствованный LD10, так что под E11, видимо, понималось нечто вроде слегка улучшенного E10. Интересно, чем можно улучшить то, что и так не вызывало особых нареканий? Я подошел к вопросу предвзято. Мне нравился E10, и очень жаль, что его не стало. Сможет ли добавленная единица убедить меня в том, что игра стоила свеч? Посмотрим... Часть первая. По одежке Упаковка претерпела некоторые изменения, на мой взгляд - со знаком минус. Раньше был просто заваренный по периметру блистер, который можно было аккуратно разрезать ножницами, почти не нарушая товарного вида. Теперь блистер наглухо заклеен по всей площади. Поскольку заказывал я два фонаря, и один из них - в подарок, разумеется, я хотел перед дарением заглянуть коню в зубы и, разумеется, накормить его овсом. Но оказалось, что при этом придется полностью избавиться от упаковки - после вскрытия она обретает вид совершенно непотребный. В качестве эксперимента я попытался как можно более аккуратно вскрыть собственную упаковку. Единственное, чего мне удалось достичь - я ее не порвал. Тем не менее дарить такое после вскрытия ну никак невозможно. Даже у товаров из магазина Fix Price упаковка обычно выглядит лучше. Это обидно, потому что часть информации с упаковки служит неплохим вступлением для предстоящего вау-эффекта. Так что выбор прост как правда: или дарить фонарь без проверки (и с батарейкой, привязанной резиночкой), или - без упаковки вообще. Я так пока и не решил, какой из вариантов хуже. Учитывая, что назначение фонаря все же в основном, как ни крути - подарочное, эта модификация упаковки с моей стороны вызвала стойкое неприятие. Перейдем к комплектации. Здесь - никаких изменений: запасная накладка на кнопку (о! Феникс наконец-то обзавелся собственной фирменной кнопкой!), колечко, шнурок. Все как обычно. Все как было. Но есть одна причина, по которой я вернусь к этой теме несколько позже. Извлеченный из упаковки, фонарь традиционно кажется чуть-чуть меньше ожидаемого и больше всего напоминает тюбик с тушью для ресниц. Определение цвета - "серебристый" - оказывается на удивление точным. Здесь и в помине нет той благородной соломенности оттенка от E10. Разница микроскопическая, но она есть. И опять - не в пользу E11. Хотя, возможно, дело просто в обилии накатки, которая заставляет E11 блестеть с какой-то неуместной гламурностью. Чтобы быть уверенным, попросил сравнить цвет ребенка пяти лет. Первый ответ: "Да, они одинаковые". Второй, после более тщательного рассмотрения: "Нет, разные. Этот (E10) слегка серенький, а этот (E11) - вообще железка". Такой вот независимый эксперт. Ребенка не обманешь. И, кстати, анодирование на нем второго и третьего типа одновременно. Если верить инструкции. Цитата:
Хотя цилиндр не такой уж тонкостенный, как кажется на первый взгляд. Если заглянуть в трубку, то видно, что посередине корпус даже толще, чем по краям. Наша сила - в скрытности? Поскольку форма корпуса значительным образом изменилась, фонарь приобрел дополнительную функцию: теперь его можно использовать в качестве уровня, поскольку он замечательно скатывается с любой сколько-нибудь негоризонтальной поверхности. Я долго думал о том, зачем это сделано, и в конце концов пришел к выводу, что фонарь просто катается от смеха над подобной модернизацией. Зато резьба на голове не подверглась изменениям, оставшись прямоугольной. Почему бы и нет, кататься же это не мешает. А теперь вернемся к комплектации. Конкретно - к запасной накладке на кнопку. Дело в том, что с первой попытки мне не удалось отвернуть хвост. Не желая ломать фонарь, заглянул в инструкцию и убедился: да, все верно, отвинчивается только голова. Батарейка меняется оттуда. После чего я пришел в полную расстерянность, заглянув через весь корпус в дно фонаря. Как-то, видимо, эту конструкцию все-таки собирали. Это очевидно. Так же очевидно, как и то, что мне с моими пальцами кнопку не заменить никогда. Они недостаточно тонкие. Но в растерянности я пребывал недолго: призвал на помощь весь свой опыт, набрался смелости и крутнул хвост изо всех сил. И почему-то совершенно не был удивлен, когда он повернулся. Ведь если подумать, это было не менее очевидно, чем невозможность сборки через голову. А инструкция - ну, в конце концов, это же просто бумажка. Кнопка оказалась собранной на удивление просто, и, честно говоря, закрались сомнения по поводу водостойкости. Как-то не внушает доверия эта резинка, входящая в отверстие со слабым натягом. E10 - тот, в силу традиционности сборки, легко выдерживал игры ребенка в ванне с горячей водой. Вообще сам факт выглядит несколько странно: кнопка, разбирающаяся снаружи. То есть разобрать ее можно, не вскрывая фонарь. Даже батарейку можно поменять таким вот изуверским способом: через кнопку. Вот что совершенно не изменилось - ни E10, ни E11 одинаково не стоят на хвосте. Кнопка выпуклая, да еще и торчит. Зато тактическая (включающая свет от неполного нажатия). Хоть это, спасибо, не усовершенствовали. А вокруг кнопки, в выступах, которые можно было бы сделать и повыше, расположены отверстия под шнурок. Хорошо помню, что для пропихивания узкой части шнурка в E10 мне понадобились игла и бездна терпения. Здесь бездны будет мало, поскольку по этому узлу также проехался каток модернизации, в результате чего отверстия стали еще меньше. Хотя и шнурок тоже похудел, так что, может, все не так плохо... Замечаю, что от критики начинаю переходить к придиркам, но не могу ничего с собой поделать: какую бы часть фонаря я ни принялся рассматривать и сравнивать, сравнение упорно получается в пользу E10. Может, хоть отражатель порадует? Отражатель порадовал... своим отсутствием. Если верить написанному в инструкции (хотя непонятно, как после всего этого ей можно верить) - вместо него присутствует оптическая система с полным внутренним отражением. Да-да, тот самый TIR. Цитата:
Выглядит это интересно: похоже на отражатель, но строго под определенным углом. Под другими углами становятся заметные различные части этой оптической системы: глубокий (наверное, в пару миллиметров) колодец под диод; толстенная - как кажется - передняя линза... Сверху последняя, впрочем, абсолютно плоская. Но диаметр ее заметно меньше, чем диаметр рефлектора у E10. Что не удивительно: сам фонарь тоже заметно похудел в ходе реинкарнации. Интересно, как это сказывается на работе? Часть вторая. По уму У E11, в отличие от предка, имеются два режима: слабый и сильный. Причем сильный считается основным. Почему основным? Ничего не могу с собой поделать: мне все продолжает казаться, что нормальное положение головы фонаря - когда она закручена до упора. Рантайм в этом случае заявлен немного поменьше, чем у предшественника (1 час 50 минут вместо 3.5 часов - ничего, да? Но вообще-то и яркость повысилась более чем вдвое), но зато на минимуме - при заявленных 32 люменах (которые визуально мало отличаются от стандартных 50 или около того у E10) фонарь светит почти 8.5 часов. Это уже без шуток можно назвать прогрессом. Смена режима также осуществляется легко, минимальным поворотом головы, буквально на несколько градусов, но не настолько мало, чтобы переключаться самопроизвольно. Здесь - полный порядок. А вот примитивная форма фонаря при отсутствии шнурка несколько раз играла со мной злую шутку: достав его в темноте из кармана, я все порывался включить его, нажимая пальцем на линзу. Фонарь, понятное дело, не включался, ожидая, когда я соображу, что кнопка у него с другой стороны. Светит эта оптическая система с полным внутренним отражением довольно интересно. Большой хотспот и маленькая слабая засветка - так кажется на первый взгляд... хотя при виде сбоку картина несколько меняется. Не такая уж и узкая эта засветка. Но все равно выглядит приятно, особенно в реальных условиях. ISO 800, выдержка 8 секунд, диафрагма 4.5, баланс белого "солнечный свет". Фонарь включен на максимуме. Есть даже что-то от дальнобойника, хотя при таких размерах линзы это не может не удивлять. Ну и вот наконец сравнение с предшественником. Здесь уже разница очевидна. ISO 800, выдержка 1/2 секунды, диафрагма 3.5. E11 включен на максимуме. Эпилог Что ж, очевидно, что потребительские качества фонаря оказались на высоте. И если рассматривать этот экземпляр в качестве возможного подарка, то, вероятно, он несколько выигрывает по сравнению с E10, у которого как яркость, так и рантайм жестко зафиксированы. То, что он стал меньше и легче, поспособствует как более частому ношению, так и более вероятной потере. Но в целом разница между E10 и E11 оказалась настолько велика, что я теперь уже сильно сомневаюсь, является ли один из них предшественником другого. Общего-то у них только то, что они занимают одну и ту же потребительскую нишу. Почти. Ведь все-таки E10 - это классическая простота, для людей, понимающих выражение "повернуть голову" исключительно буквально. И данное место у Феникса на сегодняшний день так и остается вакантным.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
Admin (12.12.2012), Fonarik.com (12.12.2012), Hamlet (01.08.2012), LEV-UA (01.08.2012), mike (31.07.2012), MOHAPX (31.07.2012), sasha6464 (01.08.2012), Skorpion77774 (19.07.2013), VVlad (31.07.2012), Евгений74 (06.11.2012)
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
Обзор понравился, фонарик в пути уже. Вторым заказан fenix pd32 UE. Думается качество не разочарует.
В теме автор исполнил реквием по старому E10. Но из пепла возродился новый Fenix E11. Пожелаем владельцам фонарика в нужное время света на долгие годы !!!
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Сказал(а) спасибо: 125
Бимшоты сильно засвечены, не светит е11 так в реальных условиях..
[FONT="Comic Sans MS"]Maglite 3D, Minimag, Solitaire, Trustfire TR801 R5, Custom XM-l Bikelight, Fenix E05, E11, E20, E25, LD10, ZL h51w, Convoy S2, Custom Quark Tactical, FourSevens Maelstrom MMS! |
