4288
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
После очередного падения перестал светить сабж, но если чуть покрутить голову относительно корпуса, свет появляется, вопрос в контакте внутри головы, отражатель с диодом снял, а голова не раскручивается, с обратной строны головы белая пластиковая шайба вокруг плюсового контакта, пробую поддеть шилом либо отверткой, царапается но не вынимается, у кого какие идеи есть?
Деструктивные методы прошу не предлагать.
Электроника - наука о контактах! |
Сам себе и отвечу - пластиковую шайбу, точнее это гайка, высверлил дремелем, под ней драйвер контактирующий с корпусом посредством винта, который и раскрутился, но при закручивании всплыла другая проблема - винт сжимает половинки головы и кольцо управления перестает крутится, тогда я на место пластмассовой гайки поставил большую пружину, которая теперь служит контактом между драйвером и кассетой с батарейками, надежность фонаря многократно возросла. Медный набалдашник, стоявший на пружине драйвера просто выкинул, зачем лишние контакты.
Так-же для любителей апгрейда скажу что в фонарь идеально встает XM-L на 10-мм псб с катера. [Исправлено: Tweaker, 29.07.2012 в 22:00] |
Регистрация: 14.01.2015 Последняя активность: 11.04.2017 15:29
Сабж кто-нибудь на литий переделывал?
