4102
Регистрация: 23.12.2011 Последняя активность: 22.05.2014 11:04
Добрый день уважаемые форумчане, хотим предложить Вашему вниманию два отличных фонаря, от всемирноизвестного бренда марки Olight, а именно фонари Olight M20 Warrior R5 и Olight M21 Warrior GL.
Отличные тактические фонари с великолепными характеристиками приведенными ниже по очень привлекательной цене. Итак, рассмотрим сначала характеристики Olight M20 Warrior R5. Самого популярного тактического фонаря. Фотографии по следующей ссылке: http://www.zasveti.com****/c... Технические характеристики: Светодиод: Cree XP-G R5. Максимальная мощность: 320 Лм. Максимальная дистанция свечения: 280 метров. Режимы: 3 режима + строб (1). Режим: 9 Лм / 150 часов; (2). Режим: 110 Лм / 12 часов; (3). Режим: 320 Лм / 4 часа; (4). Режим строб: 320 Лм / 8 часов. Элемент питания: 1x18650 Li-Ion или 2xCR123A или 2xСR123 Li-Ion. Длина: 140 мм. Диаметр (головы): 33,5 мм. Диаметр (тела): 25 мм. Вес без аккумулятора: 121 грамм. Аксессуары в комплекте Пластиковая кассета для батарей 2xCR123A, чехол, ремешок, запас: четыре резиновых кольца, светящаяся ребристая накладка на кнопку. Фонарь идет в практичном чемодане. Описание Фонарь сделан в соответствии со стандартом военных сил США MIL-STD-810F: Материал корпуса - авиационный алюминий Т6061 высшей прочности Покрытие корпуса - анодирование Type III, высшая степень твердости Оптическая система - высокоэффективный текстурированный рефлектор (отражатель) Материал отражателя - алюминий Материал линзы - высокопрочное закаленное стекло с просветляющим и антибликовым покрытием Водонепроницаемость - IPX-8 (максимальная, может работать под водой) Крепкий, неразрушимый корпус фонаря не скатывается и имеет защиту от ударов и царапин. Эрогономичный дизайн с надежной структурой и накаткой позволяет без проблем управлять фонарем даже мокрыми руками. Цифровой стабилизатор поддерживает яркость постоянной по мере разряда батарей, позволяя максимально эффективно использовать элементы питания. Прекрасное рассеивание тепла нагрева позволяет лучше защитить светодиод и электрические компоненты, а хороший теплоотвод головы фонаря дает возможность использовать фонарь в максимальном режиме без ограничений по времени. В фонаре также присутствует автоматическое запоминание установленного режима даже при смене элементов питания и защита от неправильной установки элементов питания (переполюсовки). Гарантия:30 месяцев. Важно! Единственный нюанс данного предложения, что в наличии только 1 фонарь и у него повреждена упаковка. Цена: 60у.е. Olight M21 Warrior GL Фотографии по следующей ссылке: http://www.zasveti.com****/c... Мощный тактический фонарь Технические характеристики Светодиод: Luminus SST-50, срок жизни 50,000 часов. Максимальная мощность: 500 Лм. Сигнальная видимость: до 3 километров. Максимальная дистанция свечения: до 300 метров. Режимы: 3 режима + строб (1). Режим: 20 Лм / 30 часов; (2). Режим: 80 Лм / 8 часов; (3). Режим: 500 Лм / 1.2 часа; (4). Режим строб: 500 Лм / 2.4 часа. Элементы питания: 2хCR123 3.7v или 1х18650 3.7v. Длина: 145.5 мм. Диаметр безеля: 40.2 мм. Диаметр тела: 25 мм. Вес: 119 грамм. Цвет: черный. Аксессуары в комплекте: Чехол, темляк, корпус под 2 батарейки CR123, 2 кольца уплотнения, флюрисцентная кнопка, защитное кольцо вместо кольца сигарного хвата Описание Фонарь сделан в соответствии со стандартом военных сил США MIL-STD-810F: Материал корпуса - авиационный алюминий Т6061 высшей прочности Покрытие корпуса - анодирование Type III, высшая степень твердости Оптическая система - высокоэффективный текстурированный рефлектор (отражатель) Материал отражателя - алюминий Материал линзы - высокопрочное закаленное стекло с просветляющим и антибликовым покрытием Водонепроницаемость - IPX-8 (максимальная, может работать под водой) Крепкий, неразрушимый корпус фонаря не скатывается и имеет защиту от ударов и царапин. Эрогономичный дизайн с надежной структурой и накаткой позволяет без проблем управлять фонарем даже мокрыми руками. Цифровой стабилизатор поддерживает яркость постоянной по мере разряда батарей, позволяя максимально эффективно использовать элементы питания. Прекрасное рассеивание тепла нагрева позволяет лучше защитить светодиод и электрические компоненты, а хороший теплоотвод головы фонаря дает возможность использовать фонарь в максимальном режиме без ограничений по времени. В фонаре также присутствует автоматическое запоминание установленного режима даже при смене элементов питания и защита от неправильной установки элементов питания (переполюсовки). Гарантия: 30 месяцев Важно! В наличии только 1 фонарь и у него повреждена упаковка, а также есть несколько сколов на корпусе. Цена: 95у.е. Контактная информация: тел: +38-095-0000-680 +38-093-8410-645 е-mail: sales.zasveti.com**** skype: zasveti.com**** Более детальную информацию можно найти на нашем сайте: http://www.zasveti.com**** Оплата и доставка: 1. Перевод на карту физ. лица 2. Безналичный расчет [Исправлено: Zasveti, 27.07.2012 в 11:40] |
М21 продан - спасибо покупателю
