Просмотров в теме 5351   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.07.2012, 12:59 Автор темы   1
Аватар для heavy m.
Последняя активность: 22.09.2021 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию V8 XM-LT6 930LM Flashlight Drop-in Module (3.6-8.4V/2.8A). Вопросы питания.
Пришёл таки буквально вчера (полтора месяца блджад ждал) долгожданный модуль, на основе которого я собирался сделать что-то похожее на это, т.е. в маленьком пузатеньком корпусе запараллелить четыре 18650. В итоге:
1. От 1 банки он лишь моргает один раз, даже заряженной до 4,2 вольта.
2. Отражающая поверхность изначально показалась просто-таки идеальной, но потом я заметил на ней пару следов (пальцы/влага) и думаю дайка протру нежной фланелевой тряпочкой для оптики -
хрена там, только больше мути навёл. Бида-бида думаю. Беру спиртик и со спокойным душой... стираю нахрен всё это отражающее покрытие, нахрен, засрав свою любимую нежную фланелевую тряпочку от оптики бинокля...
___________________________________________________________________________
Таки вопросы:
1. Т.к. осуществить свой замысел по созданию аналога я уже не смогу, а сделать нечто долгоживущее всё равно хочется (изначально думал о 3 x 18650), то: что будет, если я запитаю этот драйвер тремя банками лития последовательно, т.е. 12,6 В макс? (я понимаю, что хз что там за он, но обязуюсь в ближайшие часы выложить потребляемые от разних запиток токи)
2. Вопрос два, относится больше к отражателю - щито это было? (В смысле так и должно быть? Там покрытие не сколько растворителями\жирами мучилось, сколько пальцами стиралось, а от спирта просто на ура слилось).
[Исправлено: heavy m., 24.07.2012 в 13:01]
heavy m. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2012, 13:27   2
По умолчанию Re: V8 XM-LT6 930LM Flashlight Drop-in Module (3.6-8.4V/2.8A). Вопросы питания.
Посмотреть сообщение Сообщение от heavy m. :
фигасе, ценник на king подрос...
1. модуль будет пахать от 2 банок максимум (последовательно), дальше он будет гореть, ибо потолок 8,4 В. можно канешн банки соединить паралельно-попарно (сборки по две последовательно соединить в параллель, как в велофарах)
2. лучше не лазить туда вообще - без нас с тобой это покрытие напылялось в вакууме - я уже не обращаю внимания на пыль и пальцы (если в разумных пределах) - всё что можно сдуть, сдую, а "физическими" методами больше ни-ни, имею такой-же "пострадавший" рефлектор
P.S. вот типо аналог http://d******/p/fandyfire-u...
Старый 24.07.2012, 15:28 Автор темы   3
heavy m.
Аватар для heavy m.
это точно определить до момента "пздц" можно, если я сделаю корпус на три банки последовательных, или только по факту? Потому как:
2 лития, 7,54 В - 1,25 А - 9,425 Вт
3 лития, 11,63 В - 0,83 А - 9,6529 Вт
При условии, что диоду требуется: 3 В ~ 2,8 А ~ 9 Вт.
[Исправлено: heavy m., 24.07.2012 в 15:32]
Старый 24.07.2012, 15:29 Автор темы   4
heavy m.
Аватар для heavy m.
Т.е. вопрос: факт что 8,4 для драйвера край и он будет гореть, или таки имеется возможность питать его тремя последовательными литиевыми банками?
Старый 24.07.2012, 15:52   5
вот здесь собирается и обновляется статистика по китайским (и не только) драйверам светодиодов. выламываешь (аккуратно) свой, ищещь его в таблице, и получаешь представление о работоспособности в тех или иных условиях...
не сказать, что данная табличка последняя инстанция, но большинство косячных показателей от продавцов они не забывают исправлять, а также дают информацию для модернизации
Старый 25.07.2012, 15:24 Автор темы   6
heavy m.
Аватар для heavy m.
Разобрал я его, хз что за он...
Пофоткал мобилкой немного:
При работе на не максимальных режимах он издаёт писк, на максимуме ничего не слышно.
Старый 25.07.2012, 15:35   7
катушку индуктивности если представить немного другой, то получается http://www.dealextreme.com/...
не похож?.. да, но по элементной базе очень близко. buck драйвера, а именно диоды после них, не любят превышения напряжения "по-паспорту".
Старый 25.07.2012, 19:17 Автор темы   8
heavy m.
Аватар для heavy m.
Я сделал более подробные фотографии драйвера, быть может они дадут больше информации...
Время генерации страницы 0.12546 секунды с 15 запросами
