Просмотров в теме 6870   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 22.07.2012, 17:11 Автор темы   1
Smile Super Tiger OEM Magnet Control Mini - трепещите Sunwaymanы
Куплено здесь.
http://www.fancyflashlights...
Поскольку других названий на фонаре не указано, буду считать, что он так и называется - Super Tiger. Коробочка очень приятная плотная картонка с магнитиком.
Собсно, внутри ничего кроме фонаря и нет, зип отсутствует.
Название: Коробка и фонарь.jpg
Название: Внутри коробки.jpg
Название: Внутри коробки 1.jpg
Резиноколечки везде, где нужно присутствуют, ничего не забыто.
Но везде не смазаны, только в прижимной шайбе для кнопки есть подобие – капля смазки.
На фото резьбы головы и тушки смазка уже моя.
Резьба на тушке. Резьба на голове со стороны стекла.
Название: Резьба на тушке.jpg
ID:	52804 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьба на голове со стороны стекла.jpg
Смазка на прижимной шайбе в кнопке. Здесь как было.
Название: Смазка на шайбе.jpg
Диод по центру. Рефлектор гладкий.
Название: Диод в отражателе.jpg
ID:	52792 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Глубина диода.jpg
Внутри присутствует центрирующая шайба.
ID:	52793 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Голова разбор.jpg
Название: Вид на голову изнутри.jpg
ID:	52786 Нажмите на изображение для увеличения
Так и не разобрался как вынуть драйвер, поэтому как есть.
Название: Кнопка пружинка изнутри.jpg
Название: Кнопка в разборе 2.jpg
Название: Кнопка в разборе.jpg
Название: Кнопка в разборе 1.jpg
Название: Тушка со стороны кнопки.jpg
Кнопка очень чувствительна, при включённом фонаре можно морзянку отбивать. На хвосте стоит.
Клипса крашенная, за пару снятий на одном из усов миллиметр облупился. Очень туго снимается, одевается легче. С неё фонарь точно не убежит, скорее вместе с ней . Клипсу можно ставить и к хвосту, и к голове.
Сравнение с зеброй.
Название: Сравнение с зеброй.jpg
Форма луча. Форма луча с зеброй (зебра справа).
ID:	52812 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма луча с зеброй.jpg
До экрана 40 см.
Минимум 25%
Название: Свет 1 минимум.jpg
Средний 50%
Название: Свет 2 средний.jpg
Максимальный 100%
Название: Свет 3 макс .jpg
Свет Cool White. В центральном пятне есть немного артефактов. Шим еле-еле присутствует на 25%, на 50% уже на грани обнаружения, на 100% нет.
Если светить прямо в ухо , то на 25% чуть пищит, неразличимо в 10-15 см от уха, на 50% поменьше, на 100% - нет. В ТТХ яркость не указана, но по яркости на максимуме на литий-ионе, субъективно люмен 250, соответственно, минимум что-то около 50-60 люм. на CR123 в яркости теряет незначительно процентов 10-15. Аккумуляторы лезут любые с защитой и без.
Всё смазываем обильно и в воду. Испытание в тазике – опа, а вот и капли внутри, ах да, про кнопку-то я и забыл, что там только подобие смазки, мажем и там густо. А вот теперь порядок, протечек нет. В общем, не дайвер, но на случай ахтунга в мелкой луже искупается без проблем. Кольцо герметично и не течёт.
У фонаря четыре фиксированных режима, три из них яркость, четвёртый режим это сос.
Про анодирование не указано, но пока пару раз снимал-одевал клипсу чуть-чуть потёрлось. Скорее всего класс 2 (если это вообще анодирование).
Название: В руке 1.jpg
Название: В руке 2.jpg
Название: В руке 3.jpg
Включение производится кнопкой, выбор режимов магнитным кольцом. Кольцо с подпружиненным шариком, имеет очень чёткую фиксацию, ходит туго, пока не разработалось. Случайно точно не переключится. Одной рукой переключать можно, но уже на грани удобства. В руке сидит неплохо.
Немного измерений.
Режим 25% 0,42А, на диоде 2,21В.
Режим 50% 1,05А, на диоде 2,44В.
Режим 100% 1,71А, на диоде 2,90В.
Время работы.
аккумулятор TrustFire огненный, без защиты начальное напряжение 4,14-4,11В, ёмкость 645 махов.
приведу световой поток как он кажется на глаз и табличные значения при измеренных токах.
минимальный режим (25%) ~60 люм. (табличные значения ~150 люм.) 1час 30 мин.
средний режим (50%) ~100-110 люм. (~350) 45 мин.
максимальны (100%) ~220-240 люм. (~450) ок. 30 мин.
Немного попользовавшись фонарём всё-таки признаю, что свет ближе к табличным значениям, чем показалось поначалу.
На всех режимах фонарь греется, прогрев довольно быстрый и равномерный по всему корпусу.
тактильные ощущения следующие:
минимум - чуть тёплый 37 град.
средний - 45-47 град.
максимум - 55-60 град
С батареями CR123 время работы не измерял, но попробую предположить, судя по не очень впечатляющим показателям времени, что пользовать фонарь нужно либо на батарейках, либо использовать в нём хороший литий-ион, в котором будет честных махов 800.
Бюджетная ли это замена Sunwayman? Конечно нет, но за 25$ сойдёт на посмотреть как это магнитное кольцо работает и определиться нужно и удобно оно или нет.
[Исправлено: Qwertus, 05.09.2012 в 07:40]
Gary (22.07.2012), harman (22.07.2012), Mauser (23.07.2012), mike (23.07.2012), MOHAPX (23.07.2012), partizan302 (24.07.2012), Rocklight (23.07.2012)
Старый 22.07.2012, 23:59   2
Gary
Аватар для Gary
Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: Super Tiger OEM Magnet Control Mini - трепещите Sunwaymanы
Спасибо, интересная игрушка.
Gary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 21:38   3
vitnikav
Аватар для vitnikav
Последняя активность: 08.02.2019 19:28
Сказал(а) спасибо: 263
Из серии "как поёт этот Карузо, я сам не слышал, но Рабинович мне кое-что напел - таки это полная фигня!"
Прелесть магнитного кольца в дорогих фонарях как раз таки в том, что оно работает очень хорошо, и регулирует пла-а-а-а-а-а-а-авно, от 1 до 100% а не 25-50-100. Как это можно сравнивать-то? Купить себе запорожец, чтобы понять, что мерседес - полнейшее фуфло, не смешно.
JetBeam Jet-III M; Zebraligt: H501, H51, SC600, SC600MK2; Nitecore TM11; 4Sevens Qmini X123; OLIGHT M21X; SUNWAYMAN V10R, ThruNite TN31, Lux-RC FL33.
vitnikav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 22:43 Автор темы   4
Посмотреть сообщение Сообщение от vitnikav :
А Вы, простите, знаете только модель V10R?
Про такие слышали?
M11R; M20A; M10A; M60R; M30R; M40C; M20C; M40A; M30A; M10R;
И эта тема не сравнение запорожцев с мерседесами и не сравнительный анализ фонаря-бюджетника за 25$ с брендом за 60$, смайлик в названии темы видно, не?
Старый 30.07.2012, 08:27 Автор темы   5
Немного натурных съёмок
Дорога 25% / 50%
Название: Дорога средн.jpg
100%
Просека 25% / 50%
100%
Улица 25% / 50%
Название: Улица средн.jpg
100%
Время генерации страницы 0.15533 секунды с 16 запросами
