Просмотров в теме 9986   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.07.2012, 17:37 Автор темы   1
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
По умолчанию Nextorch myTorch XL недообзор.
Nextorch myTorch XL
Bulb: CREE XML LED
Output: 780 lumens
Runtime: 120 mins
Battery: One ICR18650 Li-ion battery
Distance: 666' / 203m
Material: Aerospace grade aluminum 6061-T6
Finish: Hard anodized finish
Lens: anti-reflection coated glass Lens
Dimensions: 9.00" x 1.02" / 229mm x 26mm (Head diameter 1.52" / 38.5mm)
Weight: 7.42oz/212g
Фоток нет. На самом деле он реально такой как на рекламных фотографиях.
Куплен по случаю на ТаоБао, т.к. зависли деньги и их надо было как-то потратить. Эхх...
Что понравилось.
1. Корпус. Ровненький, чистенький, аккуратненький. Только достаточно здоровый.
Резьбы прямоугольные и высокие, хотя могли бы быть более приземистыми.
Везде стоят резиновые уплотнители и всё смазано в нужном количестве.
Стекло с просветляющим покрытием.
Голова по трехзаходной резьбе легко сдвигается вперед давая доступ к microUSB разъему и обнажая индикатор зарядки. В закрученном состоянии фонарь по идее герметичен. Не проверял.
2. При заряженном АКБ ест 3А, т.е. 780 люмен реальны.
3. Режимы можно запрограммировать с помощью компа. Памяти режимов нет, всегда стартует с первого режима (по умолчанию максимального).
4. Кнопка двухуровневая. Сильное нажатие включает/выключает фонарь. Лёгкое нажатие в выключенном состоянии позволяет моргнуть, во включенном переключает режимы по кругу.
5. Встроенная схема зарядки. Т.е. можно воткнуть любой microUSB шнур и зарядиться от любого гнезда USB. Будь то комп или обычная зарядка. Долго, 6 с половиной часов, зато просто. Индикатор горит красным во время зарядки, зеленым по окончании. Если фонарь включен, то при подаче внешнего питания он выключается. Можно использовать как аварийный свет. Запрограммировать средний режим первым, тогда при пропадании внешнего питания он включится автоматически.
6. Прилагаемый аккум действительно имеет емкость 4400 мАч, хотя напряжение низковато. 18.5-19,0 мм в диаметр, длина 135мм. Представляет из себя сборку из двух аккумов стоящих один за другим, но подключенных параллельно. Плата защиты присутствует.
7. Пружинки под АКБ с двух сторон.
8. Греется вроде бы правильно. На макисмальном режиме намерил 52 градуса в районе головы через 20 минут, при комнатной температе 24. Если верить ИК градуснику, то диод грется до 105 градусов.
9. Упаковка. Красиво. Можно нажать кнопку и проверить как он светит не вынимая. Увы, при покупке в интернете никакой роли не играет.
Что НЕ понравилось.
Может некоторые пункы придирки. Ведь многие фонарные строители применяют такие же решения, но как мне кажется в топовой модели можно было бы поднапрячься чуть побольше и сделать пусть и дороже, но более элегантно.
1. АКБ. Нет, 4400 мАч есть, но вот напряжение подкачало. Где-то оно сильно теряется, несмотря на то. что АКБ изготовлен 26.05.2012.
2. Стабилизатор тока не buck-boost и даже не buck, простой линейник. Вместе с не очень правильным АКБ из коробки для данной мощности это аллес капут.
Кривые разряда АКБ и ток на диоде можно посмотреть ниже. Фактически яркость начинает падать уже через 20 минут работы, т.к. стабилизатор впадает в директдрайв. Директ драйв в девайсе за $100 это не здорово. (Зато какой простор для самостоятельного творчества).
Замена аккумулятора на сдвоенный Sanyo 2600 решила проблему. Теперь есть почти два часа отличного света. Но при этом начинает срабатывать защита от перегрева. Т.е. защита есть, что хорошо, но перегревается, это плохо.
3. ШИМ есть. Не очень заметен, не свистит. Но если задаться целью его заметить, то есть.
4. Безель сделан из латуни и хромирован. Крепким не выглядит ни разу. Лучше бы сделать из нержавеющей стали. Тогда фонарь перестанет выглядеть детской игрушкой.
5. Ни о каких темляках и прочем речи не идёт. Крепить некуда.
6. Раз жесткой стабилизации нет, то все режимы "относительны". Если на максимуме 3А, то на следующем режиме с завода будет 300 мА, если на просевшем аккуме 1.5А, то 150 мА соответственно.
7. Из коробки он идёт с 5 режимами. Максимальный, средние по убывающей до 1% и строб. Программа при сбросе на "настройки по умолчанию" заливает всего три режима. 100%-5%-строб 10 герц. Т.е. как бы ни разу не заводские установки.
В принципе, неувлеченным людям подарить можно. Игрушка красивая, аккуратно сделанная. Как говорится, только поменяй аккумулятор. Кассету можно сделать и полосок меди толщиной 0.5 мм (алюминия), "пружинки" от скросшивателя и обычного канцелярского скотча.
[Исправлено: m72, 10.08.2012 в 18:25]
Старый 20.07.2012, 17:49   2
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
По умолчанию Re: Nextorch myTorch XL недообзор.
А что у него с ШИМом и жужжанием на слабых режимах?
Мне на АА2-нексторче они очень не понравились...
Старый 20.07.2012, 18:31 Автор темы   3
m72
Аватар для m72
Про режимы чуть позже, но вроде не свистел. На глаз тоже ШИМ не заметил, даже на мунлайте.
У моего еще оказалась линза на XM-L треснутой. Заодно до кучи выкладываю ТТХ батарейки при 3А разряде. По моему это грустно, т.к. всего полтора А на банку. Измерял честно, не на концах проводов, а на выводах аккума.
Сорри за качество, фоткал телефоном, а у него с макро большие проблемы.
ID:	52666 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2012, 21:58 Автор темы   4
m72
Аватар для m72
Фотки резьбы на голове и на хвосте. Резьба приличная, смазанная, уплотнительные кольца присуствуют.
ID:	52671 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.07.2012, 20:19 Автор темы   5
m72
Аватар для m72
Теперь прилагаю графики тока и температуры на максимальном режиме. Это то, что могу измерить дома.
Провал сразу после запуска фича, т.к. из двух попыток провести замер был замечен два раза.
Ток измерял с помощью UT-61E путём измерения милливольт на шунте с сопротивлением примерно 0.01 Ом. В принципе это "единицы предприятия" получились, но привёл к значению, что при пуске потребляется 3А, т.е. около 30 мВ.
Как-то не очень тут со стабилизацией получилось. Т.е. совсем никак.
[Исправлено: m72, 21.07.2012 в 20:25]
Старый 22.07.2012, 02:30 Автор темы   6
m72
Аватар для m72
Теперь график заряда. Полная зарядка заняла 6 часов 20 минут. Можно видеть вполне приличную аппроксимацию алгоритма CC/CV. Просто на стадии CC ток зависит от напряжения на аккумуляторе. Т.е. сначала ток падает т.к. растёт напряжение на АКБ, затем ток падает т.к. наступает фаза CV. После окончания заряда зажигается зеленый светодиод и заряд прекращается. Обращаю на это внимание, т.к. не все схемы ведут себя так же. Некоторые зажигают зеленый светодиод по достижении 90% заряда (падение тока ниже определенной величины) и затем поддерживают стадию CV еще некоторое время.
Замеры сделаны с тем же самым шунтом, что и предыдущие графики. Отличие заключается в том, что предыдущий график строился по измерениям раз в пять минут, а здесь точки идут через 15 минут. По идее на качестве графиков сказаться не должно.
Напряжение на АКБ после заряда 4.17 вольта. Хоть здесь не сильно накосячили и то хорошо.
[Исправлено: m72, 22.07.2012 в 02:34]
Старый 23.07.2012, 17:31 Автор темы   7
m72
Аватар для m72
Собрал переходник на два обычных 18650. Попробую два Панасоника 3100.
Хотя, как известно, ёмкие Панасоники и обычные понижающие драйвера это не самое лучшее сочетание. Но Санио даже еще не вылетели, так за неимением, буду пробовать что есть.
Старый 24.07.2012, 22:12 Автор темы   8
m72
Аватар для m72
Сегодня удалось немного разобрать конструкцию. Гайка на торце латунная, хромированная. Ухватиться за неё нечем. Надпилил надфилем и за полученный шлицы выкрутил. Буду точить из нержавейки. Гайка сидит на клею, за ней стоит стекло диаметром 32.5мм. Край стекла герметизирован П образным силиконовым профилем. После того как стекло извлечено голову можно накрутить на тушку. При этом оголяется рефлектор.
Дальше ничего сделать не удалось. Создается впечателние, что рефлектор впресован или приелеен намертво.
Старый 25.07.2012, 15:09 Автор темы   9
m72
Аватар для m72
Я его разобрал!
Сначала откручиваем заднюю крышку. Резьба прямоугольная, смазанная. Внутри крышки пружинка.
Выкручиваем безель. Надфилем на торце сделал две проточки и спокойно открутил, несмотря на то, что зафиксировано было с помощью капли клея. Безель латунный, хромированный.
Вынимаем стекло. Стекло с уплотняющей П образной прокладкой. Диаметр стекла 32.5мм.
Далее закручиваем голову на тушку и обнажается рефлектор. Тушку в тиски, газовым ключом через резинку откручиваем. Здесь клея побольше, держится крепко. Диаметр 30 мм, высота 28.5мм. Резьба на торце М22х1.
Снимаем голову.
А вот и пилюля. Медная. Выкручиваем. Резьба М22х1, высота 15мм,. Диаметр лунки под светодиод 18.6мм, глубина 3.6мм. "Звезда" с диодом сидит на термопасте. С обратной стороны контактная платка запрессована алюминиевым кольцом. Внешний диаметр 20мм, внутренний 16, высота 2.5 мм. Схемы внутри нет.
Схема вынимается в два этапа. Сначала клинышек на себя, затем изнутри выталкиваем с помощью аккумулятора пластиковый пенал с платой. Три винтика и плата у нас отдельно.
И если за корпус я готов поставить пять с плюсом, то за электрическую схему троячок. Можно с минусом. Положение не спасают даже пружинки по обе стороны АКБ и программирование режимов.
Зарядная схема собрана на TP4056 и четырёх резисторах (они на себе часть мощности рассеивают). Собственно это ни разу не противоречит графику из предыдущего поста. При мере зарядки напряжение на АКБ растёт, разница между 5 вольтами и напряжением на АКБ падает, ток тоже падает. Но получается, что в начале зарядки через разъем USB течет ток 1А. Т.е. от компа лучше не заряжать.
Фонарная схема это микроконтроллер PIC18F14K50. Управляет она ключом 4468. В детали не вдавался, но кажется он же работает линейником. Обнаруженный рядом 7136 как бы на это намекает. 7136 - по идее тот же самый 7135, но на 360 мА.
Т.е. никаких buck-boost и даже просто buck.
На соединении корпуса и минуса платы теряется аж 200 милливольт! Это как раз на том шпеньке, что из платы в бок торчит и корпуса касается. Собственно снижение напряжения до 200 милливольт для XM-L это потеря в токе в ДВА РАЗА или возможность . А они вон где прячутся.
Измерил между корпусом и минусовым контактом подключенного в microUSB провода.
Как минимум схемы надо оптимизировать для работы с токами под 3А, затем уже можно что-то более глубокое переиначивать.
ID:	53015 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53016 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53017 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53018 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53019 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53020 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53021 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53022 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53023 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: m72, 25.07.2012 в 15:11]
Leon (26.07.2012)
Старый 27.07.2012, 14:42 Автор темы   10
m72
Аватар для m72
Итак, добравшись до внутренностей, всё же было бы как-то неразумно собирать всё обратно не доведя исследование до конца.
Поскольку поспешность она вредна, решил перемерить потребляемый ток, а заодно и изменить немного схему.
Изменения были чисто косметическими. Прокинул толстый провод от плюса аккумулятора на плюс диода и укоротил пружинку, что с корпуса подает минус на схему. Теперь она не растянута вдоль половины платы, а всего лишь крючок длиной 4-5мм. Удельное сопротивление у стали достаточно высокое, так что теоретически эффект должен быть. Похоже эффект можно измерить. В результате модернизации разница потенциалов между минусом платы (берем на минусе USB разъема), и корпусом фонаря уменьшилась со 180 мВ до 18 мВ. Увы, как сделать эту разницу нулевой с минимальным вмешательством в конструктив я еще не придумал.
Затем были измерения.
Насчет назначения 4 резисторов стоящих рядышком я ошибся. К зарядке они не имеют отношения, зато они используются в системе стабилизации тока. Стоят они между минусом схемы и силовым транзистором, служа измерительным сопротивлениями.
Маркировка на трёх R051 и R100 на одном. Т.е. три сопротивления по 0.051 Ом и еще одно 0.100 Ом в параллель. Получаем 0.015 Ом. Подпаял к ним два провода МГТФ и стал измерять милливольты. На сей раз это был Протек 506 подключенный к компу.
В начале измерений ток был 3А, что подтверждается напряжением 45 мВ на токоизмеряющем сопротивлении.
График тока через диод представлен ниже.
Возможно, я провёл первые измерения не очень корректно. Виной тому могли быть не очень грамотно выполненные подсоединения токоизмеряющего шунта в торец фонаря. Гарантировать, что соединение было жестким и надежным я не могу.
Зато последний график оспорить гораздо сложнее, ибо никаких изменений в схеме нет. Правда не надо забывать про отбитые с боем 160 мВ разницы между корпусом и минусом драйвера.
Как видно, ток не падает первые пол часа, зато до значения в 2.5А добирается к 60 минутам и продолжает падать.
Старый 10.08.2012, 17:40 Автор темы   11
m72
Аватар для m72
Итак приехали Sanyo 2600 которые. Сделал кассету, вставил в фонарь и о чудо!
Постоянная яркость почти два часа! Одна проблема - начала срабатывать защита от перегрева. Всё это отлично видно на графике.
Теперь жду еще пару деталей и буду собирать обратно, заодно чуть уменьшив ток. Всё же мне не нравится, когда результат так сильно зависит от качества источника тока.
Синяя линия - штатная АКБ
Фиолетовая - Sanyo 2600
[Исправлено: m72, 10.08.2012 в 18:27]
Старый 10.08.2012, 19:09 Автор темы   12
m72
Аватар для m72
Теперь фотки аккумулятора из комплекта.
Что характерно, ни разу не дешевый АКБ получается. Т.е. чин по чину. Две банки Samsung ICR18650-22F в параллель.
Конструкция забавная. Два минуса в центре композиции, два плюса по краям. Минус выводится тонкой полоской, два плюса соединены аналогичной. Защита стоит, на защите припаяно два транзистора (что там стоит обычно, 8250, кажется), т.е. для 3А должно быть достаточно. Непонятно, как им такое удалось сотворить такое с разрядной кривой в итоге.
Чем дальше разбираюсь, тем больше непонятен такой плачевный результат по рантайму при таких неплохих вводных.
[Исправлено: m72, 10.08.2012 в 19:20]
John Jack (18.12.2012), Linx (07.07.2013)
Старый 26.11.2014, 22:55 Автор темы   13
m72
Аватар для m72
Кассета для параллельного соединения двух банок лежащих в трубе последовательно. Две полоски латуни, одна с зигзагом для обхода второй и пружинка для переплёта. Но надо понимать, что в 18 мм диаметра такое уже не засунуть, а в от в 20, как в данном фонарике - легко.
[Исправлено: m72, 26.11.2014 в 22:59]
Время генерации страницы 0.15777 секунды с 16 запросами
