Просмотров в теме 5639   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 19.07.2012, 00:55 Автор темы   1
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: 06.12.2025 22:44
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию FandyFyre 1100
Доброго времени,уважаемые сопалатники,сочувствующие и навещающие!Решил приобщить друга к фонарям,(давно у него руки до фонариков чесались,да и повод нашелся) по сему был заказан довольно простой экземпляр китайского фонарестроения с последующим напиллингом.Собственно знакомьтесь FandyFire 1100 (SKU:110270).Желтокожие друзья ручаются за 900 люмен с 1х18650 с хмелем Т6,и пять стандартных китайских режимов.Фонарь ехал,летел,плыл и еще где-то валялся полтора месяца,и наконец получен в родном почтовом отделении.При открытии пакета заметил что голова фонаря затягивается,но упирается в пилюлю,а не в корпус.
По прибытию домой,китайченок был почти срузу же расчехлен на кусочки.Резьба везде треугольная.Внешние резьбы аннодированы,вполне себе неплохие,
внутренние (в тушке и хвостокрышке) ничем не покрыты,качество на троечку.
У тушки достаточно толстые стенки,что делает фонарь несколько тяжелее,но надежнее и приятнее для русской души.
]С каждой стороны тушки по 1 уплотнительному колечку,забегая вперед,в голове под стеклом еще одно,соответственно большего диаметра.Больше о серединке сказать нечего,лезем в хвост.
Пилюля которая закрывает содержимое кнопки буд-то инородная,шатается во все стороны при завинчивании ее в хвостокрышку,если немножко промахнуться мимо резьбы и не затянуть пилюлю,начинаются помаргивания.Неприятно,но при нормальном завинчивании не страшно.всю начинку видно на фото,кнопка,кстати,обратная.
Так же был небольшой казус с смой резиновой накладкой,которую выключатель пытался даже немного растянуть.Внутри резинки был обнаружен подпятничек,который и был подрезан приблизительно на 1 мм.
Ну и для галочки снял два наплыва из припоя,которые не особо стремились давать хороший контакт.
С хвостом разобрались,идем выше.
Голова не хотела закручиваться до конца из-за "щедрости" китайцев,которые решили оставить немного лишнего аллюминия на пилюле.Дремель с надфилем благополучно разобрались и с этим неожиданным подарком)
.Ну,если уж пилюля вынута,то неплохо было бы заглянуть и под звезду,а там...
...ещё один,но уже ожидаемый сюрприз от ребят из поднебесной:Щедро (но без фанатизма) добавил КПТ-8 под звезду,и решил что проблема решена
ID:	52610(посчитал что звезда достаточной толщины,и отверстие в 3-3.5 мм. закрывать не стал).
На хвостовой части пилюли пружинки не обнаружено,
ну да и ляд с ней,не очень-то и нужна.После "подрезки" пилюли по ощущениям фонарь съедает народный Траст "с огоньком" в самый притык по длине.
Рефлектор в фонаре гладкий,довольно глубокий,
стекло,уж простите,стеклянное.Приехал всего с парой пылинок внутри,что довольно неплохо.
Анодирование корпуса довольно крепкое.Кольца садятся плотно,но как по мне-недостаточно.Под дождем можно использовать без проблем и опаски,в лужу уронить-не страшно,но нырять с ним я бы не советовал.Фонарь стробит на среднем и минимальном режимах,через фотик видно хорошо.
И напоследок замер тока на кнопке,а так же немного бимшотов.
Бимшоты:
С расстояния 1 метра.
С 1 метра в сравнении с UltraFire.
С расстояния около 8 метров.
Форма луча.
В парке.
Впринципе,как всегда,если приложить напильник,то все вполне неплохо.)))
[Исправлено: motogans, 19.07.2012 в 22:11]
MOHAPX (19.07.2012)
Старый 19.07.2012, 11:58   2
™Grindkol™
Последняя активность: 25.04.2013 19:00
По умолчанию Re: FandyFyre 1100
Приятный обзорчик!
Спасибо)
™Grindkol™ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2012, 20:51 Автор темы   3
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Не за что,пользуйся)
Время генерации страницы 0.09341 секунды с 16 запросами
