Просмотров в теме 8243   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 17.07.2012, 20:59 Автор темы   1
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Часы с датчиком сердцебиения - Sigma PC.15
В ходе моего увлечения спортом стал замечать, что не хватает дыхалки и выносливости - вывод напрашивался сам собой - надо заниматься моим нелюбимым занятием - бегать.
Поэтому колебания в выборе часов отпали сами собой. Если сперва хотелось просто электронику в металле - чтобы видеть время сразу, то в итоге плюнул на металлический корпус и решил что главное - датчик сердцебиения. Денег тратить много не хотелось - поэтому выбор был между сигмой и таймексом. Т.к. руки в запястье у меня не большие, а будильник на руку не хотелось ( а таймекс из представленных у нас огромен и дорог) - взял сигму.
Пожалуй здесь стоит сделать небольшое отступление для непосвящённых и объяснить зачем нужен датчик сердцебиения на тренировках. Нет это не для старых людей, которые могут не добежать, и он вызовет скорую помощь. По сути в зависимости от интенсивности сердцебиения меняется тип нагрузки, то как работают мышцы - в анаэробном режиме или аэробном. Таким образом можно пытаться их заставить больше использовать запасы жира, а не углеводов в организме, или наоборот тренировать выносливость.
Для снятия сигналов с сердца используется такой поясок, крепится под грудью:
С него сигнал по радиоканалу передаётся на часы, которые следят за ритмом, и подают сигнал при выходе за пределы оптимальной зоны.
Сам ремень из мягкого пластика, неудобств не доставляет.
На ремне само-собой присутсвует батарейка, крепится крышкой с байонетом, в качестве уплотнения - резиновое кольцо, как в фонарях.
Ребристая поверхность - на внутренней стороне - электроды снимающие сигнал. В момент одевания рекомендуется смочить, для контакта. Далее сами от пота намокнут.
Сами часы - пластик, сверху покрытый резиной. Управление немного своеобразно, первый раз приходится всё делать по инструкции. Со второго раза полностью привыкаешь. Во время тренировки отображается зона в которой надо быть. При входе и выходе с неё часы пищат. По себе скажу - мне трудно в ней находится - всё время перехожу верхнюю границу.
Что интересно датчик сердцебиения - включается несразу, видимо экономит энергию. Так, что пульс на часах появляется через пару десятков секунд. Если его сдёрнуть в процессе бега, то часы через пару минут заснут и будут показывать только время.
В инструкции обещают что часы при средней загрузке протянут от батарейки около года, датчик - около двух. У часов батарейка тоже зажимается крышкой, похожей на байонет. В комплекте идёт ключ для её снятия.
Ремень - мягкий резиновый. Часы как понимаю сигнал принимают аналоговый - при соседстве похожего прибора или магнитных помех возможно будут сбои. Ремешок на часах составляет одно целое с часами. Как его менять - непонятно. Остальные части по отдельности есть в магазине (датчик сердцебиения, крепление для него).
Насчёт качества ничего пока сказать не могу - слишком мал срок эксплуатации.
[Исправлено: Wolfsangel, 18.07.2012 в 11:48]
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 12:48   2
sergeyko5
Последняя активность: 01.11.2013 13:09
По умолчанию Re: Часы с датчиком сердцебиения - Sigma PC.15
Есть еще линейка от Garmin, у меня такие - http://watch-factory.com****...
sergeyko5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 13:28   3
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
Немного оффтоповый вопрос - рассчет оптимальной зоны самостоятельно выполним, или нужна консльтация врача?
Имею пульсомер из декатлона, купил "просто так", когда понадобились часы.
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08384 секунды с 15 запросами
