14276
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Только что раздолбал аккумулятор от сдохшего ноута, и сразу же понял, почему некоторые так сильно любят формат 18650. Имею на руках аж 8 штук этих аккумуляторов. Сразу захотелось тушку 18650 к кваркам, а то у меня всего 2 фонаря эти акки едят
![]() Померял на них напряжение без нагрузки. Все показывают 4.02-4.03 В. Можно полагать, что они живые? |
Можно, но желательно прогнать цикл = заряд-разряд, на зарядке которая емкость покажет.
У меня максимум из ноутов, с Б\у батарей были по 1600мАч а были и по 100мАч |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Погоняйте рязряд-заряд..должны быть вполне живые...
На той неделе аналогично разжился шестью 18650... Банки промышленные, производства Самсунг. Два минуса: 1. "+" не пипкой, а плашкой (не выступает за пределы корпуса). 2. Нет защиты. Нужен фонарь с защитой от переразряда. Или юзать на свой страх и риск. |
С "+" не велика проблема - у меня на всех фонарях под 18650 (Fenix TA21 и Ultrafire WF-503B) под + пружинные контакты.
Кстати, про защиту. А кто-нибудь знает хоть один фонарь под 18650 с защитой от переразряда? |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
есть у мя пара банок от ноута, без защиты есесно, но как аказалось это не проблема. Если вижу что фонарь уже не на макс светит-меняю акум и все проблемы.
с "+" контактом обошёлся по русски- плоскогубцами подогнул вверх |
Всемогущий
а как быть с оживлением ноутового блока аккумов? есть отказавший от НР, новый стоит 4+тыс
обычно на радиорынке есть умельцы которые и банки новые вставят и контроллер перепрошьют
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Вообще, срабатывать защита в нормальном (фонарике и т.д.) не должна никогда. И рекомендации только защищенного акк.- авантюра полная. |
Всемогущий
Hocum, думаю одна из банок. виста проснулась в спящем режиме и выжрала батарею)
p0rt@ll, мм.. надо попробовать, ток он у нас помоему невысокотехнологичный) одна контора отказалась даже не открыв батарею. а с другой стороны на амазоне есть батарейки, в 2 руб выйдет. хотя и на том же ДХ есть) но я чото очкую, хотя навенрое оно одно и то же UPD:Имею ввиду новые АКБ, только не фирменные. [Исправлено: Letchik, 13.09.2010 в 23:07] |
учитывая что в ноуте банки не по отдельности заряжаются, а все разом- нужно что бы они все отбаллансированы были, а что с ДХ пришлют- хз, так что для своего ноута я не рисковал , а новую АКБ купил
Регистрация: 17.11.2010 Последняя активность: 21.08.2016 19:29
[Исправлено: olegon, 21.11.2010 в 01:50] |
Так об этом и шла речь. Плата защиты, встроенная в аккумулятор, в правильных устройствах не должна срабатывать вообще. Отключение аккумулятора при разряде (защита от переразряда) обеспечивается самим устройством, а не платой защиты акк. В сотовых телефонах, например, так все и организовано.
17
вытащbл с ноута 4 банки панасониковских японских аккумов. посмотрим, как будут себя вести. нечем оценить ёмкость, придётся заряжать и измерять фонарём )))
[Исправлено: d!k, 25.11.2010 в 09:25] |
