Просмотров в теме 20452   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.07.2012, 14:35 Автор темы   1
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию Звук: блютус VS провод.
Вобщем такая тема,слушаю с мобильника музыку в машине,через аукс по проводу.
Все клево,играет хорошо,но есть один серьезный недостаток: провода со временем переламываются у штекера и отваливается 1 канал. Раз в 2 месяца точно приходится покупать новый провод. Ломаются одинаково,через месяц,не зависимо от ценовой категории.
И еще один - жужжит и свистит в колонках в такт мотору если подключена зарядка от бортовой сети.
Наводка отлично убирается если убрать общую землю магнитолы с мобильником и мотором. Через инвертор 12-220 например. Только вот компактный китайский инвертор из Ашана сгорает с дымом через пол часа работы при нагрузке аж целых 0.5 Вт. Такой инвертор стоит 275 рублей в ашане,размером с зарядку от мобильника,весит грамм 100,номинальная мощность не указана на коробке,но как оказалось менее 0,5Вт,покупать не стоит,я вот сам его купил подозревая что он сгорит минут за 15,уж больно легкий,но "авось" подсказывал что ну мобильник то, что он там кушает? Милливатты. Это же не чайник и не утюг.Да и цена смешная совсем,фиг с ним попробую авось прокатит. Наводка конечно ушла,но сгорел инвертор,конечно можно поставить другой,лучше но он и больше,а это напряжно - чет разбирать чет колхозить,встраивать,некогда и не оч охота.
Второй вариант избавления от наводок - развязать не питание,а звуковой тракт,убрать этот провод нафиг,заменить его на радиоволны. Аналоговый вариант с использованием радиопередатчика мобилки и радиоприемника магнитолы не пойдет,т.к. в мобилке нет фм передатчика да и качество не очень было бы - шипело бы наверно,радио любит шипеть
Остается цифра,бютус тобишь. Посмотрел магнитолки,прицелился на один девайс,но вот послушать все не удается,отсюда и вопросы к знающим людям.
Качество звука на слух разнится между подключением проводом и блютусом? Именно на слух,потому что я ушами слушаю а не осциллографом,но у меня хороший слух и если искажения будут,например хрипит (клиппинг) или битрейт 28к,да даже 96к уже искажается. Или частота дискредитации 16кГц вместо 44,я услышу. Да любой услышит,если только медведь по ушам на катке не проехал - качество будет как в уши ваты напихали.
Старый 12.07.2012, 14:37   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Звук: блютус VS провод.
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Разнится. Частота дискретизации и битрет источника никак не влияет на частоту и битрейт звука, передаваемого по блютус, там свой кодек. Укажите, какой у вас телефон.
Старый 12.07.2012, 16:26   3
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
в общем так : пользуюсь блютуз наушниками, особой разницы не замечаю.
Старый 12.07.2012, 16:33 Автор темы   4
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Монарх,у меня sony ericsson xperia play.
Старый 12.07.2012, 17:30   5
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Angel, Платформа Android. Это плохо. Если сами сони не поковыряли блютус-стек, то качество будет ужасное. Пока не попробуешь, не скажешь. Есть вблизи салоны мобильной связи, где можно послушать любые блютус-уши? Первое, что бросается в глазауши, это сильные искажения высоких частот.
Angel (13.07.2012)
Старый 12.07.2012, 18:37   6
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
http://www.stariy.com/2009/...
думаю придется проводки покупать Ж-(
чтобы фона небыло надо взять стабилизированный источник питания, а не импульсник, и зацепить его паралельно питанию магнитолы (к тем проводам, которые непосредственно к магнитоле подключаются), при этом оттуда берется и плюс и в минус, корпус и заземление отдельными проводами, тогда паразитка по массе не пролезет, а перед врезкой и перед самой магнитолой поставить простой дроссельный фильтр (такая черная коробочка с 4 проводками, продаются вместе с магнитолами).
Стабилизатор на 5 вольт для телефона лучше вообще самому спаять на кренке5 и нескольких кондерах до и после крена + обязательно радиатор, тогда будеш уверен что схема правильная и ничего не загорится. Маму USB можно взять от USB удлиннителя.
да, купи один раз фирменный провод, у меня провода от филипсовских ушей пару раз рвались, сейчас поставил родной эпловский и уже пару лет такой проблемы не наблюдаю. Паять провод самому не рекомендую так как в москве качественных 3.5 разъемов нет ни на митино, ни на савеле, ни в царицыно, и ни в одном радиомагазине, магазине, а при словах "с позолотой" вообще ступр у продавцов.
Электроника - наука о контактах!
[Исправлено: Tweaker, 12.07.2012 в 18:45]
Angel (13.07.2012)
Старый 12.07.2012, 21:41   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Tweaker, чувак в статье ни сном ни духом, что битрейд кодека SBC везде разный предустановлен. При достаточно высоком потоке искажения несущественны. Но толком настроить битрейд можно только на компе и коммуникаторах на winmobile, а он на нокии чего-то там осцилом намерял и кричит, мол говно.
Андроид в этой теме опзорился конкретно, могу привести огромную тему на самом гугле с не менее чем сотней жалоб и на xdadevelopers немалая темка. Так что лучше проводки...
[Исправлено: MOHAPX, 12.07.2012 в 21:45]
Старый 12.07.2012, 21:57   8
Tweaker
Статью прилипил как одну из, но качество музыки через синезуб гавно везде, независимо от аппаратуры, статья лиш одно из подтверждений, у меня была пара ушей одни из самых первых стерео бт под брендом HP для пда, потом серики, а в машине кларионовская приблуда, в результате синезубом пользуюсь только для телефона, музыку только по проводам.
Старый 13.07.2012, 00:10   9
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Tweaker, вот вам тоже статья в копилку http://itc****/forum/showthr...
Старый 13.07.2012, 16:52 Автор темы   10
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Спасибо,парни. Чтож,сначала похожу послушаю. В Мвидео,где есть эта магнитола не работает демонстрационный стенд,все обещают его наладить,дождусь. Слушал в эльдорадо магнитолу мистери,она была с выдвижным экраном такая,звук вроди ничего,высокие цыкают,баса там и быть не может - колонка 6 или 8 см диаметром была подключена. Звук был тихий. Настолько тихий,что динамик мобильника играет громче. Продавец уверял,что это у него такие колонки и в машине будет играть иначе,но покупать "кота в мешке" за 15к как то не очень хочется,да и ставить в машину,которая стоит на улице без тонировки тоже рискованно.
Ну а если качество на выбранном мной пионере будет плохим,то буду ковырять питание.
Кстати,Твикер,у меня тоже есть провод один для наушников,от старого кассетного плеера Panasonic,настоящий японский,так вот ему уже лет 7. 5 лет я таскал его в режиме EDC на работу на метро,в таких условиях провода обычно хватает ну на пол года максимум,а этот провод поменял трое "затычек". Где бы вот еще такой достать. Можно попробовать сколхозить провод из МГТФ.
Старый 14.07.2012, 11:50   11
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
У меня автокомп цепляется к телефону как блютус-гарнитура. Если вдруг случайно на телефоне включается плеер, то сразу слышится какой говнозвук. Может в наушниках не так заметно, но на нормальной автоаккустике сразу. Поскольку автокомп умеет usb и sd, то можно слушать музыку с телефона, который подключен в режиме "диск драйв", но я просто сд-карточку с музыкой воткнул. А блютус отлично справляется со звонками.
Старый 14.07.2012, 14:32   12
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 22:44
Сказал(а) спасибо: 335
Провода однозначно лучше,иначе весь домашний (да и авто) референс уже давно был бы на блютусе,(удобно ж) а нет,все еще продаются кабели по несколько тыс.руб. за метр...
Старый 14.07.2012, 14:49   13
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
ИМХО если бы блютус обеспечивал качественную передачу звука,он бы заполонил весь референс класс домашней и автомобильной акустики.
Старый 14.07.2012, 16:20   14
magot
Последняя активность: 29.06.2016 10:52
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 46 раз(а) в 25 сообщениях
Я сам не профи. Блюзубом пользуюсь очень редко. Но ....
Есть мнение от профессионала. Не совсем 100% в тему, но там про блютусы сказано конкретно.
http://mobile-review.com/ac...
Кузьмину можно и не доверять, но думаю, что он точно в теме.
magot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 21:16   15
ites
Аватар для ites
Аналоговый тракт в телефонах, что у меня были, у всех был говно, хоть блютус, хоть провод. В машине надо гнать цифру, т.е. слушать напрямую с SD.
Старый 14.07.2012, 21:41   16
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Не могу не согласиться.
Старый 14.07.2012, 22:34 Автор темы   17
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Я так и делал до недавнего времени,но прогресс не стоит на месте. Дело в том,что ОпСоСы,в частности Мегафон покрыли Москву и подмосковье сетью 3G чуть менее чем полностью и предлагают свои услуги по приемлемым ценам. На коммуникаторах Android и IOS появились приложения,позволяющие слушать интернет радио,запрашивать,слушать и качать любые треки с зайцев.нет,запрашивать и смотреть фильмы,смотреть телевизор.
Магнитолы пока это не умеют,а качать-копировать,зачем если есть возможность сделать все на лету. Захотел - включил,послушал,посмотрел,без всяких предварительных скачек,где угодно и когда угодно.
Такие вот новости
ЗЫ А если нужен совсем хороший звук в машине и при этом всегда оставаться на гребне волны прогресса,то лучше использовать комп или нетбук куда-нибудь спрятать под торпеду,а звук с него выводить через внешний хайфайный ЦАП,вот эта штука играет очень хорошо,на порядок лучше,чем все эти Realtek HD audio,мне удавалось ее послушать.
[Исправлено: Angel, 14.07.2012 в 22:58]
Старый 15.07.2012, 09:27   18
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Не надо так плохо про блютус, сам по себе он не виноват. Просто никто не займется нормальным профилем передачи звука и правильным кодеком, скорости там хватает. Точнее разработка есть, но она давненько заглохла.
Старый 15.07.2012, 10:58 Автор темы   19
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Вот вот,скорости там хватает даже для пропуливания HD видео. По хорошему можно там пулять вообще несжатый звук.
Bluetooth 3.0 + HS
3.0 + HS спецификация[13] была принята Bluetooth SIG 21 апреля 2009 года. Она поддерживает теоретическую скорость передачи данных до 24 Мбит/с. Её основной особенностью является добавление AMP (асимметричная мультипроцессорная обработка) (альтернативно MAC/PHY), дополнение к 802.11 как высокоскоростное сообщение. Две технологии были предусмотрены для AMP: 802.11 и UWB, но UWB отсутствует в спецификации[15].
Модули с поддержкой новой спецификации соединяют в себе две радиосистемы: первая обеспечивает передачу данных в 3 Мбит/с (стандартная для Bluetooth 2.0) и имеет низкое энергопотребление; вторая совместима со стандартом 802.11 и обеспечивает возможность передачи данных со скоростью до 24 Мбит/с (сравнима со скоростью сетей Wi-Fi). Выбор радиосистемы для передачи данных зависит от размера передаваемого файла. Небольшие файлы передаются по медленному каналу, а большие — по высокоскоростному. Bluetooth 3.0 использует более общий стандарт 802.11 (без суффикса), то есть не совместим с такими спецификациями Wi-Fi, как 802.11b/g или 802.11n.
Старый 15.07.2012, 14:36   20
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
А можть просто ума не хватило,или еще какие не решимые проблемы появились?Хотели б сделали,ведь штука была бы очень удобная и прибыльная (к примеру 5.1 без проводов по комнате раскидать,неплохо,не так ли?),но вот только есть у меня сомнения что "настроенный" блютус обычную медь правильного сечения переиграет,или хотя бы догонит...
Время генерации страницы 0.16340 секунды с 15 запросами
