9773
Регистрация: 04.06.2012 Последняя активность: 02.08.2012 18:52
Друзья... стал счастливым обладателем шурика хитачи.... а с ним идет фонарь ламповый.. работает от аккума шуруповерта... большой металический отражатель... подскажите пожалуйста как из него сделать диодный мегабластр??? 12 вольт 1,5 а/ч
Сказал(а) спасибо: 1935
Dimaforik150, ну, надо сначала фотками поделится...
Сказал(а) спасибо: 414
Dimaforik150,
нникак.пластик и т,д
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Диодный вряд-ли,потому что фокус отражателя там,где спираль лампы,а диод он будет у вершины конуса и в фокус не попадет. 12 В - делайте ХИД. Это будет позлее однодиодных. Ну а если все же хочется диодный,то нужно будет притащить из Китая подходящий по размерам отражатель с диодом и блок питания. Например через все тот же dealextreme.com. Например такой. Вставить и припаять проводки
![]() Только вот теплоотвода в таком корпусе не будет нормального,но думаю,что в low режиме яркости можно будет использовать долго. А hi только для ВАУ эффекта,пять секунд посветил и ладно. Думаю что и на low этот диод лампочку уделает.
[Исправлено: Angel, 12.07.2012 в 12:20] |
Angel, но охладение же ноль в пластиковом корпусе, диодный отпадает.
Самоделкин
Охлаждения ноль,но на ЛОУ обычно не греется
А на ХАЙ кратковременно можно врубать. Секунд на 10. Но думаю,что даже и на лоу будет ярче лампочки.
отражатель сделан из толстенного мелала.... тежеленный .. а если на термопасту прям на отражатель наклеить.... примерно на высоте лампы
а хид как сделать?
подскажите друзья как с минимальными потериями заставить светить 12 вольтовый фонарь ярче.....
так жаль что никто не знает.... такая штука пропадает((((
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
вынуть лампочку пойти с ней на автомагазин сравнить с имеющимися у них типаразмерами ксеноновых лампочек. купить если похожая найдется, купить еще блок розжига. попытаться запхнуть все это в фонарик и пользоваться если аккум даст нужный для старта ток!
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Чтобы небыло лишних телодвижений говорю сразу что лампа из автомагаза не подойдет, а галогенка на 10 ват вообще прозжет пластмаску стекла и поплавит корпус через пол часа работы, ксенон тоже не вставить так как блоки розжига почему-то отказываются работать от кадмия, запускаться лампа запускается, но через 10 секунд тухнет, пробовал 3 типа блоков и 4 типа акумов, акумы правда не хитачи а бош на 12 и 14.4 вольт. единственное что получилось более-менее качественно-это взять светодиодную лампу габаритов филипс и впаять в цоколь от разбитой лампочки, светит так-же ярко как и криптон, но фонарь работает раза в три дльше.
Электроника - наука о контактах! |
