Просмотров в теме 113135   Ответов в теме 220   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 10.07.2012, 17:09 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Fenix TK35 v2 XML-U2 860 люмен
Fenix TK35 XML-U2
В самом начале 2011 года феникс вывел на рынок модель ТК35 на диоде XML T6, которая стала достаточно популярная за счет своих габаритов и мощности, но также в процессе эксплуатации были обнаружены и косяки. И вот спустя полтора года анонсировано обновление модели на XML U2, что дало небольшой прирост в яркости +40 люмен и теперь их 860. Конечно показатели не рекордные, но вполне нормальные, с ограничением турбо режима в 25 минут.
Коробка немаленькая, без прозрачных окошек, и с приведенными краткими характеристиками.
Внутри лежит фонарь, чехол, гарантийник, буклет, инструкция, тепляк, уплотнительная резинка.
Голова у фонаря не маленькая и не такая тяжелая, как может показаться. Стекло с просветление и отдает фиолетовым отблеском, диод стоит по центру, рефлектор гладкий, но не зеркальный. Плюсовой контакт очень жесткая пружина и короткая, минусовые контакты (3 шт) по окружности вокруг пружины. Винтики, которые используются для крепежа внутри фонаря теперь все стали анодированные. Смазка на резьбе в минимально необходимом количестве.
Что касается кассеты под элементы, то туда легко помещаются 18650 с защитой, выход с кассеты 3,7В. Пружины для элементов питания имеют среднею жесткость. Также можно питать от четырех батареек CR123, а вот аккумуляторы 16340 использовать запрещено.
В одном фонаре винтики пришли залитые лаком в другом нет.
Теперь перейдем к корпусу. Визуально изменилось чуть, первое, что бросается в глаза это «оребрение», второе – хвостовая часть сделана теперь из металла, наконец-то. Так как пластик в процессе эксплуатации трескался, и вообще можно было в первой версии сделать эту деталь «по уму». Ну и кнопка переключения режимов теперь вместо огонька «фирменное» обозначение цикла режимов, которое используется на всех кнопках, отвечающих за переключение режимов. Кнопки, как и прежде, имеют разные диаметры и разный уровень. «Голой» рукой опознать, где какая кнопка не проблема, а при использовании перчаток зимой это будет уже проблематично, но это свойственно практически всем фонарям с таким типом управления. Кнопки нажимать приятно.
Фонарь из коробки при первом включении стартует с максимально режима, об этом надо помнить, иначе любителям посмотреть, как включается, придется долго ловить зайчиков. Максимальная дальность свечения 340м. Чехол, как и в прежней версии спартанский, без изысков, фиксация головы надежная. Люмены в режимах поменялись, так что эффективность диода оценить сложновато относительно прежней версии. Как и в последних моделях, режим SOS теперь идет на пониженной яркости, для увеличения времени подачи сигнала бедствия. Нажатие кнопки переключения режимов сопровождается громким кликом, для доступа к подрежимам необходимо ее удержание нажатой и первым включается строб с переменной частотой, и если еще раз зажмем, то включим сос, для выхода короткое нажатие. Основной кнопкой можно отбивать морзянку.
Работая в турбо режиме фонарь медленно, но верно прогревается, при использовании свыше 20 минут и при температуре ОС ~20 градусов рука будет испытывать дискомфорт, поэтому ограничение в 25 минут не безосновательное. Проблема фонарей на 2х и более элементах питания в том, что они не равномерно высасывают энергию из банок, поэтому в таких фонарях рекомендуется использовать элементы питания с защитой. Но данная кассета могла бы с легкостью принять на борт по встроенной плате защиты для каждого элемента питания.
Что касается замера времени работы, использовалось 2 аккумулятора 18650 саньё 2600 без защиты, которых хватило на полтора часа, вольтаж на банках 2,6 и 3,18, на отметке 1 час 57 минут появилось моргание на слабом режиме.
Люксы
 lowmidmaxturbo
 39131401002022400
бимы 4 сек 5,6 исо100
ID:	52105 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52111 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 27 раз(а)
99amper (17.03.2014), Admin (21.12.2012), Advokatvlad (28.03.2013), Apchxi (10.07.2012), bonallesan (06.09.2012), Drex (11.07.2012), Hamlet (13.07.2012), harman (10.07.2012), Joker (26.07.2013), Leon (10.07.2012), LEV-UA (10.07.2012), maravas (08.12.2012), Martine (13.06.2014), mic1968 (03.01.2018), Mihalich (10.07.2012), MOHAPX (10.07.2012), NIKA (21.09.2014), npomokoji (10.03.2013), partizan302 (11.07.2012), Rocklight (10.07.2012), Slic (15.08.2012), SloNicK (16.10.2012), Tankist_20 (22.09.2012), TIW (20.10.2012), Дядюшка Бобби (05.11.2012), Евгений74 (16.10.2012), путч (25.11.2012)
Старый 10.07.2012, 17:37   2
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
По умолчанию Re: Fenix TK35 v2 XML-U2 860 люмен
2,6 на sanyo не есть хорошо?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 10.07.2012, 17:47   3
Zcar123
Аватар для Zcar123
Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
На фото ведь видно ,что акки включенны последовательно, поясните?
За обзор спасибо.
Zcar123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 17:56 Автор темы   4
ssr
Аватар для ssr
Zcar123, драйвер-то в кассете
Старый 10.07.2012, 18:16   5
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
вот теперь его и можно купит после доведения до ума. Но вот уже много фонарей поинтереснее, так что до покупки уже не дойдет, поезд ушел)
Старый 10.07.2012, 18:22   6
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
например?
я вот интересней аналогов не знаю
м3с4, но это не аналог
Старый 10.07.2012, 18:28 Автор темы   7
ssr
Аватар для ssr
Rocklight, народ старую покупал нормально, а тут те 40 люмен халявы, жопка железная, еще годик-полтора феникс не будет напрягаться
а вот нейтральный т6 не помешал бы чтоб не видеть белый пучок света
Старый 11.07.2012, 17:37   8
Goldin
Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
Давно ждал улучшения тк35. Спасибо за обзор. Выбираю между тк35 и м3. Теперь с учётом улучшений тк35 и недостатками м3(пластиковая крышка, постоянный разряд,движущиеся механические части, размер и вес) опять на распутье?************?????
Goldin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 17:46 Автор темы   9
ssr
Аватар для ssr
кому надо? возможна отправка с китая за 91$)
Старый 12.07.2012, 18:29   10
Goldin
Скажите а как у него температура визуально в сравнении со старым тк35, у старого вродь ближе к нейтральному было , с желтизной ************?????
Старый 12.07.2012, 19:46 Автор темы   11
ssr
Аватар для ssr
так же как и на остальных фениксах, холодный у них не синюшный, с легкой примесью нейтральности
в бимах маджик ванд хмель т6, феникс как видно теплее
Старый 13.07.2012, 20:15   12
Goldin
эт понятно, я имел ввиду что вы светили и старым и новым тк35 -- если оба упереть в стенку то Fenix TK35 v2 XML-U2 будет теплее или холоднее тк35 820
Старый 13.07.2012, 20:19 Автор темы   13
ssr
Аватар для ssr
ну для этого необходимо наличие первой версии)
Старый 14.07.2012, 15:06   14
Goldin
Посмотреть сообщение Сообщение от Goldin :
Может EagleTac свой м3 тоже улучшит по примеру феникса
Старый 10.08.2012, 15:33   15
Goldin
уже много взяли новый тк35. Скажите кто нить какая температура в сравнении с о старым тк35. старый тк35 слегка теплил с желтизной был. как новый в сравнении с ним, говорят что -U2 фиолетовый в сравнении с т6.........
Старый 10.08.2012, 16:13   16
Алексей063rus
xm-l U2
xm-l T6
Goldin (10.08.2012)
Старый 10.08.2012, 20:23   17
Hamlet
Аватар для Hamlet
Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Настройки фотика разные?
Складывается впечатление, что Т6 дает U2 прикурить...
Hamlet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 21:43 Автор темы   18
ssr
Аватар для ssr
уверенны?, как по мне сравнение макса и турбо
Старый 11.08.2012, 20:23   19
Goldin
спасиб но по бимам не понять -- кто держал оба фонаря скажите 860 теплит также как 820 или сильно холодный......
Старый 11.08.2012, 21:17   20
lzo
Аватар для lzo
Сказал(а) спасибо: 24
Зависит от экземпляра, а точнее партии. Были Т6 с холодноватым оттенком, были с уклоном в нейтральный. То же самое с U2.
lzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Goldin (12.08.2012)
Время генерации страницы 0.16201 секунды с 16 запросами
