Просмотров в теме 4088   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 09.07.2012, 00:39 Автор темы   1
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Вопрос по теплоотводу
Планирую собрать велосвет. Светодиоды собираюсь ставить на бок радиатора. Будет ли нормальный отвод тепла или лучше подумать что-нибудь другое? Толщина основания 4мм Светодиод 5мм посадочное место для теплоотвода 2.8мм. 6 хмелей с зазором примерно 0.5-1.0мм.
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 04:22   2
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Вопрос по теплоотводу
Мало! Использовал радиатор 160х3х5 с пятью рёбрами и основанием 8 мм. Для 3х XM-L мало, на 6ти за 5 минут рука не терпит. Сейчас буду переделывать на 180х4,5х6 со сложным оребрением 0,65 м(2), думаю с обдувом должно хватать.
Так-то 40-50 Ватт надо отвести.
Старый 09.07.2012, 22:54 Автор темы   3
Snaiper
Аватар для Snaiper
У меня 250х105х25 но меня волнует не столько возможность рассеивать тепло, как нормально прогреваться. Я не буду ставить диоды по всему периметру, а сосредоточу их в одном месте, плотно друг к другу. Ето не очень опасно? Не получится ли так что в одной части температура радиатора будет >80 градусов, а на другом конце 30-40 ?
Старый 09.07.2012, 23:47   4
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
может но не долго, от 6 хмелей на полном газу ваша деталька прогреется за минуты, вся.
а на каких звездах хмели? какую оптику будете ставит?
ваш радиатор хорош может для 1 хмеля, ну 2 если ехать быстро,
и еще вопрос нафига 6 хмелей на велик??? 2 будет за глаза. да и оптику надо подобрать, а то всех слепить будете, даже с 2мя.
в принцепе 6 можно тоже но питать х 1\3 мощности или меньше, но в таком случае хмели нефиг не надо, возмите 6 xp-g или хp-e, их проще (возможно) сфокусировать в тонкий лучь, с их мальенкими кристалами.
Старый 10.07.2012, 00:28 Автор темы   5
Snaiper
Аватар для Snaiper
Оптики вобще как таковой не будет. Ето будет ближний свет. Сейчас стоит три хмеля под линзой и их мало. Если нужно будет - поставлю кулер.
Хмели планирую посадить на жало паяльника, а его прикрутить к радиатору. Или может медную шину заземления использовать...Пока еще думаю. Может на термоклей и сразу к радиатору. Звезды отпадают - они слишком большие.
[Исправлено: Snaiper, 10.07.2012 в 00:31]
me45 (10.07.2012)
Старый 10.07.2012, 01:41   6
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
Snaiper, а за медную шину спасибо. как то в голову не приходило...
Старый 10.07.2012, 04:42   7
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от Snaiper :
Оптики вобще как таковой не будет. .... Сейчас стоит три хмеля под линзой и их мало.
ok
нужно.
Старый 10.07.2012, 06:25   8
Жуков
Аватар для Жуков
Именно так и получится.
6хXM-L - 50 Ватт светодиодного света, примерно 3 галогенки по 55 Ватт, и это ближний
Линза плохая, дайте фотку или ссылку на неё. TIR оптика Вам в помощь.
Будут сильные потери на переходах.
Есть подложки 10 мм, причём как круглые, так и квадратные.
Старый 11.07.2012, 00:09 Автор темы   9
Snaiper
Аватар для Snaiper
Видео как посмотришь...почему мой велик не летает
Старый 07.08.2012, 09:27   10
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Обратите внимание на 6 XM-L (3 дальний, 3 под козырьком ближний), установленных под выносом руля.
Ближний свет 25 ватт, на скорости 20 кмч радиатор еле заметно тёплый.
Дальний 50 ватт, на скорости 30+ по ощущениям 40 - 45 градусов, рукой чувствуется что горячий, но держать можно, не обжигает.
Более года откатал с этим фонариком, никаких проблем, перегревов.
Радиатор топикстартера больше , не думаю что перегреются диоды если будет хороший обдув.
Вот сам радиатор.
[Исправлено: putmannn, 07.08.2012 в 10:44]
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11336 секунды с 16 запросами
