6128
17
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: 28.02.2025 08:11
Сказал(а) спасибо: 12
Ситуация следующая - разбирал фонарь для выяснения возможности установки XM-L. При скручивании головы не до конца установил отражатель и срезал им линзы с диодов.
. Диоды светят, но фокусировка не та. Вопрос - кто-нибудь менял на этом фонаре светодиоды? Какой там стоит драйвер? Возможно ли установка XM-L? |
Да, и вдогонку - линзы к диодам были приклеены каким-то гелем(?) Его остатки попали на отражатель - чем удалить?
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
У меня такой однодиодник и давно заменил его на XM-l, все работает отменно
Электроника - наука о контактах! |
уже лучше
В моем три диода. Я правда пока не понял как они закрепляются на корпусе. Какая-то пластичная хрень типа герметика.
диоды на подложке, между подложкой и корпусом термопаста, диоды покупай сразу на подложке, старую термопасту сотри и положи КТП-8, лучше еще ничего не придумали.
такое ощущение что они без подложки сразу на корпус посажены. Вечером фото сделаю.
вот и фотки подоспели
короче светики тупо приклеены термоклеем (?) к корпусу.
в общем XML туда никак
... Буду покупать XRE
вопрос аудитории - чем клеить светодиоды? АлСил-5 пойдет?
Да подойдет, только смотри на дату производства-не больше 3 месяцев, он быстро засыхает и перестает клеить, а хмели либо хпг туда также элементарно встанут, просто возьми их на тонкой медной подложке, на фениксе т1 та-же хрень с диодоми была, прекрасно хмель встал, только у хмеля пятно больше.
Так, приехали XR-E и XM-L
Спасибо товарищу B_V_A. Все же хмели туда ставить не решил - не вижу смысла заставлять их работать на 30% от возможностей.Припаял провода, пока просто прижал СИД-ы отражателем на корпус через термопасту. Странно - такое ощущение что что-то не так. Хотспот стал меньше в диаметре (или мне кажется )и появилось небольшое кольцо меньшей яркости между хотспотом и боковой засветкой. Постараюсь выложить бимшоты.
Да, и попутно - чем фиксировать голову? Когда раскручивал один виток резьбы был проклеен чем-то вроде эпоксидки.
фигасе, 30%!...
XML дадут при 1А по 400 люмен на брата, а XR-E, даже R2, по 250 люмен итог - хмели 1200 люмен, ксрешки 750 люмен. пятно будет ширше раза в полтора (точнее корень из двух , но и света у тебя будет в полтора раза больше.
трол. |
Светоизлучающий кристалл не в фокусе отражателя,
светодиод слишком глубоко в рефлекторе и алюминиевая каемка XRE создает темное кольцо светик нужно немного вытащить так сказать, меньше клея, тоньше пайка и плотнее прижать к посадочному месту или оставить как есть, но не так плотно сажать отражатель увеличить зазор прокладками. |
17
Спасибо! Буду эксперементировать
подниму тему
В общем давно уже был куплен M3C4 один XM-L T6 NW и потом в довесок Thrunite TN30 и забыл я про свой M2XC4... Пока не нашел такие диоды - http://intl-outdoor.com/cre... которые идеально встали в отверстия для XR-eшек, но для более точного позиционирования в рефлекторе с помощью вот таких "пластмассовых штучек" http://www.intl-outdoor.com... пришлось немного обточить подложки. Фонарь собран свет шикарный, широкий и яркий Я доволен.
John Jack (27.05.2013)
