21554
36
Сказал(а) спасибо: 6707
Натолкнувшись в этой теме на этот наключник с необычным UI, был просто зачарован вариантом в корпусе песочного цвета. Как бы хорошо он подошел к истершимся до латунной основы ключам
![]() Однако, кроме ничего существеннее фотографий в исполнении такого цвета найти не удалось. Нигде. Даже на Taobao. Ну нет, так нет, берем поднадоевший черный. Был заказан на IO в варианте на 80Лм. Но согласитесь, корпус песочного цвета тут бы смотрелся намного лучше ![]() В сравнении с "одноклассниками": комплект поставки : карабинчик с заводным кольцом, еще заводное кольцо, 4 уплотнительных колечка (обещано было только 2) Вес пустого фонаря и полного комплекта Разбираем все что можно: модуль "механизм" управления это фонарь с "инверсным управлением" - при полностью закрученной голове он выключен. по мере откручивания головы сначала включается максимум, потом минимум. пружина распрямляясь отключает контактные площадки от центра к краям.Стекло с просветлением (фиолетового цвета) Подложка со светодиодом крепится к гильзе только посредством термопасты и прижимной крышечки которая окончательно прижимается текстурированным рефлектором далее, корпус изнутри никаких пружин, только контактный выступ для плюса источника питания (да да, батарейки вставляются задом-наперед) головная часть изнутри перед стеклом установлено уплотнительное кольцо Резъба крупная, прямоугольного профиля. Совершенно сухая, при этом от уплотнительного кольца и ниже корпус залит приличным слоем прозрачной смазки колечко, однако, совсем не красное, как на фото в магазине Совершенно ровная задняя часть позволяет фонарику уверенно стоять свечой, но с продетым в единственное отверстие заводным кольцом стоит только под углом на грани падения. Зазор, появляющийся со вставленным аккумулятором удалось немного уменьшить закрутив, насколько хватило сил и прочности пинцета, модуль вглубь головной части. Без аккумулятора завинчивается плотно, без щели. Немного копипасты про яркости и токи: "токи: off - 0.41мкА Lo - 13 мА Hi - 770 мА (на слегка разряженном LSD) напоминаю, что у меня заказной максимальный режим 80 люмен. стабилизация, похоже, присутствует, т.к. с более разряженных аккумуляторов ток в Hi доходит до 1.5А. но с какого-то момента стабилизация прекращается - с сильно разряженного аккумулятора потребляется уже 500мА (видимо сколько может отдать), на совсем разряженном переходит в минимальный режим. ШИМ обнаружить не удалось ![]() по яркости. 80лм максимума похожи на правду. т.к. светит чуть слабее феникса HL21 с его 90 ANSI-люменами. а вот на минимуме никаких 4.6 лм и близко нет - светит раза в 2 слабее того же 21-го с 3 люменами. да и судя по потребляемому току, там получается что-то в районе 1.6-2лм. " Форма светового пятна Цветовая температура (по данным фотоаппарата): low -7000K, Hi - 9000K Покрытие на кромке хвоста довольно быстро облезло. енольпятому чтобы дойти до аналогичного состояния потребовалось в несколько раз больше времени. В остальном по всему корпусу покрытие как новое. Ну и небольшой казус: на днях фонарь перестал выключаться после работы в максимальном режиме. Решил что перегрелась электроника. Тем более что через пару минут с открученной головой снова заработало выключение. но ненадолго. Ходил опечаленным несколько дней, потом поменял севший аккумулятор и все снова заработало ![]() Видимо стабилизация яркости настолько высасывала аккумулятор, что напряжения уже не хватало на корректную работу управляющей схемы. p.s. а с картинками какой-то косяк вышел, продублировлись. и не дает удалить. [Исправлено: galex, 06.08.2012 в 09:50] |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
А как удалось вытащить белую пластмасску для центрирования? Я пробовал - никак не подцепляется.
либо краешек выступающий над гильзой поддеть иголкой толстой сбоку, либо просто надавить сверху на край, она перекосится и выскочит
m72 (03.07.2012)
Уговорили таки))) Тоже такой заказал)
Вопрос к тов. Galex: Вам не составит труда измерить внешние диаметр и высоту рефлектора? Хочу поставить в него TIR оптику, думаю заказать пока едет, да только размеров не знаю.
Hello there |
а если оптика с широким основанием, а не конусным ,которое встанет в углубление на белой крышечке, то ее высота должна быть не более цилиндрической части рефлектора. можно меньше - модуль подожмет, а лишнее пространство можно компенсировать подложив на дно тушки шайбочку.
кстати. я тут случайно проверил защиту от переполюсовки. она таки есть.
[Исправлено: MA57, 13.07.2012 в 15:58] |
Наконец то дошли фонарь и оптика, скоро микрообзор выложу. Пока могу сказать, что доволен на 200%. Ощущения от владения даже приятнее чем от Nitecore EZ AA.
Вот что получилось из этого малыша:
Установил оптику. Пришлось чуть чуть подпилить ободок линзы, после этого вошла как родная. Можно использовать и без стекла, только с маленькими танцами с бубнами, а именно: необходимо немножко нарастить длину элементов питания(как именно решать вам, простейшие способы:магнит на плюс или капля припоя), иначе фонарь не выключается. Ток 0.34А при напряжении 1.56В от литиевого энерджайзера, следовательно 0.53 ватта. Светить должен судя по потреблению примерно 3 часа 10 минут. Яркость выше чем минимальный режим моего UF-2100(~21 Люмен) раза в полтора на глаз. В итоге получился идеальный наключник, по всем параметрам превосходящий E05. Фото прилагаю. [Исправлено: MA57, 10.08.2012 в 18:33] |
MA57,
Вот! А с учетом того, что можно заказать с максимальной яркостью вплоть до 100 люмен, так просто чудо. Ибо фонарик получается на любой вкус. [Исправлено: m72, 10.08.2012 в 19:29] |
кстати, я уже отмечал, что у моей 80-лм версии минимальный режим сильно меньше обещанных 4 лм.
а как на стандартной? |
Ток на малом режиме у меня - 0.01А, предполагая, что эффективность драйвера данного фонаря около 90%, делаю вывод, что там как раз, примерно 4 люмена. ЗЫЖ Сравнил со слабым режимом Nitecore EZ AA(~10 люмен), разница небольшая, так, что так и есть: 4 люмена. [Исправлено: MA57, 10.08.2012 в 23:00] |
не может там быть никаких 4 лм при токе 10 ма с батарейки. у меня 13 ма, светит почти в 2 раза слабее феникса хл 21. а там всего 3 лм
17
При токе 0,1А XP-E выдает 36,6 LED люмен, чем меньше ток, тем больше светоотдача на ватт энергии, соответственно 4 люмена - вполне реальны, по крайней мере из диода
не забываем, что 10ма с батарейки 1.5в это, в лучшем случае, 4.5ма на диоде.
а это менее 2 лм. что в принципе я и наблюдаю у себя это не совсем верно. на сверхмалых токах (единицы-десятки ма, чем мощнее диод, тем выше точка перелома) все наоборот. m72, у вас, емнип, 2 версии - стандартная и максимальная, там как с минимумами? [Исправлено: galex, 11.08.2012 в 11:45] |
ЗЫЖ Там можно выбрать любой режим от стандартного 100лм до 36лм. |
20
galex,
У меня две версии - 80 и 100. 80 подарил отчиму, теперь про неё можно забыть. Заныкает куда нибудь и фиг отнимешь даже на посмотреть. ;-) Если память мне не изменяет, то минимум одинаковый для обоих. Около 10 мА с батарейки. |
