Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:07
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35698 раз(а) в 16492 сообщениях
Да, я не вижу смысла заряжать через схему защиты, об этом контроллер заряда позаботится.
Это типовая схема защиты, без изменений. Второй транзистор понадобится если вы включите как MSS предлагает и будете заряжать какой-то другой кривой зарядкой. Попробуйте. Только лучше не коротить, а запараллелить |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 03.07.2025 23:07
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
![]() Цитата:
У меня есть фонарь. был на кислотных 4в. акум. Хочу встроить зарядку и 18650. Вот поэтому и надо с защитой, для отключения при разряде. И еще маленький вопрос: вместо штатных светодиодов в ЗУ можно использовать выносные 3 мм обычные светодиоды с рынка?
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
если подключите нагрузку как я написал - разряд пойдет через схему защиты
вы в курсе, при каком напряжении срабатывает защита от переразряда? даже для панасоника слишком поздно [Исправлено: galex, 18.01.2015 в 20:05] |
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 07.12.2024 12:37
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
galex, резюмируя (для чайников): OUT - возможен заряд лития мимо защиты (с возможностью переделки на 4,35 с шоттки), В - заряд через плату защиты, нагрузку можно цеплять куда угодно, защита работает в обе стороны. Так?
2,5 вроде как... [Исправлено: Anruha, 18.01.2015 в 20:14] |
Флэшелузер
Разобрались.
Теперь начнем по новому. на видео 2,5 в. контролер защиты можно обмануть, с помощью диодов например? |
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 11.01.2025 02:05
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
![]() Цитата:
У них разброс напряжения зарядки порядка 4,1-4,3В + плавающий ток зарядки. Но зато бонус -- автоопределение полярности аккума (заряжать будет, как аккум не всунь). |
witalen (18.01.2015)
куда ставить диод?
![]() Цитата:
![]() я делал дополнительно резистор около 300кОм на 5ю ногу. Но там получается другой прикол, если срабатывает защита по низкому напряжению (3-3,3В) и мосфет закрывается, включить его можно только при повышении напряжения на акуме до 3,8-4В. А иначе ток заряда мизерный. Или ставить кнопку, шунтируя резистор (в вашем варианте диод). |
Заказывал 5шт у этого продавца
http://www.ebay.com/itm/400... пришли за месяц. из пяти штук одна не рабочая. криво распаян чип 4056. Чипы POWER TP4056, нормально заряжают (4,17В после отсечки), ток отсечки четко 10% (100мА по умолчанию) |
yurezz (20.01.2015)
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
А возможно каким-то образом поднять ток заряда до 2-3А, может есть какие-то более мощные аналоги TP4056? Нужно для заряда сборки 4P за разумное время.
Как раз нашел подобное на али. Они целиком параллелятся, кроме выводов под индикаторы? Никаких особенностей которые надо учитывать нет?
Будет один раньше, другой позже прекращать заряд. На али - плата имеет индикацию только от одного чипа. А он может раньше всех закончить заряд. Но то уже не принципиально.
Еще можно на других модулях собирать, у меня для 4,35В таких два модуля https://forum.fonarevka.ru/... |
Corvax (20.01.2015)
