старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Да ничего я искать не буду. Вы озвучили свое видение (теоретическое), я - свое
(практическое). Имеющий уши - да услышит.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Регистрация: 03.07.2014 Последняя активность: 16.07.2024 01:27
Сказал(а) спасибо: 25
Господа,просьба больно не пинать ,если задам вопрос,ответ на который уже возможно дан. А можно ли соорудить зарядник на основе модулей типа такого http://www.buyincoins.com/i... ,чтоб каждый из них отдельно заряжал одну банку,и запитать их параллельно от одного источника ?
Сказал(а) спасибо: 431
Конечно можно, если источник питания имеет достаточную мощность. Ну и банки должны быть отдельными, не соединенными в батарею.
tommynok (13.07.2014)
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
А как они будут гальванически развязаны, если подключены параллельно к одному блоку питания? Читайте исходное условие задачи. Тут несколькими страницами ранее гальваническую развязку при запитывании от одного блока питания уже пытались решить диодами. Получилось или нет не знаю - не читал. Если таки кто пробовал - интересно узнать результат.
зритель
Аааа.. один источник, не внимательно читал я. Ну а если несколько слабеньких, вроде недорого... и задача решается.
![]() Цитата:
да я и думаю заряжать каждую банку отдельно . Еще вопрос созрел-вхолостую эти модуля могут использоваться ? Т.е. сделаю зарядник на 4 или 6 банок,а нужно зарядить 2-3. Простаивающие модули без нагрузки не сгорят ? |
Потянет. Если он 5 В выдает
![]() Да, без проблем. Единственное чего они не терпят - это переполюсовка аккума. Это мгновенная смерть контроллера. Ну и не забывайте о хорошем теплоотводе от обратной стороны платы хотя бы, иначе будут ток сбрасывать. Да, обязательно обратить внимание, чтобы под контроллером (8-ногая микруха) были переходные отверстия для теплоотвода. А то мне попадались платы без таких отверстий - получается теплотвод только на кусок дорожки на стороне, где крепится микруха, а этого совершенно недостаточно. |
![]() Цитата:
Вообще то блок выдает намного больше вольт,но применив степ-даун конвертер ,сделанный руками трудолюбивых китайцев ,думаю что искомые 5 В я смогу сделать.Мощность чуток убавится ,но вроде есть запас у блока. Касательно дырок под микрухой(чешу затылок) -ноги с какой считать ? А если дырок не будет,то чего сделать ? Сверлить микросверлом каким нибудь,или ждать пока сгорят в процессе эксплуатации ? Вариант пристроить сверху на микруху радиатор какой нибудь не поможет ? |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
странно, а мой выжил, дело было так, припаял провода, подключил акуму и хотел уже к бп подрубать платку на крокодилы, цап ее а она горячая, смотрю плюс минус не так запаял, ну думаю все ей, перепаял провода подключил акум, вроде не греется, подключил к бп, все работает заряжает током в ампер, индикация зарядки и заряженного акума работает, натолкала ровно до 4.2 вольт.
Я это знаю, потому и предупреждаю. Ну мало ли. Лучше перебдеть
![]() Цитата:
А какая разница ![]() Найти плату с дырками... Это самое простое. Я пересаживал целые микрухи с плат без дырок на платы с дырками, где микрухи были испорчены. Бесполезно. Там в дырках еще металлизация и они припаяны к брюху микросхемы. Ну сгорят не факт - там защита. Но ток заряда будет микроскопическим, микруха будет сбрасывать его чтобы не сгореть. Очень слабо. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:17
Сказал(а) спасибо: 6582
Поблагодарили: 35663 раз(а) в 16478 сообщениях
Или аккумулятор был разряжен в хлам. Лично у меня сдохла за доли секунды, превратившись в перемычку.
Или аккум был с выбитой защитой. Пока напряжение не подали зарядное - на выходе аккума было 0 В.
акум без защиты, ну и процентов 30 в нем было, тупо повезло наверное, или магнитики контакты не смогли прогнать нужный ток для убийства микрухи.
даже при условии что БП хороший,брендовый,стабилизированный и вообще кошерней некуда,понижайку искать именно на КІМ055L ?
беглый поиск на али выдал например такое http://www.aliexpress.com/i... или http://www.aliexpress.com/i... . а этот уже с ветродуем и ретростайл крутилкой - http://www.buyincoins.com/i... С виду изделия не корявые,радиаторы ,все такое. Кроме выходных мощностей разница в рабочих частотах 150..180..300КГц .Этот момент играет роль ? Вопросы может наивные,в теме не сильно продвинут ибо ) |
Да, потому что это синхронная понижайка в виде кубика 2*2*2 см (приблизительно), которая "как есть" выдает 5 А 5 В (ну плюс 2 конденсаора надо навесить). Если прицепить радиатор - можнь без проблем снять 7 А 5 В.
А все что вы нашли на Али - это несинхронны схемы, которе здорово греются и имеют низкий КПД. Но, конечно, они мощнее. А на LM338 это вообще линейник-печка. Не, ну если вам нравятся радиаторы и масштабы изделия - то можете брать и то что на Али (только боже упаси брать линейник с БИК-а). Если же большие радиаторы не интересны, а интересен минимальнй габарит, минимальный нагрев и высокая эффективность - KIM055L наше всьо. |
![]() Цитата:
на али в принципе есть готовые решения ,типа http://www.aliexpress.com/i... если я правильно понял,то даже если дам ему 32В,то на выходе честных 5В будет. токо смущает три входа ,ибо автомобильная девайсина. если только + и - прикрутить работать же будет ?) |
Да, даже если 32 В на входе на выходе будут честные 5 В вплоть до 7 А нагрузки (это гаратированно, вообще до 8 А можно грузануть, но я бы не перегружал). Причем очень честные - на контактах "кубика" не ниже 4,9 В (реально еще ближе к 5 В).
Вход там + и -. Что там китайцы за контактор поставили - лишь им известно. |
