Просмотров в теме 246405   Ответов в теме 537   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 20
Старый 27.05.2014, 21:36   261
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития
Это как раз "разрядный" модуль. Но только убогий совсем, примитивный блогинг-генератор.
Посмотреть сообщение Сообщение от Антон Майхровский :
Требуется зарядка для 18650, но с функциями powerbank'a.
ML-102
[Исправлено: 027, 27.05.2014 в 21:38]
027 вне форума   Вверх
Старый 28.05.2014, 14:32   262
Антон Майхровский
Последняя активность: 25.02.2015 23:20
ML-102
А насчет этого что можете сказать? Вроде он и заряжать, и разряжать умеет.
ML-102 не совсем подходит, ибо в плане - собрать батарею.
Приблизительно, сколько банок 18650 он сумеет зарядить? Не вредит ли им заряд малым(0,1С и менее) током?
Антон Майхровский вне форума   Вверх
Старый 28.05.2014, 14:53 Автор темы   263
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
только заряжать. то же самое что и сабж, в другом оформлении.
кто мешает взять раздельных 2 модуля - прошлый и этот?
ну или если очень хочется всеводном, то выбирайте
не повредит, но порядком за2.72бет. и отнюдь не их.
galex вне форума   Вверх
Старый 28.05.2014, 15:44   264
Антон Майхровский
То есть, заряжаться будет все это очень долго?
Старый 28.05.2014, 18:29 Автор темы   265
ну, если не будет применена какая-то особая магия, то да.
Старый 28.05.2014, 19:55   266
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Тогда лучше что-то типа http://www.mistertao.com/be...
А если нужен и большой ток по 5В, то такая повышалка: http://www.mistertao.com/be...
ceramic вне форума   Вверх
Старый 29.05.2014, 14:16   267
Антон Майхровский
Нет, одного ампера за глаза.Ибо нужен девайс с огромной емкостью для зарядки девайсов(плеер/смартфон/BT-гарнитура)
Старый 30.05.2014, 02:22   268
roman78
Последняя активность: 19.01.2020 20:41
Сказал(а) спасибо: 16
1. сабж чем то отличается от Miller ML-101/102? Мозг как я понял у них у всех один, но равноценны ли они в плане режимов или еще каких мелочей (закрывая глаза на корпус и возможность зарядки сотовых у ML-102)?
2. где вы берете "магнитики на проводах" для коннекта к акб? сами паяете?
3. чтоб не напрягать материнку сабж можно запитать непосредственно от бп? Проблем не вижу, но лучше знать, чем догадываться .
4. умная дорогая зарядка имеет ли вообще смысл если заряжаться будут лишь 18650? Восстанавливать "убитые" 18650 вроде бы и сабж умеет или там все же есть какие-либо дополнительные алгоритмы?
зы. сорь за нубские вопросы, только осваиваюсь в теме...
roman78 вне форума   Вверх
Старый 30.05.2014, 07:22 Автор темы   269
Посмотреть сообщение Сообщение от roman78 :
в какихто миллерах раньше ставили пару tp4054 (алгоритм работы такой же что и у сабжа), теперь вроде ставият эту самую 4056.
сами паяете?
да
да
нет
roman78 (04.06.2014)
Старый 11.06.2014, 12:28   270
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
прислали с копеечный модуль MINI USB Lithium Battery Charging Board
На бике - на фотках модуль только для зарядки батареи, а прислали с дополнительным полевиком STT8205S
6A, 20V,RDS(ON) 28mΩ N-Channel Enhancement Mode Power Mos.FET
и площадкой ENable, для его включения.
Можно встроить в фонарик и получить модуль зарядки и силовую кнопку разгрузить - перевести на управление полевиком.
ID:	107837 Нажмите на изображение для увеличения
MSS вне форума   Вверх
Старый 16.06.2014, 13:52   271
Hirurg_86
Последняя активность: 09.11.2014 07:16
Посмотреть сообщение Сообщение от ZZZ7ZZZ :
...получить бюджетный контроллер.
Так понятнее? А-А - это линия раздела (разъёма) батареи и зарядки/ЛИБО нагрузки.
всем доброго времени суток! а если поправить пост №51и питать от 5в в паралели с подключенными диодами на входе (блок питания от пк 5в/30А) или 5*N, где N - количество плат, в сумме равное их общему питанию.
предпочтение отдаю паралельному включению зу, поправьте если я неправ
зарядное будет подключено только во время зарядки
Hirurg_86 вне форума   Вверх
Старый 16.06.2014, 16:05   272
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
Посмотреть сообщение Сообщение от Hirurg_86 :
работать не будет. диоды на входе сожрут 1,5 в. итого на входе- 3.5в, а на выходе 4,2в?-лажа! и вообще- зачем диоды на входе?
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 16.06.2014, 17:30   273
Hirurg_86
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
если правильно понял схему 4056, (-) нижней банки соединится с (+) нижней через общий минус зарядных (тп 4056) и будет маленькоекороккое замыкание с большим бабахом? или просто умрет нижняя батарейка...
...а если цепь из 2-5 батареек, то умрут все кроме верхней (+) банки
Старый 16.06.2014, 17:37   274
Hirurg_86
[Исправлено: Hirurg_86, 16.06.2014 в 17:46] Причина: ошибка добавления
Старый 16.06.2014, 17:42   275
Hirurg_86
поправил схему к посту №271
планирую использовать диод шоттки
[Исправлено: Hirurg_86, 16.06.2014 в 17:47]
Старый 18.06.2014, 01:33   276
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Hirurg_86,
Надо смириться с тем, что нельзя запитать элементы последовательной цепи параллельно без разбиения на модули или без гальванической развязки. Никакими диодами тут "плоско" развязать не получится.
Представь, что модуль зарядки это "минус" проходящий насквозь, а "плюс" проходит через резистор. Фактически это так и есть, просто резистор хитро меняет своё сопротивление от входных параметров (напряжение питания, напряжение на батарейке и проч), но тем не менее это резистор. Ну и посмотри, что в итоге получится.
m72 вне форума   Вверх
Старый 18.06.2014, 08:42   277
Hirurg_86
кажется понял. ответте еще на пару вопросов если не сложно:
1) а если заряжать до напряжения 4-4,1в? сильно критично для лития? и какой процент заряда?
2) как скоро могут выйти из строя из-за недозаряда (4-4,1в)?
3) использование лягушек как у zzz7zzz(пост №59) в последовательном режиме безопасно? (данный человек не появлялся очень долго на сайте)
батарейки 18650 noname, написано 2000ма. посоветовали взять их. были маленько подороже, тоже 18650 noname 3500ма (хотел взять их, сказали что они полное гуано)
[Исправлено: Hirurg_86, 18.06.2014 в 08:46]
Старый 18.06.2014, 15:25   278
roman78
Hirurg_86, вы ограничены в выборе меж гно и полное гно? Разница в цене с нормальными вариантами стремится к погрешности
[Исправлено: roman78, 18.06.2014 в 15:39]
Старый 18.06.2014, 16:31   279
m72
Аватар для m72
Это наоборот увеличит число циклов. Если гонять литий от min и до max, то получаем заявленные "500 циклов", если от min +0.1 вольта до max -0.1 вольта, то число циклов увеличивается. Во сколько раз не скажу, но ощутимо.
Из строя выпадают при переразряде, т.е. ниже min и перезаряде, т.е. выше max.
Одна недозалитая десятая вольта в зависимости от банки это около 7-15% емкости.
Старый 18.06.2014, 17:31   280
Hirurg_86
будем значит собирать и проводить испытания в полевых условиях. (в собранном состоянии)
выборе меж гно и полное гно.....стремится к погрешности
при использовании время покажет, насколько одно гно хуже другого, за цену 100 руб (купленно по знакомству)
Время генерации страницы 0.15221 секунды с 16 запросами
