Просмотров в теме 17489   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 22.06.2012, 00:15 Автор темы   1
Последняя активность: 13.01.2014 10:32
:sun_smile: Переделка шахтерского фонаря СГГ-5.1
Сегодня стал счастливым обладателем шахтерского фонаря СГГ-5.1, аккумов в нем уже не было. А в целом хорошее состояние, фото выкладывать думаю не стоит, многие знают этот фонарь, а кто не знает - позже выложу))
На этом лирическое отступление заканчиваю)
Хочется вставить туда 2 светодиода, так как питаться будет модельным литием 2S, 7.4 вольта, чтобы можно было включать светодиоды по отдельности, только вот вопрос, какие лучше туда вставить, корпус то пластмассовый, следовательно, никакого охлаждения. От фонаря хотелось бы как можно более длительное время работы, стабилизировать ток планирую драйвером. Каким? тоже хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Драйвер хотелось бы изготовить самостоятельно, можно даже 2штуки, для питания каждого светодиода по отдельному каналу, аккум можно и распотрошить по банкам)
Благодарю всех, кто дочитал, теперь хотелось бы услышать ваши рекомендации по модернизации)
dmitriyandreevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 01:25   2
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Переделка шахтерского фонаря СГГ-5.1
Колхозить новую голову. Без вариантов.
Старый 22.06.2012, 05:05   3
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
ИМХО лучше всего купить "зебру" и радоваться
Старый 22.06.2012, 08:25 Автор темы   4
dmitriyandreevich
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
кому лучше, тот и покупает, а мне приятней переделать, поэтому и зашел в этот раздел
Старый 24.06.2012, 01:08 Автор темы   5
dmitriyandreevich
На данный момент заменил провод, старый был уж больно окисленный, на трехжильный, двухжильного по диаметру такого не было) залил все термоклеем. Поставил китайский 3х режимный драйвер, в максимуме выдает 800ма, диод ХМл, отражатель хочу оставить родной, дабы минимизировать визуальные изменения фонаря, посмотрим что получится)
для герметичности также залил термоклеем отверстие, где провод входит в фару.
Может еще кто нибудь что добавит?)
ID:	51202 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51203 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.06.2012, 12:38   6
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
С теплоотводом пичалька.
Старый 24.06.2012, 23:01 Автор темы   7
dmitriyandreevich
будет установлен небольшой радиатор, при токах 100-300мА ХМл не сильно греется, а в максимальном режиме- 800мА не буду долго использовать.
фонарь почти доделал. Функциональность родной кнопки была сохранена, в рабочем режиме фонарь потребляет 50мА, светит лучше чем было, при таком токе думаю на модельном литии в 5000 милиамперчасов долго должен проработать)
Старый 25.06.2012, 06:37   8
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
dmitriyandreevich, толку от радиатора? Вентиляции все равно нет, теплу некуда деватся в итоге.
Старый 25.06.2012, 13:11 Автор темы   9
dmitriyandreevich
в фонарь установил китайский драйвер расчитанный на 1 литиевый аккум, имеющий 5 режимов, слабый, средний, яркий и стандартные строб и сос. Рабочий режим- слабый, ток при этом составляет 50мА, светодиод совсем не греется, на среднем режиме, ток где то 350мА, свтодиод не сильно греется, а в ярком режиме планирую его использовать если только просветить вдаль и выключить в течение 15-20сек, а так рабочий режим самый слабый, светит ярче лампы)
Старый 25.06.2012, 20:14   10
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от dmitriyandreevich :
Все так поначалу говорят.
А потом - "хочу еще ярче!", "хочу еще дольше!", "хочу еще дальше!"
Старый 25.06.2012, 22:10 Автор темы   11
dmitriyandreevich
за собой такого не замечал
Старый 25.06.2012, 22:15 Автор темы   12
dmitriyandreevich
Закончил переделку, в голове фонаря стоит ХМл, в рабочем режиме потребляет 100мА, также есть 2 более мощных режима, которые могут использоваться для кратковременного более яркого свечения.
По отдельному каналу питания, через резистор установил режим аварийного света, белый диод на 20мА. Это на случай если все таки перегрею ХМл, термозащиты нет.
Управляется все это дело штатным переключателем, питается от литиевого аккумулятора из сотового на 800 милиампер часов.
Для моих целей фонаря оказалось более чем достаточно
Будут вопроса- задавайте.
ID:	51280 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51281 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51282 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.06.2012, 22:53   13
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
dmitriyandreevich, термопредохранитель поставьте, будет спокойнее. Стоит копейки, в радиомагазинах обычно валом.
Старый 25.06.2012, 23:08 Автор темы   14
dmitriyandreevich
когда был на митинском, не было в наличии на 65 градусов, в будущем планирую поставить, а пока на минимальном режиме. или может на 100 градусов поставить?
Старый 26.06.2012, 13:18   15
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
dmitriyandreevich, на 100 градусов- это смотря где ставить. Если приклеить прямо на подложку светодиода, то можно.
Старый 26.06.2012, 14:13 Автор темы   16
dmitriyandreevich
на подложку светодиода не получится,там коллиматор стоит, а на радиатор, рядом с подложкой, место позволяет приклеить.
Старый 26.06.2012, 15:41   17
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
dmitriyandreevich, тогда лучше градусов 65-85.
Старый 26.06.2012, 17:43 Автор темы   18
dmitriyandreevich
да, так и сделаю, только термостат, а то предохранители менять часто чувствую придется)
Старый 26.06.2012, 18:01   19
Leon
Аватар для Leon
Я бы как нибудь родную оптику оставил, имхо, интереснее бы фонарь выглядел.
Старый 26.06.2012, 19:24 Автор темы   20
dmitriyandreevich
изначально планировал оставить родную оптику, но после тестового включения понял, что так не годится. Было маленькое сфокусированное пятно, а остальное "боковая засветка", в общем светил он метров на 5, и было принято решение ставить коллиматор.
А так, да, соглашусь, с родной оптикой смотрелся бы поинтересней, если попадется мне в руки светодиодный коного, может быть и сделаю из двух один)
Время генерации страницы 0.12295 секунды с 16 запросами
