Просмотров в теме 7819   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 21.06.2012, 19:05 Автор темы   1
Последняя активность: 27.02.2022 05:11
Сказал(а) спасибо: 6
Duh2 Dongrui DR-820 (DX sku 133341)
Приехал наконец...
Налобник линзовик на XP-G и 18650
Заявленные характеристики здесь
http://d******/p/cree-t6-510...
Размеры
О производителе ДХ почему-то умолчал
При вставке protected акб выяснилось что крышка завинчивается не до конца, как раз на толщину защитной PCB. Напильник должен помочь.
Отворачиваем крышку "объектива", снимаем линзу.
Линза конечно же пластиковая, достаточно толстая, лежит на силиконовой прокладке
Под линзой прячется светодиод и прокладка, не обращайте внимания на стрелки и on-off слева, фонарь управляется обычной кнопкой.
Отворачиваем крышки с кнопкой и пружиной, уплотнительные резинки есть, смазки нет.
Остается тело, пружинка светодиодного модуля упирается во впрессованную в корпус трубку.
Выкручиваем стакан со светодиодом. Сам модуль прочно впрессован в стакан, я не стал его снимать, побоялся сломать плату.
Корпус объектива после вывинчивания стакана, виден след от пружины на трубке корпуса.
Крепление сделано из очень мягкого и гибкого силикона, на голове сидит хорошо, регулировок хватает.
Если фонарь не понравится в качестве налобного, думаю можно поставить это крепление на ремень разгрузки.
Стоит отметить хорошее удержание корпуса фонаря силиконовыми колечками. Основание этих колечек сделано так, что фонарь не может опуститься слишком низко, даже при прыжках. На фото видно этот предел.
Теперь свет. Фонарь с зуммированием. Режимы Макс.-> Средний->Мин. -> Строб -> SOS
В "теле" положении виден четкий квадрат по центру и кольцо с немного радужными краями на периферии. Свет очень яркий. В темноте квадрат различим на кроне дерева со 170м (по дальномеру).
Бимшот сделан с выдержкой 1/30, f2.5 расстояние до стены 2м, стена бежевая. Ширина доски 7 см, расстояние между ними 1,5см.
Широкоугольный бимшот, далеко по краям есть ровная периферийная полоска, без "радуги", но она не влезла в кадр.
Если Вы захотите посветить себе на руки или стол, пятно будет около 30см в диаметре.
Ток 0,75А
Вес с батареей 185г.
Без неё - 137г.
Спасибо за внимание.
[Исправлено: suicide, 21.06.2012 в 21:40]
suicide вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gary (01.07.2012), Mihalich (22.06.2012)
Старый 21.06.2012, 21:19   2
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: Dongrui DR-820 (DX sku 133341)
Я так и не понял, зуммирование в нём есть или нет?
Старый 21.06.2012, 21:26 Автор темы   3
suicide
Есть.
Старый 21.06.2012, 21:42 Автор темы   4
suicide
Взвесил вот...
Без неё - 137г.
Старый 21.06.2012, 21:45   5
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от suicide :
Есть.
Ааа, разобрался по бимшотам... Печальная картина со светом, ни чем не лучше чем в моём налобнике на 14500 было.
Старый 21.06.2012, 21:52 Автор темы   6
suicide
Да у меня клон Петцль Тикка от Яркого луча дуба дал, похоже электроника, вот я и решил этот попробовать. Вроде ничего,был бы он полегче, хотя и так нормально. Он у меня сутки всего, пока не разобрался если честно.
Старый 23.06.2012, 17:28 Автор темы   7
suicide
Поэкспериментировал еще с фонарем.
Отличный абсолютно ровный широкий спот получается при снятии линзы с "объектива".
Диаметр линзы 28мм, толщина по краю около 1,5мм (измерено рулеткой, извиняюсь за точность)
Замена занимает секунд 10.
Для чтения/работы однозначно лучше без линзы, попробую теперь найти стекло нужного размера.
В комплекте со сменным стеклом должна получиться универсальная вещь.
Старый 01.07.2012, 21:07 Автор темы   8
suicide
Вот мыльный уличный бимшот, лучше не вышло
f3.9, 1c, iso800 (мыльница, ручных настроек нет)
Приблизительно так оно в реальности и выглядело т.к. был небольшой туман.
Сделал толстые провода на мультиметр, поставил Panasonic NCR 18560 A unprotected
Ток на кнопке оказался 1,93A а не 0,75А как при замерах ранее. Теплоотвод неплохой, фонарь прогревается.
Немного странно когда изо лба торчит такой световой стержень )
Время генерации страницы 0.10368 секунды с 16 запросами
