Просмотров в теме 10952   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 21.06.2012, 15:53 Автор темы   1
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Переделанный китайский лензер с 26650.
Пришла идея сделать недорогой простой но мощный фонарь. Был куплен на рынке лензер, с кассетой на 4 ААА , вместо кассеты с зазором 1мм входит 26650. Стоял диод XR-E, был заменён на нейтральный XM-L.
Фонарь задумывался как директрайв, без гасящего резистора, это возможно с литийфосфатными аккумуляторами, у них напряжение ниже чем в обычных литиевых, и соответствует рабочим напряжениям светодиодов. Особенно подходит XR-E, если поставить XM-L то диод будет работать в максимально допустимом режиме, фонарь быстро греется, но светит очень ярко.
Чтобы по длине поместился аккум A123 26650, пришлось доработать кнопку, и подрезать гильзу в которой крепиться светодиод, благо освободилось место от драйвера.
Насчёт эффективности линзы - конечно отражатель лучше, но хороший отражатель в китайцах не встретиш, в будущем хочу сделать двухлинзовую конструкцию, и наверное верну назад XR-E.
Бюджет: фонарь -100грн, XM-L (+подложка) -55грн, A123 2650 - 90грн. Итого около 250грн.
ID:	51052 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51053 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51054 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51055 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Rpetrovich, 21.06.2012 в 15:57]
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (27.06.2012)
Старый 21.06.2012, 16:34   2
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Переделанный китайский лензер с 26650.
Что это за ужос?
Такое впечатление, что светодиод впаивали паяльником.
Посмотреть сообщение Сообщение от Rpetrovich :
Это вам так кажется. А на самом деле он работает с жесткой перегрузкой по току и сильно перегревается.
Угу, с учетом того, что в этих фонарях под светодиодом сквозное отверстие.
Не трудитесь. Нету у этой конструкции никакого "будущего".
Старый 21.06.2012, 16:45   3
alex332008
Последняя активность: Вчера 13:13
Сказал(а) спасибо: 103
+1
Старый 21.06.2012, 16:53   4
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Ну что так сразу, человек сделал свой первый шаг. Конечно есть ошибки их все делают при переходе от теории к практике. В дальнейшем человек усовершенствует свою конструкцию. Пилюлю цельную пристроит, доработает ДД, и вообще охлаждение.
Я считаю нужно делать! да, будут сложности, будут препятствия и ошибки, но нужно что-то делать!
Респект за попытку!
ПЫ СЫ какова емкость полимерной банки?
[Исправлено: Rocklight, 21.06.2012 в 16:55]
Старый 21.06.2012, 17:02   5
oleg235
В дальнейшем человек будет долго ныть, что ХМ-Л хреновые диоды, потому что быстро сдыхают.
Тем более что светодиод явно не на свою звезду посажен.
Старый 21.06.2012, 17:12   6
Rocklight
Ну ошибки бывают, но вполне возможно человек адекватный. А точ то у него все что он сделал работает и пока не сдохло (оф.инфа), это говорит о том что значит имеет хоть какое то право на жизнь!)
Старый 21.06.2012, 17:15   7
oleg235
Как и любой говнокитайский фонарик.
Старый 24.06.2012, 12:26   8
ELECTRON
Последняя активность: 16.03.2014 14:17
Первый блин всегда комом... Но надо же с чего-то начинать? Надо же учиться потихоньку?
ELECTRON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 12:16 Автор темы   9
Rpetrovich
Фонарь успешно работает, пережил десяток зарядов батареи. Гильза в нём с толщиной дна 5мм, без отверстия посередине,плюс закручена на корпус через КПТ-8, да сразу после зарядки греется весь корпус. Диод паян на подложку на ИК-печке, а потом паяльником припаяны милиметровые отводы, для минимизации сопротивления, и дополнительного теплоотвода. Провода использованы посеребрённые с силиконовой изоляцией, один провод припаян прямо на гильзу, второй на медный пятак контакта, потерь напряжения на гильзе ноль. Слабое место - резьбовые соединения и кнопка, на них падает где-то 0,3в.
Диод в этой конструкции не сгорит, так как использована литийфосфатная батарея (A123 26650 2.3Ач), у неё рабочее напряжение ниже чем в обычных литийполимерных, и соответствует рабочему напряжению диода при токе 3,3А.
[Исправлено: Rpetrovich, 25.06.2012 в 12:20]
Старый 25.06.2012, 19:38   10
oleg235
А светодиоды питают током, а не напряжением.
Кстати, он уже с перегрузкой у вас работает.
Старый 25.06.2012, 21:07   11
Zcar123
Аватар для Zcar123
Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Человек только зарезился, и уже выложил свою переделку. Ну да корявенько выглядит, ну да нужен здесь драйвер, со временем ведь появится. Молодец. И спасибо за информацию что 26650 влезет взамен 4ААА. Кстати кого-нибудь научить напаивать диод паяльником? При правильных руках даже паяльная паста не нужна.
Zcar123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2012, 23:28   12
alex332008
А бимшотики по завершению будут? )))
Старый 27.06.2012, 10:45 Автор темы   13
Rpetrovich
А как сделать бишмот, есть фотик но там нет полностью ручного режима чтоб повыставлять выдержку и диафрагму.
Драйвер в этом фонаре не поместиться физически, и так чтоб влезла 26650 пришлось подрезать гильзу и немного доработать кнопку, да и напряжение на аккуме маловато.
Планирую мега переделку оптики на авто, на ближний линзу TSX, а дальний на диодах, по шесть XM-L с коллиматорами на фару, ток планирую в районе 2А установить, получиться прожектор около 4000Лм на фару.
[Исправлено: Rpetrovich, 27.06.2012 в 10:55]
Старый 27.06.2012, 11:04   14
пилите шурочка, пилите...
Старый 27.06.2012, 12:24   15
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
Посмотреть сообщение Сообщение от Zcar123 :
я бы не отказался от такой инфы. приблизительно догадываюсь, как это осуществить.
кстати, я бы не догадался толстые провода в кач-ве дополнительного теплоотвода использовать.
любая переделка имеет право на существование, поскольку говорит о творческом потенциале.
Старый 29.06.2012, 19:57   16
dmitriyandreevich
Последняя активность: 13.01.2014 10:32
тоже весьма заинтересован в этой информации, сам паял на плите и обычным припоем, за неимением паяльной пасты)
пока ни один диод не сгорел)
dmitriyandreevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 14:33 Автор темы   17
Rpetrovich
Так как правильно фотки пучка света сделать?
Старый 02.07.2012, 20:32   18
Zcar123
Аватар для Zcar123
элементарно Ватсон. Кладёте паяльник на поверхность, на жало ложиться звезда, и с двух сторон подпорки, ну что-бы не упала. Перед этим на контактные площадки звезды нужно нанести тонюсенький слой припоя. Это самая ответственная процедура, главное не переборщить с припоем. Возвращаемся к пояльнику, на площадки кладем светодиод, и наблюдаем за происходящим. По цвету припоя, и по неболшим шевелениям диода можно понять , что прочесс завершен. Осторожно снимаем звезду с жала, ждём, улыбаемся(тестером прозвонить незабываем). Мне приходилось несколько раз так аврально менять диод, а обычно паяльная станция и паяльная паста рулят.
Старый 02.07.2012, 20:43   19
Zcar123
Аватар для Zcar123
А может ну его, А? Одно дело туманки там разные, а вот головная оптика эт совсем нехорошо. Правильного Распределения света на дороге вы от них не добьётесь, рассерженые встречные могут и по лицу наколотить.
Старый 03.07.2012, 11:01 Автор темы   20
Rpetrovich
Это же не ближний, а дальний, дальний используют для подания сигнала, ну и для освещения дороги когда нет встречных машин, там должна быть просто равномерная засветка узким пучком света.
Время генерации страницы 0.13809 секунды с 16 запросами
