14140
21
Регистрация: 13.12.2011 Последняя активность: 24.02.2016 14:13
всем привет. Решился на покупку хорошего подводного фонаря, однажды у приятеля на ПО был 810ый - понравился. но пробовал его только на суше под водой с ним не плавал. (может кто плавал - впечатления?)
что скажете про данную модель? на какие еще стоит обратить внимание? заранее спасибо и не пинайте - я на форуме новичок
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
У меня 810е вполне доволен. 810 вроде как не на XM-L... Хотя новые 810е помойму даже с индикаторами заряда аккумов. Постоянно меняются. Из минусов - что то трусится внутри, разобрал, походу магнит в кольце. Но если не забивать им гвозди, то все ок.
На другие глаз не падал, а с одним аккумом даже не смотрел. |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
У 810 самая удачная классическая подводная конструкция из буджетных фонарей. Если обслуживать и смазывать перед каждым заныром, проблем не будет. В случае чего фонарь легко ремонтируется - от попадания влаги при недокрученной голове замыкает драйвер, но он легко меняется и есть в отечественных магазинах.
Из минусов - не переходит на слабый режим доедания батарей - сразу вырубается. Ну и 2х акб 18650 некоторым на ночь мало. Вообщем для начинающего и неочень подводного охотника - выбор оптимальный. |
Сказал(а) спасибо: 1449
Друзья жаловались на слишком узкий луч, поменял им в обоих фонарях на MT-G теплые, теперь довольны.
ага, пасиба
насчет резкого выключения - сразу приятель предупредил. появилось 2 вопроса - 1. сколько держит времени?? мне было бы достаточно 3ч (в режиме 50\50-мах и средн) просто один форумчанин написал что держит не больше 2х часов, а в холодной воде вообще 30 минут - я ЧАСТО НЫРЯЮ ЗИМОЙ ((((((((((( 2. поподробнее про силиконовую смазку. где промазать то я найду (уже 3 китайца утопил и частично реанимировал)))) а где и самое главное КАКУЮ брать смазку... просто я планирую взять подороже но с пересылом в россии - если ждать с ДХ то это минус месяц ныряний)) а по россии придет за недельку. в данном случае критично для меня. |
Регистрация: 12.01.2012 Последняя активность: Сегодня 15:12
Сказал(а) спасибо: 6074
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
Силиконовую смазку продают в автомагазинах(как шариковый дезодорант 45р),ещё видел в офисах где пластиковые окна продают(70р)
у меня в машине болтается баллончик - спрей (типа "секунды" для окон) - не подойдет?
очень жидкий.... |
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Вот тот же ниогель - http://www.megatorch.ru/ind... только с лэйбой магазина. Хорошая смазка, пользуюсь такой на средне\крупной анодированой резьбе. А вообще к каждой резьбе своя смазка. Либо вычислить опытным путём, либо почитать ветку о смазках на этом форуме. Главное ни в коем случае не берите этот экземпляр http://www.superfonarik.ru/... (липкая как клей, сразу появляется стружка и грязь, подклинивает с хрустом-наверное она со стеклянной крошкой :-)) И есть совсем бюджетное средство - касторовое масло, которое есть в любой аптеке. :-) Тоже пользую в одном из фонарей с капризной резьбой, надо сказать касторка очень неплоха в плане герметизации.
И я думаю не стоит мазать резьбу фонаря из какого-то баллончика, завалявшегося в вашем бардачке.
я вот тоже думаю что спрей для резинок автомобильных (двери и тп чтобы не скрипели) не саымй лучший вариант
окей, со смазкой я разобрался. ребята спасибо
![]() а бывают ли 18650 не литиевые? просто именно из-за химсостава они плохо себя ведут на морозе. как мне давно объяснил один приятель - литий как бы "запирается" на морозе... при согревании практически восстанавливает свою ёмкость. скажем так - при учете того что зачастую я плаваю зимой и часа по полтора-2, и с учетом "внезапного" отключения 810го очень неприятная ситуация. КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ АНАЛОГИ 810му? кто что порекомендует? |
по поводу времени работы - меня напугало что зимой (в холод) фонарь держит 30 минут О_о
и еще вопрос, раз начал))
можно ли к 810му купить дополнительную тубу, и использовать фонарь с 3мя аккумуляторами? и какой вообще может быть тюнинг (внешний) 810го? |
Есть драйвера до 12(14) вольт, тоесть 3 аккума можно использовать. Удлинителей не встречал.
Регистрация: 31.08.2011 Последняя активность: 09.08.2012 18:15
скажем так - при учете того что зачастую я плаваю зимой и часа по полтора-2, и с учетом "внезапного" отключения 810го очень неприятная ситуация. --------- Бывают, сам пользуюсь в зимних походах акумами GENUINE A123 Systems 18650 LiFePo4. На морозе не подводили аккумуляторы. |
17
Регистрация: 11.04.2011 Последняя активность: 25.09.2025 11:47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 73 раз(а) в 7 сообщениях
Из MagicShine порекомендовал-бы модель MJ-876. Недавно крутил его в руках - произвёл очень приятное впечатление. Сам охочусь с ТК30 и ТК35 - полёт нормальный.
придется драйвер менять?
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Все аккумуляторы на морозе теряют емкость,одни в меньшей,другие в большей степени,тут уж ничего не сделаешь. Чем ниже температура,тем больше емкости потеряет аккумулятор. Поэтому автомобилисты в злые морозы прячут аккумуляторы домой,а то с утра не заведется. Ради экспиремента можно попробывать вставить батарейки в фонарь непосредственно перед погружением,из тепла достал,поставил и нырнул,чтобы они не остывали до минусовых температур. 25 градусов лабораторная температура,при которой замеряются контрольные параметры электронных компонентов.
[Исправлено: Angel, 17.07.2012 в 11:23] |
20
у меня новый плоский драйвер. потянет? 3 аккумулятора?
