Просмотров в теме 10064   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 16.06.2012, 01:40 Автор темы   1
Последняя активность: 02.08.2012 18:52
По умолчанию КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ???
ЧТО ЭТО??? у фонаря на 2х 18650 при тестах на время работы один аккумулятор (ближний к кнопке на торце) садится намного сильней другого... последний сел до 0.4 в хотя у ближнего к голове аккумулятора было напряжение 3.7 !!! что это может быть!!! испытывал 3 вида аккумов... камплект № 1 дальни аккум разрядился до 0.4 в, второй комплект до 1.7 а третий комплект первый аккум был 3.6 а второй (ближний к кнопке) 3.4в тоесть косяк происходит не на всех аккумах! подскажите кто знает... СПАСИБО!
Dimaforik150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 02:16   2
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
По умолчанию Re: КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ???
Ну и как тебе ответить, если ты ни модели (фотографии) фонаря ни марки аккумуляторов не называешь?
А пока погадаю: ты тестишь на китайфонаре с китайаккумами, а не панасониками или саньо. А значит дело в фиговых аккумуляторах без защиты.
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 02:29 Автор темы   3
Dimaforik150
фонарь балиста от яркого луча аккумуляторы 2 родных, 2 родных для другого фонаря с DX (тоже синих) а последние тоже с китая ультрафайр 4000 ... которые все хают.... думаешь все дело в аккумах....? а ведь они все с защитой.... но как тогда такое происходит??? ничего не понимаю((((
Старый 16.06.2012, 02:34 Автор темы   4
Dimaforik150
ведь с одним аккумом он работает хорошо... только без стабилизации вырубаю при сильном падении яркости в аккуме остается примерно 3.3 вольта
Старый 16.06.2012, 02:53 Автор темы   5
Dimaforik150
сильное падение яркости это когда светит метров на 20
Старый 16.06.2012, 03:46   6
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Посмотреть сообщение Сообщение от Dimaforik150 :
Наверно очень хорошая защита.
А то что разряжаются не одинаково, это нормально, поэтому и нужна защита на батареях, если они используются в фонарях, где более одного элемента питания.
Уже при таком напряжении было сильное падение яркости? Аккумуляторы плохие или старые. Большое внутреннее сопротивление.
[Исправлено: Peli, 16.06.2012 в 03:50]
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 04:21   7
Deviator2x
Ну а как ты думаешь почему аккумы AW стоят по 20 баксов за штуку? Потому что там качественный элемент питания, качественная плата защиты (а не пародия как у твоих), ну плюс за бренд тоже чуть берут.
Как вариант - покупай iCharger или iMax и тести на ёмкость
Старый 16.06.2012, 11:11   8
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Dimaforik150, разряжается ближний к кнопке от того, что температурный режим у него хуже, так как на больших токах пружинка поджимающая его греется сильно.
Ну я так думаю.
Проверить можно проложив медные шайбы или монеты так, что-бы пружина стала максимально сжатой, и погонять опять.
Или, погоняв фонарь на большой мощности минут 15, выключить, быстро открутить хвост и потрогать пружинку.
Старый 16.06.2012, 12:11   9
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Защита не работает, на защищенном акк. должно быть после срабатывания примерно больше 2,5В (или иногда 0, а на самом акк. под платой больше 2,5В). Эти акк. по 2шт. не стоит использовать вообще, чревато.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 16:05 Автор темы   10
Dimaforik150
Посмотреть сообщение Сообщение от Peli :
Нет нет ... когда на 2 акк. падения яркости не происходит драйвер резко вырубает диод... (от начала до конца горит одинаково 1.ч 45 мин вышло на ультрафайрах 4000)
Старый 16.06.2012, 16:08 Автор темы   11
Dimaforik150
Ну примерно все понял.... всем спасибо...
Старый 16.06.2012, 16:53   12
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
из школьного курса физики известно что ток в последовательной цепи равен в любой ее точке. а значит никакая пружинка не в силах разрядить один аккум быстрее второго. так что версия несостоятельна
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 00:39 Автор темы   13
Dimaforik150
тоже верно.... хм....
Старый 17.06.2012, 01:27   14
Жуков
Аватар для Жуков
Alex K, вы бы прочли мой пост по внимательнее, может тогда и вспомните, что при разной температуре, химия аккумулятора работает по разному.
Старый 17.06.2012, 02:06   15
Alex K
Жуков,привели бы ссылку, ну или мысль развернули бы
Старый 17.06.2012, 13:54   16
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
У аккумулятора есть внутреннее сопротивление. Которое может меняться от внешних условий. И от которого зависит ёмкость аккумулятора.
Старый 17.06.2012, 14:00   17
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 16:19
Сказал(а) спасибо: 1071
Плюс химические процессы – сюрприз! – по-разному протекают при разной температуре
upd ах да, камрад Жуков сказал об этом прямым текстом. В таком случае не знаю, что и прибавить
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 17.06.2012, 14:18   18
Alex K
1) Rвнутр растет с понижением температуры а не наоборот.(и прямой зависимости от емкости не имеет, за исключением случаев откровенных покойников)
2) емкость аккумулятора заметно падает с понижением температуры, а не наоборот.
сюрпрайз.
на всякий случай картинко:
[Исправлено: Alex K, 17.06.2012 в 14:24]
Старый 17.06.2012, 15:01   19
dsche
Аватар для dsche
Alex K, значит греется другая пружина (в голове), только и всего
Или у вас есть другое объяснение?
Старый 17.06.2012, 15:45   20
Deviator2x
Не думаю что там настолько разные температуры для первого и второго аккума, что аж первый просто умирает. А вот то что фиговые аккумы - охотно поверю.
Время генерации страницы 0.13530 секунды с 16 запросами
